neuer Wasserfülladapter
VorherigeSeite 7 von 8Nächste
Zitat von littledave am 15. August 2022, 13:30 Uhr
Zitat von Peppermobil am 14. August 2022, 21:49 Uhr
Hallo David,
schau mal Hier
Hi Frank,
vielleicht war es unklar: ich suche einen Adapter von Feingewinde auf Grobgewinde. einen WAFA werde ich dann mit Grobgewinde kaufen. Da man den aber nicht in jeder situation nutzen kann, ich aber vermeiden möchte irgendwann das Feingewinde zu zerstören möchte ich einen adapter von Feingewinde auf Grobgewinde dauerhaft montieren....
Glückauf!
Guten Morgen David,
das habe ich tatsächlich falsch verstanden. Ich benutze den oben verlinkten WAFA Adapter, deswegen kann ich Dir hier nicht wirklich weiterhelfen. Eine Möglichkeit wäre hier einen passenden Adapter zu drucken per 3D. Man müsste halt vorher sehen welcher WAFA Adapter dann passen könnte. Die von Knaus/Weinsberg passen dann nicht mehr, da sie einen fast identischen Außendurchmesser haben. Vielleicht einer aus der Trigano Gruppe? Oder aber man benutzt eine Reduzierung von innen Feingewinde auf ein vorgelagertes grobes Außengewinde. Ob dann allerdings noch die Klappe zugehen würde? Würde sehr knapp werden, wenn dann noch der Adapter drauf soll. Vielleicht hat das schon jemand umgesetzt und meldet sich noch.
Ps, es wäre schön wenn Du dich Hier kurz vorstellen könntest.
viele Grüße
ich hatte etwas bei Thingiverse gefunden und nachgedruckt. Das Teil passt bei meinem 2019er perfekt. Weil es nicht meine Idee und Konstruktion war, habe ich es nicht veröffentlicht, aber nun, hier der Link zum Nachdrucken: Filling Cap by tommy528 - Thingiverse  , thing:5332984
Wichtig ist die Steigung vom Gewinde. Das lässt sich ausmessen. Mehrere Gewindegänge, Anzahl geteilt durch die Breite. Anhand des Durchmessers Gewinde außen und Innen, könnte der passende Adapter gefunden werden oder so ein Adapter erstellt werden.
Ab 2019 wurde das Gewinde geändert. Daher habe ich das grobe Gewinde.
Ich bekomme leider seit einiger Zeit keine Benachrichtigungen mehr per Mail, wenn Antworten erstellt wurden.
Grüsse Michael
Hallo David,
schau mal Hier
Hi Frank,
Glückauf!
genauso hab ich es bei mir gelöst, mit dem passenden Blinddeckel (mit Grobgewinde).
Such mal nach IBC Adapter, hier wirst Du etwas finden. https://www.stabilo-sanitaer.de/suche/?query=ibc
Oder beim großen "A".
Gruß Carsten
Gelöschter Benutzer
Super Carsten!👍 Hast Du dann diesen Hier ?
viele Grüße
Ja, müsste er sein (in schwarz), kann gerade nicht am Wohnmobil gucken.
Hatte einfach bestellt und er hat gepasst, am 2017er Tank.
Mit der Gewindesteigung gab es kein Problem, ist jetzt einige 1000km und Tankfüllungen dicht, hat sich bewährt.
Mit dem passenden Blinddeckel geht die Klappe noch zu, mit Gardena oder anderen Anschlüssen nicht mehr.
Gruß Carsten
Gelöschter Benutzer
So einfach geht das. Läuft nichts raus und der Deckel geht auch locker zu. 😉
Warum einfach, wenn es teuer und kompliziert auch geht.🤔🤣
Gelöschter Benutzer, Karlepepper MEG 2017 und CRNK haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerKarlepepper MEG 2017CRNK
Hallo bei mir sieht es so aus.
Bild=Lichtschutz ( Algenbildung)
Bild= Tank verschlossen
Bild=  befüllen  oder entnehmen weil innen ein Winkel und Schlauch nach unten ist zum Außen Duschen.
Gruß Martin
Gelöschter Benutzer
Pepper MEG Bj. 7/2017 163PS
Hallo Martin,
was ist ist das für ein Lüfter beim Wassertank?
Gruß Walter
Pepper MG 2019
Allzeit gute Fahrt
Hallo Walter,
bin zwar nicht Martin, aber ich antworte mal. Der Ventilator ist dafür da, in den kälteren Tagen die warme Luft aus dem Innenraum in die Servicebox zu bekommen. Martin hat wie ich eine zusätzliche Dieselheizung verbaut. Ansonsten könnte es passieren das der Frostwächter auslöst in den kälteren Tagen.
Karlepepper MEG 2017 hat auf diesen Beitrag reagiert.
