Hallo Heiko, herzlichen Glückwunsch zum neuen nagelneuen Pepper. Bitte deine Signatur entsprechend anpassen, die alte stimmt ja nicht mehr: Weinsberg Pepper MEG 600, Baujahr 2017, Peugeot 161 PS Danke und Gruß Markus Hallo Heiko, herzlichen Glückwunsch zum neuen nagelneuen Pepper. Bitte deine Signatur entsprechend anpassen, die alte stimmt ja nicht mehr: Weinsberg Pepper MEG 600, Baujahr 2017, Peugeot 161 PS Danke und Gruß Markus Zauberwort: Android Auto... Zauberwort: Android Auto... Hallo Heiko, Hallo Heiko, Hallo Heiko, für uns war das Ganze zunächst etwas frustrierend weil wir die Verbindung zum Smartphone (Samsung S25) mit USB-C Buchse über verschiedene Kabel auf der Fahrt nach Abholung des Pepper nicht hinbekommen haben und meine Frau deshalb mit Smartphone in der Hand die Richtung angeben musste - kam verständlicherweise nicht so gut an 🤣 Erst ein Tipp (Miniadaper USV A auf USB C und da dann das USB C Kabel dran) auf Reddit hat geholfen. Fand ich anfangs ziemlich unwahrscheinlich, hat aber tatsächlich im Gegensatz zur eigentlich logischen Lösung (USB A auf USB C-Kabel) dann funktioniert. Nachteil war immer noch, dass ich das Smartphone per Kabel anschliessen musste. Ich habe mir deshalb bei Amazon einen Bluetooth Adaper bestellt, der Android Auto- und Carplay-kompatibel ist. Heute getestet und scheint problemlos zu funktionieren, habe allerdings noch keine längere Fahrt gemacht 😉 Hallo Heiko, für uns war das Ganze zunächst etwas frustrierend weil wir die Verbindung zum Smartphone (Samsung S25) mit USB-C Buchse über verschiedene Kabel auf der Fahrt nach Abholung des Pepper nicht hinbekommen haben und meine Frau deshalb mit Smartphone in der Hand die Richtung angeben musste - kam verständlicherweise nicht so gut an 🤣 Erst ein Tipp (Miniadaper USV A auf USB C und da dann das USB C Kabel dran) auf Reddit hat geholfen. Fand ich anfangs ziemlich unwahrscheinlich, hat aber tatsächlich im Gegensatz zur eigentlich logischen Lösung (USB A auf USB C-Kabel) dann funktioniert. Nachteil war immer noch, dass ich das Smartphone per Kabel anschliessen musste. Ich habe mir deshalb bei Amazon einen Bluetooth Adaper bestellt, der Android Auto- und Carplay-kompatibel ist. Heute getestet und scheint problemlos zu funktionieren, habe allerdings noch keine längere Fahrt gemacht 😉 Hallo Heiko, herzlichen Glückwunsch zu eurem neuen Pepper, dem Pioneer SPH-DA160DAB! Das ist wirklich ein tolles Radio mit vielen nützlichen Funktionen. Um Apps wie Google Maps, Park4night und ähnliche direkt auf dem Display des Radios nutzen zu können, gibt es in der Regel zwei gängige Lösungen: 1. Android Auto oder Apple CarPlay nutzen. Dein Samsung S22 Ultra unterstützt Android Auto. Prüfe daher, ob das Pioneer-Radio ebenfalls kompatibel mit Android Auto ist (das ist laut Datenblatt meistens der Fall). So kannst du es einrichten: - Schließe dein Handy per USB-Kabel an das Radio an. Auf dem Radio sollte die Option erscheinen, Android Auto zu starten. Über Android Auto werden dann unterstützte Apps wie Google Maps oder Park4night auf dem Display deines Radios angezeigt. Alternativ kannst du auch prüfen, ob das Radio Android Auto über WLAN unterstützt, um eine kabellose Verbindung herzustellen. 2. Bluetooth-Verbindung für Audio und Telefonie. Mit der Bluetooth-Verbindung kannst du Musik hören und telefonieren. Beachte aber, dass hierbei keine Apps auf dem Display des Radios angezeigt werden können diese Funktion bleibt Android Auto oder Apple CarPlay vorbehalten. Zusätzlicher Tipp: Stelle sicher, dass die Android Auto-App auf deinem Samsung installiert ist und dass du alle notwendigen Berechtigungen erteilt hast. In manchen Fällen muss Android Auto zunächst in den Einstellungen deines Handys oder des Radios aktiviert werden. Im Benutzerhandbuch deines Radios findest du eine ausführliche Anleitung, wie die Einrichtung genau funktioniert. Falls du Apps verwendest, die von Android Auto nicht unterstützt werden, wird es leider nicht möglich sein, diese direkt auf dem Radio-Display anzuzeigen. Ich hoffe, diese Infos helfen dir weiter! Viele Grüße balanceistisches Hallo Heiko, herzlichen Glückwunsch zu eurem neuen Pepper, dem Pioneer SPH-DA160DAB! Das ist wirklich ein tolles Radio mit vielen nützlichen Funktionen. Um Apps wie Google Maps, Park4night und ähnliche direkt auf dem Display des Radios nutzen zu können, gibt es in der Regel zwei gängige Lösungen: 1. Android Auto oder Apple CarPlay nutzen. Dein Samsung S22 Ultra unterstützt Android Auto. Prüfe daher, ob das Pioneer-Radio ebenfalls kompatibel mit Android Auto ist (das ist laut Datenblatt meistens der Fall). So kannst du es einrichten: - Schließe dein Handy per USB-Kabel an das Radio an. Auf dem Radio sollte die Option erscheinen, Android Auto zu starten. Über Android Auto werden dann unterstützte Apps wie Google Maps oder Park4night auf dem Display deines Radios angezeigt. Alternativ kannst du auch prüfen, ob das Radio Android Auto über WLAN unterstützt, um eine kabellose Verbindung herzustellen. 2. Bluetooth-Verbindung für Audio und Telefonie. Mit der Bluetooth-Verbindung kannst du Musik hören und telefonieren. Beachte aber, dass hierbei keine Apps auf dem Display des Radios angezeigt werden können diese Funktion bleibt Android Auto oder Apple CarPlay vorbehalten. Zusätzlicher Tipp: Stelle sicher, dass die Android Auto-App auf deinem Samsung installiert ist und dass du alle notwendigen Berechtigungen erteilt hast. In manchen Fällen muss Android Auto zunächst in den Einstellungen deines Handys oder des Radios aktiviert werden. Im Benutzerhandbuch deines Radios findest du eine ausführliche Anleitung, wie die Einrichtung genau funktioniert. Falls du Apps verwendest, die von Android Auto nicht unterstützt werden, wird es leider nicht möglich sein, diese direkt auf dem Radio-Display anzuzeigen. Ich hoffe, diese Infos helfen dir weiter! Viele Grüße balanceistisches Moin zusammen, zum Thema AppleCarPlay / AndroidAuto habe ich euch mal einen Auszug aus einer Bedienungsanleitung angehängt. Diese Anleitung bezieht sich zwar auf ein Pioneer AVIC-Z1000DAB, aber das ist erstmal zweitrangig, da alle Pioneers so funktionieren. Um ein Smartphone/Tablet mit einem Pioneer Gerät über AppleCarPlay / AndroidAuto zu verbinden, braucht es eine USB-Kabelverbindung und, wenn man drahtlos verbunden werden möchte, eine Verbindung über WLAN, über Bluetooth geht das nicht bzw. nicht grundsätzlich. Gruß, PS.: Eine Ausgefüllte Signatur, eine nette Anrede/Begrüßung und ein Tschüss, sind in diesem Forum immer wieder gern gesehen. Moin zusammen, zum Thema AppleCarPlay / AndroidAuto habe ich euch mal einen Auszug aus einer Bedienungsanleitung angehängt. Diese Anleitung bezieht sich zwar auf ein Pioneer AVIC-Z1000DAB, aber das ist erstmal zweitrangig, da alle Pioneers so funktionieren. Um ein Smartphone/Tablet mit einem Pioneer Gerät über AppleCarPlay / AndroidAuto zu verbinden, braucht es eine USB-Kabelverbindung und, wenn man drahtlos verbunden werden möchte, eine Verbindung über WLAN, über Bluetooth geht das nicht bzw. nicht grundsätzlich. Gruß, PS.: Eine Ausgefüllte Signatur, eine nette Anrede/Begrüßung und ein Tschüss, sind in diesem Forum immer wieder gern gesehen. Das Radio ist eine Mimi, extrem empfindlich was den USB Kabeleingang betrifft, wenn dann noch der Händler beim USB Kabel gespart hat wird das nix. Hatten wir so im Miet-Camper, dort habe ich mich aber auch schnell damit abgefunden das Android Auto nicht startet. Bei dem Pepper den ich jetzt kaufe war das nicht Akzeptabel deshalb habe ich recherchiert - nicht jede USB Kabel ist ein gutes USB Kabel, Ihr braucht dringend ein Datenfähiges USB Kabel (Beispiel), ansonsten läd das Handy zwar auf, aber Android Auto wird nicht erkannt. Ich hab jetzt dem Händler ein Hochwertiges USB Datenkabel gegeben, möge er das vom Radio ins Handschuhfach verlegen, dort kommt dann ein AAWirlessadapter (Beispiel) direkt an das Kabel und dann kann ich alle meine Handys anmelden und schnurlos nutzen. Hoffe ich konnte helfen! Das Radio ist eine Mimi, extrem empfindlich was den USB Kabeleingang betrifft, wenn dann noch der Händler beim USB Kabel gespart hat wird das nix. Hatten wir so im Miet-Camper, dort habe ich mich aber auch schnell damit abgefunden das Android Auto nicht startet. Bei dem Pepper den ich jetzt kaufe war das nicht Akzeptabel deshalb habe ich recherchiert - nicht jede USB Kabel ist ein gutes USB Kabel, Ihr braucht dringend ein Datenfähiges USB Kabel (Beispiel), ansonsten läd das Handy zwar auf, aber Android Auto wird nicht erkannt. Ich hab jetzt dem Händler ein Hochwertiges USB Datenkabel gegeben, möge er das vom Radio ins Handschuhfach verlegen, dort kommt dann ein AAWirlessadapter (Beispiel) direkt an das Kabel und dann kann ich alle meine Handys anmelden und schnurlos nutzen. Hoffe ich konnte helfen! Hallo, Ihr solltet auch den richtigen USB-Eingang verwenden, einer für Apple und einer für Android! Hallo, Ihr solltet auch den richtigen USB-Eingang verwenden, einer für Apple und einer für Android! Hallo, Ihr solltet auch den richtigen USB-Eingang verwenden, einer für Apple und einer für Android! An meinem Gerät gibt es laut Doku nur EINEN USB Anschluss. Wäre ja auch vollkommen unlogisch das man sich beim Einbau für eines der Systeme entscheiden muss. Unterschiedlich ist nur das Kabel, das dann noch da dran kommt. Hallo, Ihr solltet auch den richtigen USB-Eingang verwenden, einer für Apple und einer für Android! An meinem Gerät gibt es laut Doku nur EINEN USB Anschluss. Wäre ja auch vollkommen unlogisch das man sich beim Einbau für eines der Systeme entscheiden muss. Unterschiedlich ist nur das Kabel, das dann noch da dran kommt.Pioneer SPH-DA160DAB
S22 mit Kabel an USB Android Auto einrichten (sichtbare Apps), es geht nur kabelgebunden.
Anleitung Pioneer lesen (https://pioneer-car.eu/de/de/sph-da160dab/sph-da160dab) Seite 38.
du must den richtigen USB Anschluss nehmen. Das war bei unserem der an dem Kabel, dass in der Ablage auf der Beifahrerseite liegt.
Die beiden Anschlüsse neben der 12V Steckdose sind nicht gegangen.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Klaus![]()
Gruß Walter
Gruß Walter
Gruß Walter
Gruß Walter
