RDKS- System im Pepper keine gesetzliche Vorschrift, somit optional bestellbar bzw. im Basisfahrzeug vorhanden
VorherigeSeite 5 von 5
Zitat von Beewoo am 11. Februar 2024, 20:28 Uhr
Hallo Zusammen,
Vielleicht sind ja auch nur die Sensoren im Reifen verbaut, und der Empfänger im Fahrzeug fehlt. Kann mir einer von Euch sagen, wo dieser sitzen könnte?
Danke
Beewoo
Hallo Beewoo,
das Steuergerät der Reifendrucküberwachung befindet sich unter der Karosserie oberhalb des Fahrschemels vorne im Bereich Motorraum.
Beim Fahren bestimmt das Steuergerät der Reifendrucküberwachung den Positionszustand jedes Radsendemoduls
In Abhängigkeit der von jedem Radsendemodul empfangenen Informationen fordert das Steuergerät der Reifendrucküberwachung von der Zentralschalteinheit die Warnung des Fahrers an.
Eine Aktivierung über den Bordcomputer somit nicht möglich. Für die Funktion sind im Verbund die Bauteile Reifendrucksensoren, Kombiinstrument, Zentralschalteinheit sowie das Steuergerät der Reifendrucküberwachung verantwortlich.
Michael_R, Steffi & Thomas und Beewoo haben auf diesen Beitrag reagiert.
Michael_RSteffi & ThomasBeewoo
Zitat von Mr. Pepper am 11. Februar 2024, 21:10 Uhr
Hallo Beewoo,
wie kommst Du zu der Annahme das bei deinen Rädern RDKS verbaut sind?
die Reifenventile haben diesen Sechskant um das Ventil. Bei meinem PKW sind das die Sensoren.
Fiat Ducato Pepper 600MEG 2,2l mit 140PS und 9-Gang Automatik
Zitat von Max am 11. Februar 2024, 21:53 Uhr
Hallo Beewoo, lass doch ma an einem Reifen bischen Luft raus , dann weißt du ob ein RDKS vorhanden ist. Zeigt im Display den Druckverlust auf ein Rad , hast du Ventil Sensoren, wenn es einen allgemeinen Druckverlust zeigt hast du ein indirektes System. Seit glaube 2014 müssen alle Neuzugelassene PKW und Wohnmobile RDKS haben.
Grüße Max
Hallo Max,
ja das ist eine Idee. Ich habe aber ehrlich gesagt, ein bisschen Respekt davor mit zu wenig Luft zu fahren. Bin halt in der Beziehung ein Angsthase.
Der Idee mit "Luftablassen/zu wenig Reifendruck" würde ich nicht vertrauen. Mein RDKS (ist allerdings Peugeot BJ1017) hat den Minderdruck von 1Bar (!) erst nach 700km moniert!
Nach über 1000 Jahren war es wohl etwas eingerostet 😁
von wo nach wo hast du abgelassen und auf welchen Druck ist dein RDKS eingestellt?
*grins*
Von 5,0 bar vorne auf 4,0 und hinten von 5,5bar auf 4,5.
Ich hatte die Originalreifen auf Typ 225/70R15 wechseln lassen (höhere Traglast), aber die Peugeot-Werkstatt wollte nicht (wegen Fiat .....tssss) und dass,  obwohl dieser Reifen vom Werk nur bis max 4,5bar vorgesehen ist. Zunächst dachte ich, der Bordcomputer akzeptiert es, aber nach 760km kam die erste Meldung für vorne-links, später dann auch hinten ; mit Multiecuscan dann den BC neu eingestellt vorne 4,0 und hinten 4,5.
KAY hat auf diesen Beitrag reagiert.
KAY
Hallo Beewoo,
Du weisst schon das Wohnmobile wegen der hohen Drücke keine Gummiventile , sondern Metallventile haben?
Bei unseren Winterrädern sieht das dann aus wie auf dem gerade geschossenen Foto.
Und wir haben kein RDKS!
alexhem
Hallo Mr.Pepper,
ich meine unsere sehen anders aus. Am Mittwoch oder Donnerstag holen wir ihn aus dem Winterschlaf. Da mache ich mal ein Foto und stelle es ein.
Sieht gleich aus würde ich sagen....
Bei den Alufelgen ist einfach weniger zu sehen von den Ventilen.
