Minnid Fahradträger ohne Funktion
VorherigeSeite 4 von 4
Es sind 3 Motoren verbaut.
Ich denke nicht dass es einer der Motoren ist.
Eher die Steuerung.
Um da ran zu kommen musst Du die Kasette abbauen und aufschrauben.
Würde ich Dir nicht anraten.
Der Steckverbinder zum Minnit geht über ein Kabel an der Oberseite rein.
Du kannst mal den Würfelförmigen Stecker ziehen, dann ist alles stromlos.
Wenn Du beide Arme eingeklappt hast, fährt er dann nach oben?
Hallo guten Abend.Habe nun endlich mir mal Zeit genommen. Das problem war, beim Taster ein pin am Kabelstecker .Mit einem Microschrauendreher ein wenig zusammengedrücht und alles läuft wieder  perfekt. Gruss Roland
Hi,
freut mich dass Du den Fehler gefunden hast.
Grüße Martin
