Pioneer Headup Display defekt
VorherigeSeite 13 von 13
Besten Dank für die Antworten. Ich versuche mein Glück ansonsten melde ich mich gerne wieder.
MEG, BJ 2020, Peugeot, manuell
Zitat von Uf_und_devo am 30. April 2026, 20:16 Uhr
Auch mein HUD hat es erwischt. Ich möchte das selber wechseln. Die LED habe ich bei Reichelt bestellt. Muss die alte entfernt werden oder kann ich einfach die neue drüber kleben. Ich kann nicht löten.
Hallo, die Firma Reichelt schreibt auf ihrer Seite, dass die LED KT577  nicht mehr lieferbar ist!
Kennt einer eine neue Quelle?
Hallo, wir hatten in der Garantie Zeit unser Display eingeschickt beim Hersteller. Hat prima funktioniert.
Burkardt
Hallo, man kann auch andere LED verwenden (einfach auf das Datenblatt schauen).
Ich habe die JU1215-KT507N7 verbaut und das funktioniert bisher sehr gut.
Gib bitte als Suchbegriff ein:
JU1215-KT507N7
oder eben ...
JU1215-KT577
Viel Erfolg und Grüße
anerja und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
anerjaLucadimaier
mein HUD ist leider auch defekt (die Diode).
Leider ist keines der bisher genannten Modelle mehr verfügbar. Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Zdena Pepper Morava
gib bite in eine Suchmaschine einfach ein :  "JU1215-KT507N7 Vergleichstyp"
Dann einfach vergleichen ob das gefundene passen könnte. Wichtig ist die Betriebsspannung und der Strom.
(Auch wenn mal eine getauschte Diode wieder defekt geht, ist das immer noch günstiger als ein neues HUD.)
Bei der Typenbezeichnung JU1215-KT507N7 (vollständig: JU1215-KT507N7-12507-090T) handelt es sich nicht um einen klassischen Halbleiter wie einen Transistor, sondern um eine High-Power COB (Chip-On-Board) LED des Herstellers Everlight Electronics. [1, 2]
Direkte Vergleichstypen mit exakt identischen elektrischen Werten und identischer Lichtfarbe (Farbtemperatur) sind schwer zu finden, da die JU1215-Serie herstellerseitig abgekündigt wurde. Je nach Anwendung gibt es jedoch verschiedene funktionelle Austauschmöglichkeiten. [1, 2]
Technische Kernwerte des Originals
Für die Suche nach einem passenden Ersatz müssen folgende Kennwerte übereinstimmen:
  • Bauform / Maße: COB-Modul mit Keramiksubstrat, 12 mm × 15 mm (Höhe ca. 1,6 mm). [1, 2]
  • Spannung / Strom: Nennspannung 12 V (max. 14 V) bei einem maximalen Vorwärtsstrom von 550 mA. [1, 2]
  • Leistung: Ca. 7 W. [1]
  • Lichtwerte: Kaltweiß (5000 K), ca. 810 Lumen, Abstrahlwinkel 115°. [1, 2]
Mögliche Vergleichstypen
1. Direktes Äquivalent aus derselben Serie (Andere Lichtfarbe)
Sollte das Bauteil für eine Reparatur (z. B. ein Pioneer Head-up-Display oder Spezialgeräte) benötigt werden, können andere Varianten der JU1215-Serie mit 12V/7W genutzt werden. Die Abmessungen und elektrischen Daten sind absolut identisch, es ändert sich lediglich die Lichtfarbe: [1, 2]
  • JU1215-KT577N7 (Tageslichtweiß / 5700 K) [1]
  • JU1215-KM407N6 (Neutralweiß / 4000 K – verfügbar z. B. bei RS Components) [1, 2]
  • JU1215-KM277N6 (Warmweiß / 2700 K – verfügbar z. B. bei Reichelt Elektronik) [1]
2. Funktionelle Alternativen anderer Hersteller (Universal-Ersatz)
Wenn die exakte Everlight-LED nicht mehr lieferbar ist, lässt sich nach COB-Modulen mit den Maßen 15x12 mm und 12V Spannung suchen.
  • Wichtig beim Einbau: Da die Bohrungen oder die exakte Position der Lötpads bei Fremdherstellern minimal abweichen können, muss mechanisch oft etwas improvisiert werden (z. B. Anpassung der Halterung oder des Kühlkörpers). [1]
  • Wärmeleitpaste und eine feste Verschraubung auf dem Kühlkörper sind wegen der 7W Verlustleistung zwingend erforderlich.
anerja, awrad und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
anerjaawradMichael_RStefanW700MEG
Guten Tag,
ich habe nun auch die JU1215-KM277N6 von der Fa. Reichelt erhalten. Bevor ich mich ans Werk mache folgende Fragen:
  1. Vermutlich gibt es für den Einbau eine "Orientierung" der vorgenannten COB. Die eingeblendeten Informationen sollen ja nicht auf dem Kopf stehen. Habt ihr dazu einen Hinweis?
  2. Die Hinweise in den Beiträgen zur Fixierung der alternativen (runden) COB sind für mich nicht ganz klar. Wie habt ihr das gemacht? Einfach mit dem Kühlkörper "geklemmt"? Mit Klebeband fixiert?...
  3. Ist die Anzeige mit den äquivalenten COB kleiner als beim Original? Das scheint mir nach den gezeigten Bildern zu urteilen so zu sein.
Vielen Dank und viele Grüße
Andreas
Moin Andreas,
zu 1.) und 3.):  nein, es handelt sich bei der LED lediglich um den "Scheinwerfer", so wie in Diaprojektoren etc.
Ich möchte dir raten, dass Du dir jemanden suchst, der ausreichend Löt- und Elektronikkenntnisse hat, um die LED zu tauschen.
awrad hat auf diesen Beitrag reagiert.
awrad
Moin proff56,
vielen Dank für Deine Hinweise. Ich habe mich als Elektro-Laie nun doch ans Werk gemacht und trotz zwischenzeitlicher Zweifel am Gelingen das HUD wieder zum Leuchten gebracht. Die COB habe ich mit Wärmeleitpaste versehen und über den Kühlkörper mit dem Kunststoffgehäuse verklemmt. Lediglich der Ferritring, der innen am Gehäuse festgeklebt war, hat bei der Aktion das Zeitliche gesegnet (hoffentlich ohne nachteilige Folgen).
Ich muss Dir aber hinsichtlich Deines Rates, im Zweifel einen Fachmann zu Rate zu ziehen, doch Recht geben. Für einen Laien wie mich war das schon grenzwertig.
Andreas
uro-frank und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frankLucadimaier
Moin Andreas,
glückwunsch!
Ich muß allerdings zugeben (kann es aber nicht jedem anraten), die meisten Elektronik-Kenntnisse incl. Löten habe auch ich mir als Autodidakt beigebracht. *zwinker*
