Revisionsöffnung Abwassertank
VorherigeSeite 8 von 9Nächste
Hallo Zusammen,
der Schlauch hat eine Doppelfunktion: Er sorgt für eine Belüftung und alternativ für eine Entwässerung. Wenn dieser z.B. nun einen Knick hat , dann kommt keine Luft in den Boiler und das Wasser kann im Winter nicht komplett abgelassen werden. Bei Druck im Kessel kann das Wasser auch  durch ein undichtes Ventil  nicht nach Außen weg.
Diese Thematik wurde hier behandelt:
Entleerung Boiler - Seite 6 - FORUM - my-pepper.de
Bitte auch nicht vom eigentlichen Thema abschweifen.
Michael_R
Mal ne Frage, die Füllstandsmesser sind ja so Drähte, ein Händler meinte das da so Kunsstoffhülsen drum sein könnten. Und wenn die verdreckt und nass wären hätten diese geleitet und falsche Angaben gemacht. Er sagte das er es selbst nicht glaubte bis der Monteur ihm das zeigte. Ist das so mit den Kunsstoffhülsen als Abstandhalter?
Liebe Grüße Rabi Pepper 600 MEG EZ 12/2022 Peugeot
Moin C....(?),
Zunächst: Schön wäre es, wenn Leser erkennen könnten, welches Modell Du hast und wie man Dich anreden darf.
In der Regel wird beim PEPPER der Füllstand mit fünf Edelstahlstäben (1 Gegenpol, 4 Füllstandshöhen) gemessen, die sind immer ohne Kunsstoffhülsen, weil eine Leitfähig erfasst wird. Besteht eine starke Verschmutzung z.B. oben am Tank an der Halterung zwischen den Elektroden (ist aber sehr unwahrscheinlich), könnte diese bei Nässe leitfähig sein.
Es gibt auch kapazitive Systeme, die sind aber wesentlich teurer und da wird zwischen zwei Stäben gemessen, wo denen mindestens eine isoliert ist.
@saschaandre,
besten Dank nochmal für die Angaben für den MB, hat prima geklappt! Musste den Wagen nicht mal auf die Keile stellen, denn man kommt von der Seite ausreichend gut ran, wenn man sich auf den Boden legen kann.
Jetzt steht der Reinigung von Tank und Sensoren nichts mehr im Wege!
Ich habe vor zwei Wochen mit Hilfe deines Forum beitrage die Serviceklappe eingebaut! Mit all deinen angaben had es einwandfrei geklappt! Die rote kappe war unten gans lose!
Vielen dank für die hinweise!
Dick
Diese Thema ist hier schon sehr oft besprochen worden.
Eine Anrede mit Grusswort und auch etwas zum Abschied sind immer wieder gern gesehen.
Michael_R, Steffi & Thomas und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Michael_RSteffi & ThomasWerner-bebracamperalexhemReiner
Hallo an alle Revisionsöffnungseinbauer.
Zunächst mal ein Dankeschön an saschaandre für die Beiträge #58 und #60, die für mich eine gute Grundlage waren.
Doch Achtung: Ich habe auch über den Link in Beitrag #1 den Revisionsrahmen bestellt. Diese Revisionsöffnung hat eine Innenöffnung - ø von 203 mm und benötigt einen Ausschnitt aus der Isolierung von ø 210 mm, was dem Außen - ø des Deckels entspricht. Der Revisionsrahmen hat einen ø 260 mm.
Die 400 mm Mitte Deckel bis Ende Isolierhaube sind ok. Wenn man aber die 230 mm Kante Blechverkleidung WoMo bis Mitte Deckel nimmt, so kommt man in die Rundung der Isolierhaube. Darum habe ich auf der 400 mm Linie den Revisionsrahmen so verschoben, daß der Revisionsrahmen 15 mm von der Rundung entfernt ist (Foto 2_Blechverkleidung-Revisionsrahmen) und gleichzeitig 15 mm von der Wulst der Isolierung (Foto 3_Wulst-Revisionsrahmen). Das Ergebnis ist in Foto 1_Gesamtansicht zusehen.
Da ich noch Sikaflex 522 übrig hatte (vom Einbau der SOG), habe ich den Rahmen eingeklebt sowie auch die Rückseite des Deckels mit dem zugeschnittenen Teil des Ausschnitts der Isolierung (Foto 4_Isolierung_im_Deckel). So ist auch dem Frostschutz Genüge getan. 😉
Glück auf!
Rorohiko
Willi Weinsberg, anerja und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberganerjapoivre58Ralph.Flaig@t-online.de
Ich habe heut auch die Revisionsklappe eingebaut. Die Maße bei mir waren irgendwie um 5cm anders als angegeben.
Zu meinem erschrecken durfte ich feststellen, dass die Revisionsklappe am Tank von meinem Händler mal eingeklebt wurde. Jetzt habe ich große Probleme diese überhaupt auf zu bekommen.
hat da jemand einen Tipp?
Wenn die dicht ist, warum muss Sie dann auf ?
Ich reingehe den Tank immer durch den Kugelhahn mit dem Kärcher Kanalschlauch , passt durch den Hahn durch und ist sehr effektiv.
Allgäupepper, Lutz meier und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
AllgäupepperLutz meier🌵 Kaktusbaumi66uro-frankLucadimaier
Reinigung und eine Revisionsklappe die nicht auf geht, ist mir sowieso ein Dorn.
hab mir ein spezial Werkzeug gebaut. Damit ging es auf. Weis jemand wo ich eine neue Dichtung oder komplette Klappe herbekomme?
