Pioneer Headup Display defekt
VorherigeSeite 12 von 13Nächste
erst mal vielen Dank für die vielen Tips und Anregungen.
Da bei mir das Display auch häufig eingefroren ist, habe ich vor einigen Tagen ein Firmware update auf die Version 8.08 durchgeführt. Ergebnis: jetzt wird nichts mehr angezeigt.
Nach Durchlesen der verschiedenen Forumsbeiträge hatte ich angenommen, daß es an der LED liegt. Bei genauerem Untersuchen des Displays, habe ich allerdings gesehen, daß die LED leuchtet, allerdings sieht man nur etwas von der Anzeige, wenn man den Spiegel über den maximalen Winkel nach vorne biegt. D.h. die Anzeige ist so zusagen nach unten gerutscht.
Hat jemand schon dieses Phänomen gehabt? Kann das an der Display Firmware liegen? Die Fa. Frisch gibt bezüglich Firmware Update keine "Ferndiagnose" sondern verweist auf die Einsendung des Displays für Kostenvoranschlag.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Vielen Dank
MEG, BJ 2020, Peugeot, manuell
Hallo Michael.
Ich würde eher auf ein mechanisches Problem tippen. Bau das Display doch mal aus, und zerlege es. Der Ausbau ist sehr einfach.
Bei mir ist weiterhin das Problem, dass die Anzeige nur etwas anzeigt, wenn ich den Helligkeitsknopf gedrückt halte. Ich dachte zunächst auch, dass es ein mechanisches Problem ist, jedoch ist mir aufgefallen, dass nach Start der Zündung, die Anzeige kurz etwas anzeigt und dann erlischt (was gegen das mech. Problem spricht). Ich tippe darauf, dass die Software sich verschluckt hat.
Weiß jemand wo man das System Stromlos schalten kann. Am liebsten per Sicherung, damit ich nicht das ganze Navi ausbauen muss?
Gruß Stephan
fancy hat auf diesen Beitrag reagiert.
fancy
Pepper 600MF/2023 - Fiat Ducato 140 PS, 200W Solarmodul + Victron MPPT 75/15
Hey Stephan,
vielen Dank für den Tip. Muss es sowieso ausbauen, um es gegebenenfalls einzusenden.
Gegen mechanisches Problem spricht m. Erachtens, dass es funktionierte, als ich mit der Firmware 8.07 angekommen bin und beim Wegfahren nach dem Update die Anzeige verrutscht war.
Werde hardware aber auf jeden Fall genauer ansehen. Melde mich wenn ich eine Lösung habe.
chriwue hat auf diesen Beitrag reagiert.
chriwue
Hey Stephan, Problem gelöst.
Bin immer davon ausgegangen, dass der Umlengspiegel fest ist. Weit gefehlt. Bei Arbeiten am Klemmbrett habe ich ohne es zu merken den Umlenkspiegel des headup Displays berührt und den Winkel verstellt.
Insofern hattest Du recht. Hardwarefehler.
VG Michael
Stephan11 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Stephan11
Auch mein HUD hat es erwischt. Ich möchte das selber wechseln. Die LED habe ich bei Reichelt bestellt. Muss die alte entfernt werden oder kann ich einfach die neue drüber kleben. Ich kann nicht löten.
Hallio und gutenAbend ohne,  löten geht es nicht, die LED braucht ja Strom..
Uf_und_devo hat auf diesen Beitrag reagiert.
Uf_und_devo
Pepper MEG 2020 mit Peugot 165 PS - 420 Watt Solar, 280 AH LiFePo4, Goldschmitt Luftfederung hinten u.v.m. Grüße aus dem Vogelsberg
Das alte ist ein Plättchen mit 2 Kabel. Wenn  ich das alte LED entferne und das neue darüber klebe funktioniert das nicht ? Muss beim jetzigen LED die Kabel entfernt werden und beim neuen angelötet werden ? Das alte LED Plättchen kann dann vernichtet werden ?
Entschuldige die vielen Fragen. Ich bin technisch nicht so visiert möchte dies aber selber machen weil ich bis jetzt niemand gefunden habe der das macht. Der Weinsberg Händler schickt mich zu Pionieer Schweiz diese teilen mir mit, sie machen das nicht. Peugeot Garage macht es auch nicht.
Die Kontakte von der LED müssen angelötet werden, aber das geht mit einem Lötkolben doch ganz einfach.
a
Uf_und_devo
.... wenn man ausreichend Erfahrung mit dem Lötkolben hat und die Eigenschaften elektronischer Bauteile kennt .... *zwinker*
Mein Vorschlag: Einen "feinmotorigen" Elektriker (Elektroinstallateur, KFZ-Mechatroniker ....) suchen und fragen?
Uf_und_devo und my-Strolch haben auf diesen Beitrag reagiert.
Uf_und_devomy-Strolch
Die Idee ist gut.
Ansonsten vielleicht bei Media Markt oder ähnliches.
Ich helfe auch, wir wohnen mitten in Deutschland..
Uf_und_devo
