Montage Markise Omnistor 5200
leider habe ich bisher keine Montageanleitung für diese Markise gefunden, vielleicht könnt ihr weiterhelfen. Leider ist unsere Markise beim Einfahren aus der Halterung gesprungen und hat diese wohl verbogen. Die Markise war noch ca. 1 m ausgefahren und es gab ein lautes Knackgeräusch, dann hing sie in einem spitzen Winkel nach unten. Ich konnte sie zwar noch einfahren, aber sie war an den Haltewinkeln aus allen oberen Befestigungen gesprungen.
Mir ist aufgefallen das der Beutel zur Einstellung des Markisenwinkels noch ungeöffnet ist, war das bei euch auch so nach dem Kauf oder könnte es sich um einen Montagefehler handeln?
Unser Händler ist zwar sehr bemüht, aber leider weit entfernt, er verweist auf einen Bedienungsfehler (Stützen nicht ausgefahren), da die Halterungen verbogen sind. Auswechseln der Träger wäre für mich auch kein Problem, allerdings ist die Befestigung des vorderen Trägers wohl nur in dem inneren Verkleidungskasten über der Tür zugänglich, hat dazu jemand Erfahrungen?
Anbei noch einige Bilder und im voraus schon vielen Dank für hilfreiche Hinweise.
Servus🙋🏽
zunächst mal eine Verständnisfrage: was kommt da für ein Kabel hinter der Markisenaufhängung heraus???
Sieht aus, als hätte da jemand gebastelt. War Dein Fahrzeug ein Neufahrzeug bei Erwerb?
Gruß Richy
Hallo Richy,
Es ist ein Neufahrzeug und auf dem Bild sind die Kabelbinder zu sehen,  die vom ADAC zur Sicherung angebracht wurden, allerdings gibt es im hinteren Bereich ein Kabel, wenn ich mich richtig erinnere.
Karl hat auf diesen Beitrag reagiert.
Karl
Servus Bepper
Wenn es sich um ein Neufahrzeug handelt hast Du sicherlich doch auch noch eine Garantie darauf. Wenn der Händler weiter weg ist: dokumentieren und telefonisch oder via Tele-Konferenz ... klären. Dann erst wieder hinfahren.
Jedenfalls scheint es mir ein Montagefehler zu sein, oder auch eine Fehlbedienung (sorry). Das kann passieren, wenn die beiden einzurastenden Stabilisatoren links und rechts vergessen werden, diese einzuklappen oder zu lösen und man mit etwas Kraft die Markise versucht rein zu kurbeln. Alles schon passiert.😉
Wir haben eher das Problem, dass die Markisenkassette nicht richtig schließt (links hinten). Kann man einstellen, ist aber ein rechtes Gefummele. Vermutlich auch nicht ganz korrekt montiert.
Steff
Die Kabelbinder habe ich erkannt. Das allerdings genau hinter der Markisenaufhängung ein Kabel aus dem Aufbau kommt, ist sehr seltsam - oder nur eine optische Täuschung???? Ist das der Anschluss für eine LED-Leiste an der Markise???
Nach meiner Meinung dürfte das so nicht sein🤔
Gruß Richy
Ich meine dieses:
Hallo Bepper,
‼️Montageanleitung ‼️ schau einmal hier : https://www.thule.com/-/s/approved/std.lang.all/52/00/3380038700%205at900-00%20to%205200.pdf
Gruß aus Bremerhaven sendet Ronald
Zitat von RichyG am 29. Juni 2022, 13:42 Uhr
Ich meine dieses:
So wie ich das sehe ist das auch nur ein Kabelbinder
Diese beiliegenden Teile zur Einstellung des Markisen-Ausfahrwinkels lagen bei mir nicht bei  🙁
Ich kenn diese jedoch von meinem Vorgängerfahrzeug , einem Pössl .
Man kann das dann so einstellen ( M8er Schrauben mit entsprechend Beilagscheiben) dass die Markise beim Ausfahren dann auch über eine geöffnete Türe ausfährt.
Eigentlich eine praktische Angelegenheit; ich weiß jedoch nicht wie das dann im Original aussieht und ob man nicht einen Hocker braucht , um die Stützen rauszuholen.
Hallo Bernd,
ich habe mir deiner Bilder jetzt mehrmals angesehen. Das ist doch was faul. Die Markise kann normalerweise nicht raus springen wenn sie 1m ausgefahren ist. Kannst du mal nachsehen ob die Sicherungsschrauben unterhalb von der Halterung noch eingeschraubt sind? Dies verhindern das man die Markise nach oben hin aushängen kann. Das zweite was mir auffällt ist das der Halter lose ist, aber nicht verbogen ist. Ein aushängen beim einfahren und einem Meter Auszug wär eigentlich nur möglich wenn die unteren Sicherungsschrauben fehlen und Du die Stützen noch nicht eingefahren und diese dann zu hoch wären. Wenn dann auch noch die Halterung lose wäre geht das ruckzuck. Über lose Halterungen liest man immer wieder mal. Bei mir waren auch 2 lose. An den beiden großen haben sogar 4 Sicherungsschrauben gefehlt. Der Rest war lose angelegen. Kannst Du noch ein paar Detail Bilder schicken?
viele Grüße
