Probleme mit Dometic FreshJet Light Klimaanlage am Wechselrichter
VorherigeSeite 8 von 8
Zitat von MaGaDi am 28. Juni 2025, 18:34 Uhr
Hallo Horst!
Deiner Argumentation kann ich ja soweit folgen, nur was mir nicht in den Kopf will: warum eine neue 230V-Leitung für den Kühli? Die ist doch vorhanden?
Beste Grüße
Dirk
Hallo Dirk,
zumindest bei unserem Pepper 600 MEG wird der Kühlschranks über die 230 Volt Leitung auf der rechten Fahrzeugseite mit versorgt an der auch die 230 Volt Steckdosen angeschlossen sind.
Bei Einbau eines Wechselrichters mit Netzvorrangschaltung würde der Kühlschrank durch die AES Funktion im WR Betrieb dann immer über die Aufbaubatterie versorgt werden. Was auf längere Sicht die Aufbaubatterie entleert.
Daher würde ich den Kühlschrank mit einer neu zu installierenden extra Leitung versorgen. In deinem besonderen Fall wäre es sinnvoll diese Leitung am 2 ten 230Volt Abgang des Victron MultiPlus 12/3000/120-16 3000 Watt Wechselrichters ( der nur Spannung führt wenn Landstrom anliegt ) anzuschließen. Auch den ELB würde ich an diesem Abgang anklemmen.
So kannst du alle 230 Volt Steckdosen normal nutzen egal ob über Landstrom oder den Wechselrichter.
Und der Kühlschrank im 230 Volt Betrieb sowie das ELB arbeiten nur wenn Landstrom anliegt.
Freundliche Grüße
Horst
Ah ok, ich wäre davon ausgegangen das der Kühli eine eigene Leitung hat…
Hallo an Alle,
jetzt muß ich noch meine Erfahrung betreff Dometic Fresh Jet und Wechselrichter los werden (habe ja einige Komentare abgegeben). Mit Stromeinspeisung war immer alles in Ordnung.
Ich hatte ja das Problem, das die Klima nur manchmal einschaltete. Folgende Arbeiten habe ich gemacht: (zwischen den Arbeiten startete die Klima ja auch ab und zu  mal!!!)
-Softstart nachgerüstet
-Temperatursensoren gewechselt
-Verkabelung durchgeprüft
-Netzvorangschaltung geprüft durch Wechsel NVS-Gerät (ein Relais hatte "Brennspuren", hat aber funktioniert)
-Steuerung über iNet X/Fernbedienung mit allen Einstellvarianten überprüft.
Und jetzt habe ich auch noch den Wechselrichter gewechselt, wobei ich statt 2500 W von Solartronics 3000 W (da baugleich) habe. Und es läuft! Also lag bei mir der Fehler am Wechselrichter. Ich glaube nicht, dass es an der Leistung des WR liegt, da er nicht soviel abgeben muss. Jetzt hoffe ich, dass dieses Problem gelöst ist!
Ich wünsche Euch noch ein schönes WE
LG Thorsten
baumi66
CaraCompact 600MF Pepper, Ducato7, 160PS, EZ06/2022, Standklima Dometic 2200(nachgerüstet mit Softstart), Maxxfan eingeklebt (statt Heki überm Bett) seitdem habe ich fast kein Schwitzwasser mehr am Morgen!!!, Luke im Bad gegen Heki getauscht,Solar, LED H7 Abblendlicht, Baerlook Gangsperre, TV auch über DVB-T2,LiFePO 300Ah Forster WR 2500 W
