Projekt Hohlräume öffnen und nutzen!
Hallo zusammen
Angefangen hat es damit, das mir ein Kleinteil in der Ecke des Kleiderschranks in den drunter liegenden Höhlraum gefallen ist. Also mit mein Spionkamera mal reingeschaut. Hammer alles hohl! Meine kleine Mini Kreissäge geholt und aufgesägt (Bild) zwei Schaniere eine Auflagelatte -Fertig
Rüber geschaut in die erste Stufe also die gleiche Aktion. Die Heizungsrohre habe ich inzwischen nach links verlegt, die lassen sich mämlich auseinader ziehen.
Im zweiten Kleiderschrank hab ich jetzt ein Barfach
Düsselpeps, Raffa67 und 17 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
DüsselpepsRaffa67RichyGWilli WeinsberghurstmiMapManwonderful🌵 KaktusMashiSteffi & ThomasalexhemUdouro-frankPeterVBettina.Burkhardtpoivre58Sumsimitpoalhombresi.ar
Nicht schlecht Herr Specht. Wieso hast du denn nicht nur 3 Schnitte gemacht, so wie die 2te Stufe?
LG Micha
Schön gemacht.
An die Trittstufe habe ich mich noch nicht ran gewagt.
im Kleiderschrank links habe ich das Brett rausgenommen und nur die linke Seite für die Heizungsrohre verkleidet.
Steffi & Thomas, jogi und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Steffi & ThomasjogiHans 20PeterValhombre
Moin !
Nun haben wir auch die Trittstufe geöffnet um sie als Stauraum zu nutzen.
Wie kann Weinsberg es vernachlässigen, dass dort 30zig Flaschen Bier 🍻 rein passen .
Lieben Gruß Thorsten!
Jobelix, bubblesberg und 16 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
JobelixbubblesbergDüsselpepsMartin GrkrLutz meier🌵 KaktusSteffi & ThomasUklausJöPiPeterKPeterVwaellerMagolvesLucadimaierBuersteUnterwegs mit Lottesi.archris t
Wie (wo) war denn die Deckelplatte von der unteren Stufe verschraubt?
Moin!
Ich habe den Originalen Deckel der Stufe mit einem Multi-Tool ausgeschnitten . Dann die Leitungen ordentlich verlegt und zwei Seitenleisten angebracht,wo jetzt der Deckel aufliegt. Das Vorderstück und die Leisten sind 25mm höher als vorher, damit die Bierflaschen darunter passen.
RichyG und PeterK haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGPeterK
Hättest du vielleicht eine Zeichnung? Danke
habe einen MEG Bj. 2018 mit Querbett und, um beim Thema zu bleiben, möchte ich fragen ob jemand weiß was bei diesem Pepper unter der unteren Trittstufe ist, rechts ist eine kurze mit Klappe, vielen Dank für Infos
Allzeit gute Fahrt. Walter
Ich habe diese bisher nicht geöffnet, aber mit "Spion" schon hineingeschaut und ein zusätzliches Luftrohr durchgelegt: Der Kasten wird nur für Wasserschläuche und Luftrohr verwendet. Irgendwo im Forum gibt es dazu einen Bericht "Ausbau Bettstufe", daher kommt das Foto.
Ich möchte den Platz unter der Stufe auch gerne nutzen. Wundere mich schon lange, dass der nicht genutzt wird.
Zur Umsetzng folgende Fragen:
1) Kann man die Deckelplatte zum Schneiden ausbauen ? Wenn ja, wo findet man die Schrauben ?
2) Wenne nein, wie habt Ihr die Deckelplatte heraus geschnitten ? Ihr Schreibt, dass ihr dazu eine Minikreissäge bzw. einem Multitool verwendet habt.
Meint ihr beim Multitool eine "Dremel" mit Kriessägenaufsatz ? Wie habt ihr dabei sichergestellt dass der Schnitt gerade wird ?
Liebe Grüße
Wolfgang
