Plissee Rollo am Bett
VorherigeSeite 2 von 2
Nee nee,
das Brett hat zwar auch 40cm Höhe, aber die unteren 8-10 cm verschwinden hinter der Matratze. Es wird zwischen Matratze und Rahmen des Rollos eingeklemmt.
Werner-bebracamper
Zitat von Matthias am 13. Oktober 2024, 12:09 Uhr
Zitat von Schuetze52280 am 13. Oktober 2024, 9:17 Uhr
  1. Was ist mit der Belüftung, die man trotzdem durch das Fenster haben will?
  2. Was ist mit dem Licht, was man trotzdem durch das Fenster haben will?
Das 40cm Brett reich m.M. nach eh nicht bis oben hin, wenn es zwischen Matratze und Fenster eingeklemmt wird.
Alternativ wäre das Ganze aus 10mm Acryl zu fertigen und dann auch gleich ein paar Durchgriffe für die Verschlüsse am Fenster mit einzubauen.
Hallo Matthias,
ja, das ist auch eine Möglichkeit, aber ich habe mir die Situation noch einmal in Ruhe angeschaut und festgestellt, dass meine Frau keine Gardinen hat, die Schiene ist frei. Was liegt also näher, als das "Brett" oder "Gitter" als Gardine zu befestigen und im Bedarfsfall vor das Fenster zu schieben?
Ich werde eine Konstruktion machen und dann zeigen.
Herzlichen Dank und lieben Gruß an Euch, Uwe
Weinsberg Pepper 2019/01 Lithium-Batterie 200 Ah, Ladebooster 30A, Solar 390 Watt, Wechselrichter 2000 Watt, EBL 252
Aber, es hat noch niemand einen Hinweis gegeben, wie ein Ersatzrollo gemessen wird. Über alle Außenkanten, Fenstermaß ...?
Hi.
Eventuell wäre das was. Ich kann leider nicht verlinken.
Gruß Uwe
M.Pepper.2019
Hallo Uwe,
danke für deinen aktiven Beitrag.
Und hier ist der Link: Schalosien Schutz - FORUM - my-pepper.de
Gruß#
Peppiline
Hi Markus
Lieben Dank.
Uwe
Hallo Markus, Hallo Uwe,
vielen Dank für euren Hinweis. Wenn ich das mit einer Acrylplatte lösen will, kann ich das nutzen.
Jetzt zur Info:
Das beiliegende Bild zeigt, wie man messen muss.
Die Breite ist verfügbar, die Höhe kann man anpassen, einfach absägen.
Ansonsten habe ich das Rolle repariert, der Sichtschutz reißt an der unteren Leiste immer ein.
Jetzt muss ich noch das Problem mit dem mechanischen Schutz beim Schlafen lösen, ob mit Brett, Scheibe oder Gitter, mal sehen.
Herzlichen Gruß, Uwe
Das Einreissen hatte ich auch, habe ich mit breitem Tape am Weiterreissen gehindert... hält nun seit 3 Jahren...
ja, mit einem Klebeband habe ich es auch zuerst gemacht, aber das hat nicht so lange gehalten wie bei dir. Vielleicht war es ein schlechtes Band!
Die Reparatur ist aber einfach. Man schiebt die Aluschiene raus, holt den Keder aus dem defekten Abschnitt, faltet das Rollo an heiler Stelle wieder neu, schiebt den Keder rein und schiebt die Aluschiene wieder drauf. Das kann man zu zweit machen, dann hält einer die unter Spannung stehende rausgezogene Bahn fest, damit der andere am Ende in Ruhe arbeiten kann, oder allein,  man schraubt oben die rechte Kappe ab, dann kann man die Rolle rausnehmen, alles reparieren und dann wieder reinstecken, die Federspannung wieder herstellen und dann die Kappe wieder drauf. Ich habe auch die kleinen Einsteckteile links und rechts, die in der Aluschiene stecken und das einrasten in verschiedener Höhe übernehmen, neu gemacht. Die sind nämlich die Ursache dafür, dass die Bahn reißt. Die sind viel zu labil, wackeln und schieben sich langsam raus und dann macht die Bahn, stellt sich schräg usw. was sie will. Ich habe mir neue Teile gedruckt und die seitliche Nase, die einrastet aus einem 3,5 mm dicken Nagel ersetzt, der perfekt in die Aluschiene geschoben werden kann. Wenn man will, kann man den auch noch einkleben, aber er steckt ca. 8 cm drin, ist also kein Problem.
🌵 Kaktus, uro-frank und Chill-Pepper haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 Kaktusuro-frankChill-Pepper
