Minnid Fahradträger ohne Funktion
Seite 1 von 4Nächste
Hallo Freunde,
bei meinem Pepper ist serienmäßig der Fahradträger von Minnid verbaut.
Bei Besichtigung hat der auch mit dem Schalter in der Garage super funktioniert.
Nachdem der Händler eine Solar Anlage verbaut hat und wir den Pepper abgeholt haben nun nicht mehr.
Die Minnid Hotline hat mir nun gesagt ich soll bei dem 2021 Fiat Ducato die Sicherung vom Fahrzeug für die Anhängerkupplung prüfen. Die finde ich leider nicht.
Hat von euch einer eine gute Idee?
Die Sicherungen vom EBL sind alle Okay.
Vielen Dank und Grüße
Jens
Weinsberg Cara Compact MF Edition Pepper Fiat Ducato 2021 2.3 140
Ich denke die Sicherungen sind Fahrzeugspezifisch  am EBL sind nur Aufbausicherungen
allzeit gute Fahrt Reiner
Pepperjens hat auf diesen Beitrag reagiert.
Pepperjens
Hallo Jens
herzlich willkommen bei🙋‍♂️ bei my-pepper.de 😀.
Für alle die das modulare Heckträgersystem nicht kennen hier ein Link: https://minnid.com/
Es wäre schön wenn du noch die Signatur (Baujahr, Motorisierung, Modell) ergänzen könntet. Das hilft ungemein bei weiteren eventuellen Hilfestellungen.  😀
  • den eigenen Namen anklicken
das war es schon.
Wurde die Anhängerkupplung nachgerüstet oder war die auch ab Werk verbaut? Müßte ja bei dem modularen Heckträgersystem  der Fall sein! Aber wann weißt ja nie genau welches Basisfahrzeug und dessen Ausstattung der Aufbauer verwendet hat.😉
Hi,
im Sicherungskasten vom Fahrzeug,
der befindet sich links unter dem Amaturenbrett,
ist eine 10A Sicherung mit einem roten Kabel gesteckt.
Über der wird der Minnid versorgt.
Wichtig: bei eingeschalteter Zündung oder wenn ein Stecker in der Anhängerdose ist, ist der Minnid deaktiviert.
Viel Erfolg
Pepperjens
Danke schon mal 😀
Das Kabel habe ich, aber leider sind die Sicherungen okay.
Jetzt schaue ich noch mal im Motorraum.
Jens
Der Träger war übrigens vom Werk verbaut.
Eine AHK habe ich nicht und auch keine Dose.
Hallo Jens,
beim Boxer ( Baugleich Ducato) gibt es eine 15 A Sicherung  im Relais /Sicherungsträger Motorraum und hilft dir bei der Fehlersuche ev. weiter.
Hallo Martin Grkr,
hast du denn bei deinem Pepper auch einen Minnid Träger verbaut?
mich habe inzwischen meinen Schalter im Verdacht.
ich habe da mal eine Frage
Jens
tt
Pepperjens
Hallo Martin,
weißt du zufällig wie der Stecker vom Schalter in der Garage belegt ist?
das ich das mal messen kann ob da Strom ankommt?
