[Pepper] - Bilder
VorherigeSeite 47 von 99Nächste
die Schürze ist von Weinsberg nicht zu nahe an der Rahmenverlängerung montiert worden. Da ist zweifelsohne der Vorbesitzer Rückwärts mit der Schürze gegen ein Hindernis gefahren und dabei hat sich die Schürze so weit verformt das diese am Ende der Rahmenverlängerung angestoßen ist. Allerdings dem Verkäufer zu beweisen das nicht du der Verursacher warst dürfte nicht ganz leicht sein. Zum Glück im weitestgehend nicht sichtbaren Bereich.
Seit Modell 2020 sind die Hutze und Heckschürze aus LFI und nicht mehr als GFK. LFI ist formstabiler und leichter weil es nicht laminiert sondern in einer Form gepresst wird (im Prinzip werden Glasfasern zerhäckselt und dann mit allerlei Chemie in einer Form verbacken. Ein Super Material aber nicht ganz einfach zu kleben (kann nicht wie ABS mit KUnstoffschweißen repariert werden und einfach neu auflaminieren geht auch nicht so einfach).
Ich würde es machen wie Uwe schon geschrieben hat, von hinten mit einem kleinen 3cm Blech oder Alustreifen verkleben. Den Riss mit einem Loch stoppen musst du bei LFI normalerweise nicht weil die Fasern zu klein sind um einem Riss vortrieb zu geben, schaden tut es aber auch nicht. Als Kleber kann ich dir den weißen Montagekleber von Dip-Tools empfehlen. Der verklebt Metall und die glatte Oberfläche von LFI sehr gut und ist extrem stark LINK
Gibt es auch in kleinen Tuben wie in meinem Link, das reicht für den Riss völlig aus.
Ein 2K Epoxi Harz würde ich bei LFI nicht benutzen, durch die glatte und geschlossene Oberfläche von LFI kann es dir passieren das sich das Epoxi beim kleinsten Stupser an der Stelle wieder löst. Wichtig ist wie Uwe geschrieben hat beide zu verklebenden Oberflächen leicht anrauen.
Alternativ kannst du aber natürlich auch weißes Sikaflex benutzen, allerdings würde ich dann kein Dauerelastischen wählen.
Zum fixieren von aussen würde ich Panzertape benutzen, das hält die Klebestelle stabil bis der Kleber durchgehärtet ist.
Nach 24 Stunden kannst du dann mit einer Rasierklinge oder Ceranfeld Schaber überstehende Klebereste entfernen und das ganze polieren, dann sieht das niemand mehr.
Willi Weinsberg, Peppiline und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergPeppilineChris71uro-frankalhombre
Wow! Tolle Antworten von Euch allen!!! Na, mal sehen, was rauskommt... werde berichten!
Tag Miteinander,
AUA,
das Reh (am helllichten Tag) hats nicht überlebt, wartet Arbeit auf mich...
Grüße Euch, Thorsten
Heftig Thorsten,
hoffe euch geht es gut. Ich kenne das, mir ist auch schon eines rein gelaufen. Allerdings in den Pkw. War auch vor 2 Jahren ebenfalls am Tag. Gräser Wiesen usw wurden auf Rücksicht der Bienen nicht gemäht. Da standen dann die Rehe im hohen Gras an der Straße. Da hat man keine Chance mehr zu Bremsen. Da geht so einiges kaputt.
helmutderkaefer
Übel und ärgerlich! Mir sind allerdings auch schon zwei Rehe in den PKW gehopst. Beim ersten Mal (Geländewagen) 0,- Euro Schaden (Stahlstoßstange touchiert), beim zweiten mal dafür satte 8.000,- Euro (an einem Cabrio A 208). Vielleicht erzählst Du uns einmal, was Dein Schaden nun kostet. Und nicht vergessen: ADAC-Mitglieder bekommen eine Wildschadensbeihilfe, evtl. in anderen Clubs auch, also ggf. dort melden.
Was ist das für ein Radlauf auf Deinem Foto, der sich da selbständig gemacht hat..?
helmutderkaefer
@Eifelwolf
Sieht aus wie eine Kotflügelverbreiterung, die bei 18" Schluffen obligatorisch sind.
Oh Mann , Thorsten, das tut mir echt leid!  Ich hoffe, dass die Werkstattaufenthalte nicht zu lange dauern!
Gruß. Jo
helmutderkaefer
Zitat von Jobelix am 24. Mai 2021, 18:01 Uhr
@Eifelwolf
Danke für die Aufklärung. Ja, dieses neumodische Zeug... kenne ich ja kaum 🙂 !
Auch von mir herzlichstes Beileid an Euch für den Pepper und das Reh.
Hauptsache kein Personenschaden, das ist das Wichtigste.
Wir hatten das auch schon mit PKW´s, leider nicht nur Reh, auch Wildschwein.
Alles Gute für Euch und dass der Schaden schnell behoben wird.
Udo
helmutderkaefer
Moin Thorsten,
what the f******.........super ärgerlich aber zum Glück ist euch nichts passiert ! Im PKW hat man so nen Reh auch schnell mal auf dem Schoß.
Immerhin scheint deinen funkelnagelneuen Scheinwerfern nichts passiert zu sein, aber deine GFK Tuning Stoßstangenecke hat es ja echt komplett zerlegt.
helmutderkaefer
Tag Miteinander,
danke für Eure Posts - Gutachter ist beauftragt, mal sehen was draus wird...
...wird auf jeden Fall nicht billig, Stoßfänger komplett von rechts nach links, Grill, Rahmen, Unterbodenteile, Kühler, Klimakühler, Ölkühler (oder eben der längliche, der ganz unten sitzt), eine nagelneue Osram LED geht auch nicht mehr, einer der nagelneuen Scheinwerfer verkratzt und wahrscheinlich auch gerissen, Radlauf, Windschutzscheibe, div. Lackierarbeiten, Stoßträger, Hupe usw.
Die nächsten Samstage sind verplant 🙂
