Hallo, gibt es denn eigentlich eine Lösung zu dem BING Problem? Ich habe das auch, ist bei mir aber meistens in Städten und ich habe auch noch keine Lösung gefunden. Danke Hallo, gibt es denn eigentlich eine Lösung zu dem BING Problem? Ich habe das auch, ist bei mir aber meistens in Städten und ich habe auch noch keine Lösung gefunden. Danke Hallo Alex22, meine Erfahrung ist, dass der BING, auch ohne aktive Navigation, dann kommt, wenn im Umkreis von wenigen 100m eine Höhenbeschränkung liegt. Dieser Warnton lässt sich scheinbar nicht deaktivieren. Alf hatte dass auch so schon mal so weit eingrenzen können. Gruß Alex Hallo Alex22, meine Erfahrung ist, dass der BING, auch ohne aktive Navigation, dann kommt, wenn im Umkreis von wenigen 100m eine Höhenbeschränkung liegt. Dieser Warnton lässt sich scheinbar nicht deaktivieren. Alf hatte dass auch so schon mal so weit eingrenzen können. Gruß Alex Das Teil kann alle möglichen "Dongs" (so heisst das wirklich in der Anleitung) abgeben, auch wenn die Navi nicht aktiviert ist, sie läuft immer mit. Also: ALLE Warnungen im Menü ausschalten.. Was übrig bleibt, ist der eigentliche "Aufmerksamkeits Dong, der kommt unregelmässig (15-120min, schätze ich) und soll den Fahrer wohl "aufwecken", hmm... Zitat: Weiter: https://www.manualslib.de/manual/322656/Pioneer-Avic-Evo1.html Das Teil kann alle möglichen "Dongs" (so heisst das wirklich in der Anleitung) abgeben, auch wenn die Navi nicht aktiviert ist, sie läuft immer mit. Also: ALLE Warnungen im Menü ausschalten.. Was übrig bleibt, ist der eigentliche "Aufmerksamkeits Dong, der kommt unregelmässig (15-120min, schätze ich) und soll den Fahrer wohl "aufwecken", hmm... Zitat: Weiter: https://www.manualslib.de/manual/322656/Pioneer-Avic-Evo1.htmlPIONEER Avic Evo 2 oder der "Apparat mit dem BING"
Zitat:
Wenn Sie “Ton und Display” in der Warntypeinstellung
auswählen, kann der Zeitpunkt der akustischen Warnung
eingestellt werden. Wenn Sie “Nur, wenn zu schnell”
auswählen, wird nur dann eine akustische Warnung ausge-
geben, wenn Sie die gegebene Geschwindigkeitsbegrenzung
überschreiten. Wenn Sie “Bei Annäherung” auswählen,
wird immer eine akustische Warnung ausgegeben, wenn Sie
sich diesen Warnpunkten nähern. Um Ihre Aufmerksamkeit
zu erlangen, ertönt bei einer Überschreitung der
Geschwindigkeitsbegrenzung eine andere Warnung
Dong
Sie können den Aufmerksamkeitston abschalten, der vor der
Ansage von verbalen Anweisungen ausgegeben wird, oder seine
Lautstärke anpassen.
Sie können eine Warnung für die unterschiedlichen
Warnpunktkategorien einstellen.
1 Drücken Sie die MAP-Taste und berühren Sie
2 Berühren Sie und dann [Einstellungen].
3 Berühren Sie [Warnhinweise].
4 Berühren Sie [Warnpunkte].
5 Berühren Sie [Warnung bei Warnpunkten], um
die Option einzuschalten.
6 Berühren Sie den Punkt, der eingestellt werden
soll.
Arten von Warnungen
Legt die Art des Warnpunkts fest.
Radarkameratypen
Legt die Art des Geschwindigkeitskamera fest.
p Beim Fahren in Frankreich ist [Radarkameratypen ] nicht
verfügbar und stattdessen wird [Stärker kontrollierter
Bereich (HVA) ] verfügbar. Wenn [Stärker kontrollier-
ter Bereich (HVA) ] eingeschaltet ist, werden von Ihnen
eingestellte Warnpunkte ebenfalls als Gefahrenzonen
gemeldet. Sie können die Distanz der Vorwarnzone auch
in [Vorwarnzone ] einstellen und die Tonwarnung in
[Akustische Warnung] ein- oder ausschalten
30
8 Berühren Sie [Art der Warnung] und dann eine
der Optionen.
Die nachstehenden Arten von Warnungen stehen zur Verfügung:
Deaktiviert:
Das System gibt bei Warnpunkten dieser Kategorie keine
Warnung aus.
Ton und Display:
Bei Annäherung an einen Punkt in dieser Kategorie werden
eine akustische und eine visuelle Warnung ausgegeben.
Display:
Bei Annäherung an einen Punkt in dieser Kategorie wird
p Wenn Sie “Ton und Display” in der Warntypeinstellung
Dong
soll.
Arten von Warnungen
Radarkameratypen
30
der Optionen.
Deaktiviert:
Warnung aus.
Ton und Display:
Display:
