Pepper als Notstromaggregat
VorherigeSeite 3 von 3
ganz so einfach ist es wohl mit einer Powerstation als Notstrom für die Gasheizung wohl doch nicht.
Hab mehrere Berichte, u.a. bei Youtube gesehen, wo beschrieben ist, das die Heizung zwingend den PE benötigt. Angeblich fliest zwischen Phase und PE ein Strom im Mikroamperebereich wegen irgendwas mit Ionisation (keine Ahnung wie die richtig funktioniert). Obwohl ja eigentlich der PE im Betrieb "sauber" sein soll.
Da wird vorgeschlagen den PE des Hausnetzes bei einer Notstromschaltung zu nutzen, was mir aber aufgrund möglicher Fehler Kopfschmerzen bereitet...
Hab mal bei  meinem Heizungshersteller (Vaillant) angefragt, per Mail und danach telefonisch. Jedoch keine Rückmeldung erhalten.
Erst mal schade, weil wenn es irgendwie möglich wäre, aber aufgrund fehlender Informationen doch zweifelhaft ist, steht man im Ernstfall im Kalten.
hallo Benno,
das gibt keinen Sinn. Phase und PE gibt es bei der Truma-Heizung nicht.
Die Heizung läuft auf 12V, und der Minuspol wäre (ist) zwangsläufig auf "Masse" eingebunden, falls die Elektronik es so benötigt - das hat mit PE nichts zu tun. Bei 230V ist der "PE" auch am  Chassis eingebunden bzw. es ist der PA (Potentialausgleich). Am PA ist der Minus der Bordspannung 12V eingebunden.
Zitat von proff56 am 17. Januar 2026, 19:39 Uhr
hallo Benno,
hier ist wohl die Gasheizung zuhause und nicht die Truma im Pepper gemeint..
Hallo "si.ar",
danke für Deinen Hinweis.
Allerdings geben auch bei "Haus-Gasheizung" die von Benno geäußerten Bedenken keinen Sinn .... sofern "Notstrom" fachtechnisch korrekt(!) angeschlossen wird. Im anderen Fall, weil zu wenig Fachkenntnisse vorhanden sind, sollte man ohnehin "die Finger davon lassen". Auch die Nutzung einer Powerstation verlangt etwas mehr Wissen als nur das  "Einstecken".
