Umrüstung Reifen auf BF Goodrich All Terrain 225/75/16" 115-S
VorherigeSeite 18 von 18
Gude
unsere sind jetzt 40000km drauf und nach 30 vorne hinten getauscht aber sind noch gut für 20-30tkm👍
schönes Wochenende Peter
RichyG und 🌵 Kaktus haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyG🌵 Kaktus
Hi,
vielen Dank Euch Beiden. Also könnt Ihr bestätigen, dass Eure Reifen nach 40-50t km nicht so abgerubbelt aussehen? Oder ist das "normaler" Verschleiß weil das Gummi so weich ist?
Ich habe am Dienstag einen Termin beim Reifenhändler und will gewappnet sein 🙂
Danke!
Stefan
Zitat von StefanW am 21. September 2025, 22:00 Uhr
Hi,
👍 Definitiv 🙋‍♂️
StefanW hat auf diesen Beitrag reagiert.
StefanW
Zitat von StefanW am 19. September 2025, 22:07 Uhr
Hi,
ich habe mir heute mal meine BF Goodrich Reifen angeschaut und bin doch etwas entsetzt über den Zustand der Vorderreifen. Wir sind jetzt 21.000 km mit den Reifen gefahren. Bis vor der letzten Tour sahen sie vorne wie hinten gut aus. Aber nach der letzten Frankreich sehen sie aus als wäre ich 1000km auf grobem Schotter gefahren.
Ich war 2,5 Wochen unterwegs in der Bourgogne und im Elsaß. Bin praktisch nur Straße gefahren bei allerdings sehr heißen Temperaturen. In der Bourgogne hatte ich beim Fahren schon das Gefühl, dass die kleinen Straßen mit ziemlich rauhem Asphalt belegt waren.
Ich fahre sehr defensiv, Luftdruck stimmt etc. Daher bin ich schon erstaunt über den Zustand der Reifen.
Ich werde die Räder jetzt achsweise tauschen lassen. Hinten sieht man auch leichte Ansätze vom Sägezahnprofil.
Ansonsten hoffe ich mal dass der Verschleiß sich zukünftig im Rahmen hält. Wir werden ca. 14.000 km in den nächsten 6 Monaten fahren.
Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrung gemacht? Kann rauher Asphalt den Reifen so zusetzen?
Stefan
Hallo Stefan,
ich kann auf den Bildern die Zackenbildung nicht richtig erkennen. Haben Deine Reifen diese Entwicklung auf der kompletten Lauffläche ?
Meine haben jetzt ca. 25.000 km gelaufen, ich  habe gerade Achsweise getauscht.
Vorne habe ich noch 10 mm und hinten 13 mm Profil. Neu hatten sie ca. 15 bis 16 mm.
Ich befülle vorne 4,3 und hinten 4,8 bar.
Ich denke die halten nochmal ca. 30.000 km.
Eine leichte Zackenbildung haben meine Reifen auch , aber nur jeweils auf der Außenseite, die Auflage / Rollfläche ist absolut glatt.
Bis ca. 110 km [ schneller fahre ich nicht > 4,15 to.] rollt der Pepper absolut ruhig und super weich über die Straße.
Immer wieder würde ich diese Reifen aufziehen .
RichyG🌵 Kaktus
Hi,
die komplette Lauffläche sieht aus wie ein benutzter Radiergumme. Alle Kanten sind rund geschliffen und viele kleine Ausbrüche.
Stefan
Servus Stefan,
kannst Du bei Deinem Reifenhändler eventuell reklamieren???
Gruß Richy🙋‍♂️
Servus und guten Morgen Stefan,
wie ist eigentlich Deine Reifengeschichte weitergegangen?
Hast Du neue aufgezogen?
Gruß Richy🙋‍♂️
Hi Richy,
sorry, ich vergaß hier noch ein Update zu geben. Der Reifenhändler meinte, dass wäre normaler Verschleiß und nicht tragisch. Ich war mit der Antwort nur halb zufrieden, aber wollte jetzt auch kein Drama daraus machen.
Um meine Aussage zu spezifizieren, die Lauffläche ist OK, es sind die Kanten die überall rundgeschliffen sind. Wenn die Reifen weiter abgefahren sind, sollte das Problem automatisch verschwinden.
Ich hab die Reifen dann Kreuzweise tauschen lassen, hinten gab es den Anfang von leichtem Sägezahn.
Seit dem sind wir wieder ca. 4000 KM gefahren. In Estland auch viel auf matschigen, unbefestigten Straßen und teilweise auch Sandpisten. Die Reifen haben weiterhin einen super Job getan. Daher bin ich auf jeden Fall immer noch super zufrieden.
Stefan
RichyG🌵 Kaktus
Danke für das Update Stefan👍
Gruß Richy🙋‍♂️
StefanW
