neuer Wasserfülladapter
RichyG am 21. August 2022, 20:28 Uhr
Wird aber mit dieser Abdeckung des Frischwassertanks nicht sooo toll funktionieren - oder?
Gruß Richy
Gruß Richy
Gut beobachtet. Wenn es dem Frosrwächter etwas zu kalt wird, Rolle ich das Tuch (Ordentlich) hoch klemme es oben zwischen Tank und Seitenwand, dadurch kann das bisschen Wärme nicht nach oben. Das ist keine Tankheizung das ist wohl klar.
Ansonsten. Nachts ist es kälter als draußen
Gruß Martin
Gruß Martin
Gelöschter Benutzer und RichyG haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerRichyG
Pepper MEG Bj. 7/2017 163PS
RichyG am 21. August 2022, 21:16 Uhr
Gruß Richy
Gruß Richy
MichaelHK am 23. August 2022, 20:30 Uhr
Ich habe jetzt die Adapter für beide Gewinde erstellt. Grob- und Feingewinde. Letzteres musste ich rekonstruieren. Aber sollte passen.
Der Adapter bleibt verschraubt und schützt das Originalgewinde. Auf das Außengewinde wird der Deckel verschraubt. Mit dem Adapter könnte auch ein beschädigtes Gewinde ersetzt werden. Hat bis jetzt bei mir gut funktioniert. Tropft auch nichts.
Trägt mit der Bauform nur wenig gegenüber dem orig. Verschluss auf. Die Klappe kann somit problemlos geschlossen werden. Und der Schlauch dran bleiben und über den Kabelschacht heraus geführt werden.
Jetzt fehlt noch die autom. Abschaltung mit einem Sensor. Die Teile sind da, denke nächste Woche gehe ich dran.
Grüsse Michael
Grüsse Michael
Gelöschter Benutzer, Gelöschter Benutzer und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerGelöschter BenutzerNordlichterRichyGuro-frankPeterV
MichaelHK am 16. September 2024, 14:27 Uhr
Habe den Adapter überarbeitet. Schlauchanschluss geschraubt 3/4 Zoll Gewinde, damit stabiler als der gedruckte Anschluss, mit höherer Durchflussrate. Rückschlagventil geschraubt 1/2 Zoll Gewinde. Dazu mechanische Abschaltung.
Ich hatte die Abschaltung per elektronischen Sensor getestet. Dabei ist das so ohne Elektronik und sicherer gelöst. Theoretisch kann der Schlauch immer dran bleiben. Alles Trinkwasser geeignet.
Jobelix, anerja und 5 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Jobelixanerja🌵 KaktusFlocke666UklausFrankyCHPeterV
