Risse in Dachhaube über der Fahrertür
VorherigeSeite 3 von 4Nächste
Die Antwort von Knaus / Weinsberg zu meinen Rissen in der Haube:
"Eine Instandsetzung vor Ort beim Händler ist so nicht möglich. Auf Grund des Schadensbildes wird ein
Austausch der Hutze im Werk vorgeschlagen.....".
Also sind die Risse, wie ich es bereits vermutet habe, durchaus struktureller Natur und nicht einfach nur so
ein Schönheitsfehler.
Weinsberg Pepper600 MEG, Motor Peugeot 165PS, 6-Gang Schaltgetriebe, Modelljahr 2023, Seitz S7 Fenster & Seitenfenster hinten links, Solar 250 Wp, 200 AH Lithium, OSRAM Nightbreaker LED, Fahrradträger Thule 16V, Sommerreifen 16“ auf Alu, Winterreifen 16“ auf Stahlfelgen, beide mit RDKS, elektrische Einstiegsstufe, Heckstützen manuell, Linnepe Luftfahrwerk Hinterachse
Das ist auch die Aussage gestern von der Werkstätte vor Ort. Derzeit sollte keine Werkstatt autorisiert sein, Arbeiten am LFI durchzuführen. Nicht mal folieren. Alles bisher nur im Werk.
Mal sehen wie sich Knaus zu meinen Rissen äußert.
Die LFI Haube hat gegenüber der früheren Ausführung mit GFK Vorteile, leichter und formstabiler. Die handgefertigten GFK Hauben sollten untereinander einen Gewichtsunterschied von bis zu 50Kg gehabt haben. Konnten aber von den Werkstätten repariert werden.
Grüsse Michael
Hallo zusammen, wie versprochen ein Bild von der reparierten Dachhaube. Denke es sieht gut aus , die Risse sind weg. Die Risse wurden ausgefräst, gefüllt und anschließend geschliffen und über lackiert.
🌵 Kaktus und Max haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusMax
sieht gut aus und es bleibt zu hoffen, daß es so bleibt.
Das Material ist doch recht dünn. Ich habe es mit einem Cutter etwas abgeschnitten, um ein Vergrößern der vorhandenen Risse zu verhindern, da während der Fahrt doch recht viel "Bewegung" im Aufbau ist. Unsere Haube steht auch heftig auf dem Keder auf, hier im Bild ist der m.M.n. nötige Luftspalt deutlich zu sehen.
VG Frank-Uwe
Genau, es sieht gut aus. Habe mir auch die selben Fragen gestellt, auch warum dort zum Keder (diesen Begriff höre ich zum Ersten mal und nehme an, Du meinst damit die geschlossene  Fuge wo die Haube drauf sitzt)  hin keine Aussparung ist. Nun gut, noch ist Garantie. Werde dann im Frühjahr,wenn die Sonne höher steht weiter machen mit dem schließen der Spalten , so wie ich es schon bei den  Fender getan habe.
nach Kontakt mit Weinsberg ist die ganz klare Aussage: Keine Reparatur möglich, nur Austausch.
Leider meint Weinsberg, dass meine Händler dieses durchführen könnte, sollte es aber zu einem späteren Zeitpunkt
zu Unstimmigkeiten, wie etwa Undichtigkeiten auf Grund des Austauschs kommen, mein Händler in der Gewährleistung wäre.
Da ich damit absolut nicht einverstanden bin, habe ich die Sache meinem Anwalt übergeben. Hier handelt es sich
um eine Gewährleistung seitens des Herstellers.
Willi Weinsberg, anerja und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsberganerjaalexhemSprite1
Ich hatte die ersten feine Risse bereits vor 2 Jahren bemängelt. Sollte damals nur oberflächlich sein. Wie bei GFK die obere Lackierung, bzw. Gelcoat.
Grüsse Michael
Bin leider immer noch in Kontakt mit Knaus. Die mir wieder keine Lösung anbieten. Nicht mal eine Reparatur. Dabei hat Weinsberg beim Modellwechsel 2020 im Werbevideo noch vollmundig behauptet:
Ist jetzt eine LFI Hutze, spart uns Gewicht, sieht noch mal schicker aus und erhöht die UV-Beständigkeit. Auch ein Steinschlag oder anderer Schaden lässt sich bei LFI einfacher reparieren.
Jeder kann sich seinen Teil denken, bei solch einer Aussage. Für mich hört sich das zumindest NICHT so an, dass man das Teil nur im Ganzen auswechseln kann.
Bin mal gespannt wie sich das nun weiterentwickelt. Ich habe Knaus noch mal angeschrieben und um eine Lösung gebeten.
Grüße Michael
Willi Weinsberg, alexhem und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergalexhemSprite1Harz-Pepper
Mittlerweile konnte ich aber aus anderen Quellen und Recherche herausfinden, dass die Hutze aussen eine PMMA Schicht hat, darunter eine ABS Schutzschicht und darunter dann das geschäumte LFI. Heisst in meinem Fall könnten die Risse nur in dem PMMA sein, können gespachtelt werden. Werden wahrscheinlich nicht durch das ganze Material gehen.
Hätte man die Hutze vor dem Verbauen noch lackiert, wäre diese auch gegen diese Einflüsse geschützt.
Grüsse Michael
Lucadimaier
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt eine Antwort von Weinsberg:
Es wird ein kompletter Austausch vorgenommen. Mein Händler ist autorisiert, diesen Austausch durchzuführen.
Die Dichtigkeitsgarantie wird davon nicht beeinträchtigt, sofern die weiteren jährlichen Prüftermine wahrgenommen werden!
Geht doch.
Gruß0 Michael
alexhem, uro-frank und Ingolf123 haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemuro-frankIngolf123
