Problem mit der Elektrik
VorherigeSeite 3 von 3
Wenn Du den Tipp von Günther kontrolliert hast und das Problem noch besteht, geht es weiter. Einen ähnlichen Fehler hatten wir letztens bei einem anderen Pepper. Um das zu überprüfen musste Du allerdings etwas am Pepper Schrauben. In der Sitzbank hinter dem EBL befindet sich eine weiße Abdeckung. Diese musst Du abnehmen. Ist befestigt mit 4 Schrauben. Dann Kontrolliere mal ob an den Verbrauchern 1,2 und 3 alle Stecker richtig fest sind und nicht wackeln. Falls hier alles in Ordnung ist, kannst Du die Abdeckung wieder drauf machen. Dann müsstest Du das Bedienpanel über der Aufbautüre heraus nehmen. Dieses ist ebenfalls mit 4 Schrauben befestigt. Dahinter ist eine Verteilerleiste. Kontrolliere auch hier mal ob alle Stecker richtig fest sind und nicht wackeln. Bei dem anderen Pepper war dies das Problem. Die Kontakte waren locker und es gab einen Wackelkontakt. Ich stelle dir mal 2 Fotos mit ein.😀👍
🌵 Kaktus und M.Pepper.2019 haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusM.Pepper.2019
Hallo Pepper Bastler, ich finde toll wie sich hier um die Pepperfahrer gekümmert wird. Einfach klasse Tipps und sehr verständlich erklärt. Für den absoluten Laien sogar bebildert. Ich werde mich morgen bei Tageslicht weiter mit den guten Ratschläge befassen. Im Moment funktioniert alles. Wir stehen in  Brandenburg an der Havel in einer sehr schönen Marina. Von vier Fahrzeugen war noch ein Pepper mit auf dem Platz. Wir haben viel gefachsimpelt und Erfahrungen ausgetauscht. Ich habe viel Werbung für unser Forum gemacht.
Nochmal Danke alle die so toll helfen.
Liebe Grüße von Sylvia und Thomas
Gelöschter Benutzer
Hallo Thomas, so ist es richtig. Nicht den Spaß verderben lassen von ein paar Lämpchen. Aber der Hinweis mit den Lichtschaltern ist gut. Vielleicht baust du
diesen einmal aus und kontrollierst die Anschlüsse. Vielleicht hat gar der Schalter einen defekt. Gruß Günther
Gelöschter Benutzer, 🌵 Kaktus und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter Benutzer🌵 KaktusPeppilineM.Pepper.2019
Gruß Günther
Hi
So is dat richtig wat der Günther schreibt. 👍
Früher haben wir och alles mit Kerzen gemacht und ist gemütlicher.😊
Uwe
🌵 Kaktus
Hallo Pepper Bastler, nachdem ich es alleine nicht hin bekommen habe, war ich heute beim Freundlichen. Trotz voller Werstatt und keiner Zeit hat er sich sofort um unser Auto gekümmert. Im Hängeschrank über der Dinette war das Massekabel aus der Wagu-Klemme gerutscht. Die Suche hat eine Weile gedauert aber jetzt funktioniert alles wieder. Er hat es sogar auf Kulanz erledigt.
Viele Grüße Thomas
Gelöschter Benutzer, Pepper1906 und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerPepper1906Willi WeinsbergPeppilineuro-frankElmar
