Da schließe ich mich gerne an Vielen herzlichen Dank für die wunderschönen Impressionen. Wir können die Saison 2020 auch schon kaum erwarten 😉 Grüße aus Mittelfranken P.S. Hat schon jemand Erfahrungswerte mit Auffahrkeilen und Länge von Stromkabel sowie Wasserschlauch ? Da schließe ich mich gerne an Vielen herzlichen Dank für die wunderschönen Impressionen. Wir können die Saison 2020 auch schon kaum erwarten 😉 Grüße aus Mittelfranken P.S. Hat schon jemand Erfahrungswerte mit Auffahrkeilen und Länge von Stromkabel sowie Wasserschlauch ? Hallöchen... Die Auffahrkeile sind nach guten 8000 km noch nagelneu, die haben wir bis jetzt nicht gebraucht. Die Plätze sind ja meistens sehr eben. Evtl. beim Wildcampen, aber da haben wir noch keine Erfahrung. Den Wasserschlauch haben wir auch noch nie benutzt... bis jetzt hat es ein Kanister oder Gießkanne getan. Stromkabel haben wir 2...einmal 25m und einmal 15m , damit wir nicht immer 50 m abwickeln müssen. Und ja, wir haben schon mal beide gleichzeitig gebraucht, ansonsten benutzen wir es jeweils nach Entfernung von der Stromsäule. Gruß Ute Hallöchen... Die Auffahrkeile sind nach guten 8000 km noch nagelneu, die haben wir bis jetzt nicht gebraucht. Die Plätze sind ja meistens sehr eben. Evtl. beim Wildcampen, aber da haben wir noch keine Erfahrung. Den Wasserschlauch haben wir auch noch nie benutzt... bis jetzt hat es ein Kanister oder Gießkanne getan. Stromkabel haben wir 2...einmal 25m und einmal 15m , damit wir nicht immer 50 m abwickeln müssen. Und ja, wir haben schon mal beide gleichzeitig gebraucht, ansonsten benutzen wir es jeweils nach Entfernung von der Stromsäule. Gruß Ute Vielen dank Ute , denke wir werden auch erstmal auf Keile verzichten, learning by doing Gruß Harry S Vielen dank Ute , denke wir werden auch erstmal auf Keile verzichten, learning by doing Gruß Harry S Hi Harry, dann aber nicht beschweren, wenn der Kühlschrank nicht richtig funktioniert. 😉 Gruß Jo Hi Harry, dann aber nicht beschweren, wenn der Kühlschrank nicht richtig funktioniert. 😉 Gruß Jo Keile gehören zur Grundausstattung, da der CaraCompact bauartbedingt schräg, zum Bug hin abfallend, steht. Da mag der Platz noch so eben sein, der CaraCompact steht trotzdem schräg. Und der Hinweis von Jobelix mit dem Kühlschrank ist berechtigt, gerade eine tiefstehende Front mag der Kühlschrank gar nicht und stellt lautlos den Betrieb ein. Und unter das Auto kommst Du kaum, wenn nicht zumindest der Vorderwagen erhöht steht. Hinsichtlich der Stromversorgung gibt es in vielen Ländern Normen, in Deutschland natürlich sowieso. Hier setzt die DIN VDE 0100-721 den Standard. Danach ist der Versorgungskabel maximal 25 Meter lang (reicht allerdings oft nicht aus) und hat einen Kabelquerschnitt von 2,5 mm². Gerade hinsichtlich des Kabelquerschnitts wird allerdings offensichtlich häufig gespart, wenn man einmal mit offenen Augen über einen Campingplatz schlendert. Nachlesen kann man dies z. B. hier. Wobei ich die dort beschriebene Kabeltrommel "Garant" auch besitze, sie aber nicht für optimal halte. Das liegt daran, dass sich die CEE-Winkelkupplung kaum ordentlich befestigen lässt, so dass sie beim Auf- und Abrollen des Kabels auch an ihrem Platz bleibt. Die verwendeten Materialien sind allerdings top. Willi Weinsberg, diese Accessoires erhält man oft preisgünstig auf Camping-Messen. Wenn es also noch Zeit mit der Beschaffung hat... 🙂 . Irgendwie driftet das Threadthema aber zunehmend ab... 😐 Keile gehören zur Grundausstattung, da der CaraCompact bauartbedingt schräg, zum Bug hin abfallend, steht. Da mag der Platz noch so eben sein, der CaraCompact steht trotzdem schräg. Und der Hinweis von Jobelix mit dem Kühlschrank ist berechtigt, gerade eine tiefstehende Front mag der Kühlschrank gar nicht und stellt lautlos den Betrieb ein. Und unter das Auto kommst Du kaum, wenn nicht zumindest der Vorderwagen erhöht steht. Hinsichtlich der Stromversorgung gibt es in vielen Ländern Normen, in Deutschland natürlich sowieso. Hier setzt die DIN VDE 0100-721 den Standard. Danach ist der Versorgungskabel maximal 25 Meter lang (reicht allerdings oft nicht aus) und hat einen Kabelquerschnitt von 2,5 mm². Gerade hinsichtlich des Kabelquerschnitts wird allerdings offensichtlich häufig gespart, wenn man einmal mit offenen Augen über einen Campingplatz schlendert. Nachlesen kann man dies z. B. hier. Wobei ich die dort beschriebene Kabeltrommel "Garant" auch besitze, sie aber nicht für optimal halte. Das liegt daran, dass sich die CEE-Winkelkupplung kaum ordentlich befestigen lässt, so dass sie beim Auf- und Abrollen des Kabels auch an ihrem Platz bleibt. Die verwendeten Materialien sind allerdings top. Willi Weinsberg, diese Accessoires erhält man oft preisgünstig auf Camping-Messen. Wenn es also noch Zeit mit der Beschaffung hat... 🙂 . Irgendwie driftet das Threadthema aber zunehmend ab... 😐 Noch ein kleiner Nachtrag von meiner Seite. Wir sind nicht so die Wildcamper und gehen wenig auf Stellplätze. Die coolsten Campgrounds in Frankreich waren die ganz einfachen Camping Municipal, vielfach ohne Sterne. Nach dem Zufallsprinzip, oder wie es sich auf der Reiseroute ergeben hat haben wir diese Plätze angesteuert. Diese waren durchgehend sauber (Nebensaison) und alles notwendige war da. Man konnte seinen Pepper einfach dort hinstellen wo es am besten passte. Abends oder Morgens kam dann jeweils jemand vorbei und kassierte ein paar € Gebühr und brachte bei Bedarf auch gleich frische Baguettes. Gruss Urban Noch ein kleiner Nachtrag von meiner Seite. Wir sind nicht so die Wildcamper und gehen wenig auf Stellplätze. Die coolsten Campgrounds in Frankreich waren die ganz einfachen Camping Municipal, vielfach ohne Sterne. Nach dem Zufallsprinzip, oder wie es sich auf der Reiseroute ergeben hat haben wir diese Plätze angesteuert. Diese waren durchgehend sauber (Nebensaison) und alles notwendige war da. Man konnte seinen Pepper einfach dort hinstellen wo es am besten passte. Abends oder Morgens kam dann jeweils jemand vorbei und kassierte ein paar € Gebühr und brachte bei Bedarf auch gleich frische Baguettes. Gruss Urban Hallo Leute, vielen Dank für die Impressionen und schönen Bilder. Hilfreich wäre es aber (wie es Kai am Anfang gefordert hat), wenn eine kurze Beschreibung mit Ort und Zeit, sowie ein Hinweis zum Stellplatz dazugehören. Glückauf Helmut Hallo Leute, vielen Dank für die Impressionen und schönen Bilder. Hilfreich wäre es aber (wie es Kai am Anfang gefordert hat), wenn eine kurze Beschreibung mit Ort und Zeit, sowie ein Hinweis zum Stellplatz dazugehören. Glückauf Helmut Keile gehören zur Grundausstattung, da der CaraCompact bauartbedingt schräg, zum Bug hin abfallend, steht. Da mag der Platz noch so eben sein, der CaraCompact steht trotzdem schräg. Und der Hinweis von Jobelix mit dem Kühlschrank ist berechtigt, gerade eine tiefstehende Front mag der Kühlschrank gar nicht und stellt lautlos den Betrieb ein. Und unter das Auto kommst Du kaum, wenn nicht zumindest der Vorderwagen erhöht steht. Hinsichtlich der Stromversorgung gibt es in vielen Ländern Normen, in Deutschland natürlich sowieso. Hier setzt die DIN VDE 0100-721 den Standard. Danach ist der Versorgungskabel maximal 25 Meter lang (reicht allerdings oft nicht aus) und hat einen Kabelquerschnitt von 2,5 mm². Gerade hinsichtlich des Kabelquerschnitts wird allerdings offensichtlich häufig gespart, wenn man einmal mit offenen Augen über einen Campingplatz schlendert. Nachlesen kann man dies z. B. hier. Wobei ich die dort beschriebene Kabeltrommel "Garant" auch besitze, sie aber nicht für optimal halte. Das liegt daran, dass sich die CEE-Winkelkupplung kaum ordentlich befestigen lässt, so dass sie beim Auf- und Abrollen des Kabels auch an ihrem Platz bleibt. Die verwendeten Materialien sind allerdings top. Willi Weinsberg, diese Accessoires erhält man oft preisgünstig auf Camping-Messen. Wenn es also noch Zeit mit der Beschaffung hat... 🙂 . Irgendwie driftet das Threadthema aber zunehmend ab... 😐 Danke Eifelwolf Um nicht weiter off-Topic ab zu driften , machen wir besser hier weiter 🙂 http://www.my-pepper.de/forum/topic/sinnvolles-zu-be-hooker/?part=3#postid-9414 Keile gehören zur Grundausstattung, da der CaraCompact bauartbedingt schräg, zum Bug hin abfallend, steht. Da mag der Platz noch so eben sein, der CaraCompact steht trotzdem schräg. Und der Hinweis von Jobelix mit dem Kühlschrank ist berechtigt, gerade eine tiefstehende Front mag der Kühlschrank gar nicht und stellt lautlos den Betrieb ein. Und unter das Auto kommst Du kaum, wenn nicht zumindest der Vorderwagen erhöht steht. Hinsichtlich der Stromversorgung gibt es in vielen Ländern Normen, in Deutschland natürlich sowieso. Hier setzt die DIN VDE 0100-721 den Standard. Danach ist der Versorgungskabel maximal 25 Meter lang (reicht allerdings oft nicht aus) und hat einen Kabelquerschnitt von 2,5 mm². Gerade hinsichtlich des Kabelquerschnitts wird allerdings offensichtlich häufig gespart, wenn man einmal mit offenen Augen über einen Campingplatz schlendert. Nachlesen kann man dies z. B. hier. Wobei ich die dort beschriebene Kabeltrommel "Garant" auch besitze, sie aber nicht für optimal halte. Das liegt daran, dass sich die CEE-Winkelkupplung kaum ordentlich befestigen lässt, so dass sie beim Auf- und Abrollen des Kabels auch an ihrem Platz bleibt. Die verwendeten Materialien sind allerdings top. Willi Weinsberg, diese Accessoires erhält man oft preisgünstig auf Camping-Messen. Wenn es also noch Zeit mit der Beschaffung hat... 🙂 . Irgendwie driftet das Threadthema aber zunehmend ab... 😐 Danke Eifelwolf Um nicht weiter off-Topic ab zu driften , machen wir besser hier weiter 🙂 http://www.my-pepper.de/forum/topic/sinnvolles-zu-be-hooker/?part=3#postid-9414 Hallo Helmut Wir waren drei Wochen von Anfang September an unterwegs. Ich führe jedoch kein Fahrtenbuch. Mit zwei drei Ausnahmen waren wir täglich an einem anderen Ort. Zu den drei Plätzen auf meinen Bildern kann ich gerne auch Info's liefern. Ausstattung aller Plätze sehr einfach aber ok. Bild 1+2: Camping Municipal Beauregret, 49530 Drain, in der Nähe von Nantes (Loire). Der Platz ist direkt am Ufer der Loire. Bild 2: Camping de Pen-Bellec, Telgruc-sur-Mer, nördlich von Douarnenez, Bretagne Bild 3: Domanine de la Grelette, Sainte Menehould, Strecke Reims->Metz in der Nähe von Verdun Gruss Urban Hallo Helmut Wir waren drei Wochen von Anfang September an unterwegs. Ich führe jedoch kein Fahrtenbuch. Mit zwei drei Ausnahmen waren wir täglich an einem anderen Ort. Zu den drei Plätzen auf meinen Bildern kann ich gerne auch Info's liefern. Ausstattung aller Plätze sehr einfach aber ok. Bild 1+2: Camping Municipal Beauregret, 49530 Drain, in der Nähe von Nantes (Loire). Der Platz ist direkt am Ufer der Loire. Bild 2: Camping de Pen-Bellec, Telgruc-sur-Mer, nördlich von Douarnenez, Bretagne Bild 3: Domanine de la Grelette, Sainte Menehould, Strecke Reims->Metz in der Nähe von Verdun Gruss Urban Auch hierzu noch ein kleiner Nachtrag, zugegeben "Off Topic" und mit dem Pepper kommt man nicht hin. Mein coolster Campground ever, Reisezeit Juni 2018, garantiert keine Dusche, nur Plumsklo und Abfallkübel, nächster Camper einige hundert Meter entfernt: Der Millionen-Sterne-Camping Spitzkoppe Gebirge Namibia... In der Nacht am Lagerfeuer - unübertrefflich 🙂 Gruss Urban Auch hierzu noch ein kleiner Nachtrag, zugegeben "Off Topic" und mit dem Pepper kommt man nicht hin. Mein coolster Campground ever, Reisezeit Juni 2018, garantiert keine Dusche, nur Plumsklo und Abfallkübel, nächster Camper einige hundert Meter entfernt: Der Millionen-Sterne-Camping Spitzkoppe Gebirge Namibia... In der Nacht am Lagerfeuer - unübertrefflich 🙂 Gruss Urban [Pepper] - Ziele mit Bildern
