Navi Pioneer AVIC-Z1000DAB Ausbau
VorherigeSeite 6 von 7Nächste
Zitat von lifepepper am 6. Januar 2024, 21:27 Uhr
Zitat von Wolfgang am 26. November 2023, 11:58 Uhr
... Somit konnte ich nun wie geplant den CANBus-Adapter des Navis (wegen regelmäßigem Ausfall des HUD) wechseln...
Hi, wo hast du den neuen CAN-Bus Adapter herbekommen? War/ist dein Fzg noch in der Garantie?
Danke.
Sorry für meine sehr späte Antwort !  Ich hatte Deine Frage nicht gesehen.
Ja unser Pepper ist noch in Garantie. Den CAN-Bus Adapter habe ich von Pioneer Deutschland zugesendet bekommen.
Liebe Grüße
Wolfgang
An den Metallführungen der Navihalterung innen habe ich nun links und rechts je 2 Metallzungen gefunden (am Foto ganz links)
Nach lösen dieser Haltezungen konnte ich das Navi heraus ziehen.
Hallo Wolfgang,
wie hast du die Haltezungen gelöst ?
Zitat von Gerry am 11. Mai 2023, 16:44 Uhr
"Ich wollte eigentlich nur an den Umschalter mit dem das Radio auf Zündungsplus oder wahlweise auf die Aufbaubatterie geschaltet werden kann."
Hallo Gerry
Vorsicht - diese Umschalter überbrückt nur das Zündungspluskabel, die Stromversorgung erfolgt weiterhin über die Starterbatterie. Dies kann bei längerer Nutzung durchaus zu Problemen sprich Entladung der Starterbatterie führen, wenn du nicht an Landstrom angeschlossen bist bzw. Solarzellen deine Starterbatterie laden.
Theo
Giagl
Hallo Wolfgang,
Hat jemand ein Bild, wo man sieht, wie die Haltezungen mit den im Zubehör erhältlichen Entriegelungswerkzeugen entriegelt werden?
Gruß aus de Palz KNAUS VAN TI 650 MEG VANSATION auf Fiat Ducato 8, Bj.24, 140PS Schalter mit 2x Klima
Hallo Wolfgang,
Hallo Mike,
ist schon etwas her, aber soweit ich mich erinnere muss man die nur mit einem flachen Schraubendreher oder ähnlichem weg drücken.
Viel Erfolg !
Wolfgang
snoopydooh1 hat auf diesen Beitrag reagiert.
snoopydooh1
Hat schon jemand dieses Teil verbaut?
https://shop.acvgmbh.de/de/inbay%C2%AE-ablage-citroenfiatopelpeugeot-15w--7035.html?
Habe ich heute bestellt und hoffe es passt in die Ducato 8 Konsole von unserem Pepper 2023.
Unsere jetzige Ablage ist auf dem angehängten Foto zu sehen
Hallo in die Runde,
Bin auch auf dem Trip gekommen, Klemmbrett gegen Ablage zu tauschen.Bisher konnten wir das Teil einfach nicht gebrauchen.
Bei mir ist auch das Pioneer mit dem Lautstärkeregler unten und nicht seitlich verbaut. Wenn ich das richtig hier lese und auch bei mir sehe, sind links und rechts  2 Schrauben, die das Navi unabhängig von den metallzungen noch am Platz halten.. mit Zunge reinstecken bewegt sich noch nichts🤷🏾‍♂️
wie habt ihr denn die Schrauben an dem bescheidenen Ort gelöst, ohne dass sie in den Tiefen des Armaturenbretts verschwinden beim rausziehen ?
fragende Grüße
Jens
Knaus Boxlife
rundherum Papier oder Stofftücher
Torx/Inbus Schlüssel magnetisieren
einen Löffel drunter halten
spitze Zange oder Pinzette
und
vorsichtig 😆
Giagl
Danke, Ich werde berichten 😗
Knaus Boxlife
Zitat von Bensberg am 4. Juni 2024, 16:48 Uhr
Hallo Giagl,
Deine Bilder und Erklärungen haben mir sehr geholfen, diesen "Sesam öffne Dich" zu knacken.
Nun habe ich eine Frage, die Du oder ein anderer im Forum vlt. beantworten kann.
Ich möchte eine zweite Kamera anschließen und den beim AVIV-Z1000-DAB dafür vorhandenen Anschluss nutzen. Allerdings bin ich nicht sicher, welche technischen Voraussetzungen die Kamera haben muß, damit die Kombination funktioniert.
Vorgesehen ist eine GREENAUTO HD Rückfahrkamera, AHD 720P.
Der Verkäufer schreibt dazu: "Unser Produkt kann sich an Ihr Gerät anpassen
Unser Produkt ist standardmäßig auf AHD-Signal eingestellt. Es kann auch auf ein universelles CVBS-Signal eingestellt werden."
Ein erster Versuch, die Kamera anzuschließen, war aber leider ohne Erfolg (kein Bild).
Beste Grüße aus dem Bergischen Land!
Ich möchte mich auch für die Beschreibung bedanken, wie der Radioausbau funktioniert.  Das Gerät ist ausgebaut. Ich möchte eine FM Scheibenantenne anschließen. Ich bin dabei die extrem ausladenden Spiegel gegen Rückspiegel mit kurzem Arm zu tauschen. Im rechten Spiegel ist allerdings eine FM und DAB Antenne verbaut. Im Ersatzspiegel fehlen diese Antennen. Auf DAB kann ich verzichten nicht aber auf FM. Ich möchte daher eine FM-Scheibenantenne montieren.
Ich hätte aber auch gerne eine 2. Rückfahrkamera. Gibt es eine Möglichkeit eine 2. Kamera anzuschließen? Ich sehe nur einen Eingang für die Rückfahrkamera...
