Reparatur: Gerissener Führungsfaden in der Fliegengitter-Aufbautür
Liebe Community,
wir haben unser Plissee des Fliegengitters der Aufbautür repariert. Das Vorgehensmodell in unserem Fall (Riss des Nylonfadens direkt unten rechts im Führungsrahmen zwischen Knoten und Feder):
  1. Zeit: ca. 1 Stunde
  2. Kosten: ca 25 € für Nylonfaden und ggf. Werkzeug. Beides vor Reparaturbeginn besorgen.
  3. Modell: unser Plissee (Foto 2)
  4. Kenntnis: der gegenläufigen Fadenführung in Tür-Schiebe-Plissees (Dank und (c) an Bernd-Rüdiger https://m.youtube.com/watch?v=clr16cW-N2s&ra=m ) (Foto 1)
  5. Werkzeug: Schere, Torx-Winkelschlüssel, Original-Plissee-Nylonspannschnur 0,8 mm oder etwas dicker, Kreuzschlitz-Bits, größerer Schraubendreher. (Foto 3)
  6. Start: Mit den Fingern oder dem Schraubendreher vorsichtig in den Ecken oben sowie am Boden an der Aluführungsschiene die Kunststoffkappen abklippen; anschließend mit dem Kreuzschlitzschraubendreher rechts und links oben sowie am Boden jeweils die beiden Schrauben lösen.
  7. Anschließend den gesamten Rahmen von der Innenwand vorsichtig herausklippen.
  8. Den Rahmen auf einer ebenen Fläche, am besten auf einem großen Tisch in Arbeitshöhe ablegen (Foto 4) und mit den Winkel-Torxschlüssel die unteren Eckverbinder lösen. (Foto im Kommentarlink)
  9. Alle Schrauben gut markieren und sichern.
  10. Fadenlauf und Stecklogik der Schienen samt Kunststoffadapter dokumentieren. (Foto im Kommentarlink)
  11. Rissstelle suchen. Ist es auch zwischen Feder und Knoten? (Foto im Kommentarlink).Dann Entfernung abmessen, Altfaden entfernen und neuen Faden einfädeln und verknoten. Länge überprüfen. (Foto 5)
  12. Einbau in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau.
Viel Erfolg!
Euer Thierry
PS: Unser Fliegengitter entsprach nicht https://www.remis.de/fileadmin/user_upload/Montage-_und_Bedienungsanleitungen/MA_Austausch_Schnur_REMICare_II_und_REMICare_II__.pdf
bubblesberg, 🌵 Kaktus und 5 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
bubblesberg🌵 KaktusSteffi & ThomasYodabebbobuffdullherbertrittsteig
Zwei ehemalige Cali-Camper, nun mit 600 MF Pepper, 8. Generation Fiat Ducato 140 PS (2022) seit 11/2021 unterwegs, 2x 100 W Solar, Duo-Control, Thule Lifter, Bear-Lock, 2. Solar-Rückfahrkamera, Linnepe-ZLF
Die fehlenden Fotos findet Ihr hier: https://www.my-pepper.de/forum/topic/insektenschutztuer-plisseefaden-gerissen/?part=2#postid-64542
bubblesberg
Servus. Jetzt hat es uns auch erwischt mit dem Fadenriss der Pliseetür. Da kommt mir dein aktueller Bericht gerade recht. Vielen Dank für deine Mühe und Erklärungen mit Fotos. Dann werden mir uns mal dran machen die nächsten Tage.
🌵 Kaktus und peppo21 haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 Kaktuspeppo21
Leider ist bei mir auch ein Faden im Plissee gerissen und ein neuer muß komplett eingefädelt werden. Verlöten und durchziehen ist nicht. Wie bekommt man den Faden in die Griffleiste eingefädelt und von dort 50cm weiter durch das Minilöchlein wieder heraus?? Läßt sich evtl. die Griffleiste öffnen?
Danke für eure Hilfe.
Achim
Pepper 2021 auf Ducato 2,3 mit 140PS. Bisherige Mängel: Dachklima im Werk falsch montiert, Solar vom Händler falsch angeschlossen, Rückruf Fender, Rückruf Kochfeld, 2x Panel blaue LED ausgefallen, HUD tot, Erster TÜV durchgefallen (gravierende Mängel Abgassystem), Folien Oberschränke lösen sich ab an den Kanten. Plisseefaden Fliegengitter-Tür gerissen. To be continued - The torture never stops
Achim
Servus Achim,
wir konnten - siehe Foto der demontierten Tür oben - das zusammengefaltete Plissee komprimiert komplett aus der Griffleiste herausziehen. Auch die Bürstendichtung war bei uns herausziehbar. Dann lag die Griffleiste frei. Dazu muss aber eine komplette Demontage der Tür erfolgen. Ich empfehle, jeden Arbeitsschritt fotografisch zu dokumentieren. Denn der Zusammenbau der Rahmenelemente ist selbst auf einem größeren Arbeitstisch ziemlich aufwändig. Einige Tätigkeiten empfehlen sich zu zweit vorzunehmen - aufgrund der teils noch vorhandenen Fadenführung, aber auch teils vier ineinander zu steckenden Bauteile.
Viel Erfolg!
Thierry
🌵 Kaktus
Hallo Thierry,
Danke für deine Erklärung. Jetzt habe ich verstanden, daß das zusammengefaltete Plissee mitsamt den dann einfacher durchsteckbaren  Fäden in die Griffleiste und die Tür-Zarge eingeschoben wird. Dein entsprechendes Bild konnte ich nur nicht zuordnen. Mal sehen, ob ich diese Höchstschwierigkeit meistern kann.
Danke nochmals für die schnelle Hilfe.
nachdem ich von 2 Händlern Preise zwischen 750-1000€ für die Beschaffung und den Einbau einer kompletten Fliegentür bekam habe ich mich mit Thierrys Beschreibung an die Reparatur gemacht.
Es ist machbar, wenn auch extrem kniffelig. Wer nicht Hobbyschrauber  und leidensfähig ist - lieber Finger weg. Mir ist jetzt klar, daß keiner der beiden Händler eine Reparatur angeboten hat. Das kann bei deren Stundenlöhnen keiner bezahlen. Wobei der Aus- und Einbau der Tür maximal 10 Minuten dauert (4 Schrauben und ein paar Clips).
Beste Grüße
Achim
Allgäupepper, 🌵 Kaktus und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Allgäupepper🌵 KaktusYodaLucadimaier
Congrats, Achim!
Das grundsätzlich Traurige ist: Defekte Plissees sind eine Sollbruchstelle, weil einige Hersteller stumpf zwei Komponenten (Fliegengitter, Aufbautür) verbauen, ohne das bekannte Problem (schließende Tür zerstört geschlossenes Fliegengitter) zu lösen. Beispielsweise, indem um Handgriffbreite das Fliegengitter in den Innenraum verlegt wird. Da sind andere Hersteller weiter…
Carpe diem
Thierry
Um nicht alles zu wiederholen:
https://www.my-pepper.de/forum/addpost/1055/?quote=64542
Bei der Gelegenheit: Hat jemand von Euch eine Bezugsquelle für den Gleiter des Plissee-Griffprofils  unten?
jefu66 und 🌵 Kaktus haben auf diesen Beitrag reagiert.
jefu66🌵 Kaktus
