Sat - Schüssel reagiert nicht
Hallo Pepper Gemeinde habe das Problem dass die Hauptsicherung rausfliegt wenn ich sie Satschüssel ausfahren will. Stehe im Moment im Regen hatte schon mal wer Probleme mit Nässe? Gruß Reiner2202 Hallo Pepper Gemeinde habe das Problem dass die Hauptsicherung rausfliegt wenn ich sie Satschüssel ausfahren will. Stehe im Moment im Regen hatte schon mal wer Probleme mit Nässe? Gruß Reiner2202 Hallo Reiner, ich habe das gleiche Problem, die Sat Anlage ist ausgefahren und macht nichts mehr, so wie bei dir Reiner. Wie hast du die Sicherung an der Oyster im Schrank über der Sitzbank entfernt ? Das ist total eng da ? Kannst du mir oder irgendeinanderer ein Tipp geben ? allzeit gute Fahrt Vielen Dank im Voraus Gruß Detlef Hallo Reiner, ich habe das gleiche Problem, die Sat Anlage ist ausgefahren und macht nichts mehr, so wie bei dir Reiner. Wie hast du die Sicherung an der Oyster im Schrank über der Sitzbank entfernt ? Das ist total eng da ? Kannst du mir oder irgendeinanderer ein Tipp geben ? allzeit gute Fahrt Vielen Dank im Voraus Gruß Detlef Moin Detlef, schon mit der App probiert die einzufahren? Man kann auch den weißen Stecker ziehen,sollte der gleiche Effekt sein . Fummelig wird das wieder einsetzen. Der Stecker hat einen kleinen " Hebel" muss beim einstecken einrasten. Probieren kann man auch die Fernseher Sicherung am EBL ziehen und wieder einstecken Gutes Gelingen Gruß Max Gutes Gelingen Moin Detlef, schon mit der App probiert die einzufahren? Man kann auch den weißen Stecker ziehen,sollte der gleiche Effekt sein . Fummelig wird das wieder einsetzen. Der Stecker hat einen kleinen " Hebel" muss beim einstecken einrasten. Probieren kann man auch die Fernseher Sicherung am EBL ziehen und wieder einstecken Gutes Gelingen Gruß Max Gutes Gelingen Hallo Detlef, wir hatten das gleiche Problem, wenn mit der App nichts mehr geht, einfach kurz oben die Sat-Schüssel mit der Hand vorsichtig nach links oder rechts antippen und schon hat es wieder funktioniert. Viel Glück Erwin Hallo Detlef, wir hatten das gleiche Problem, wenn mit der App nichts mehr geht, einfach kurz oben die Sat-Schüssel mit der Hand vorsichtig nach links oder rechts antippen und schon hat es wieder funktioniert. Viel Glück Erwin Das ziehen und Wiedereinstellen der Sicherung ist sehr fummelig und man braucht spitze Finger und Geduld. Mehr kann ich dazu auch nichts sagen allzeit gute Fahrt Reiner Das ziehen und Wiedereinstellen der Sicherung ist sehr fummelig und man braucht spitze Finger und Geduld. Mehr kann ich dazu auch nichts sagen allzeit gute Fahrt Reiner Hallo Detlef, das Problem mit den Oyster-Sicherungen hatte ich auch. Mit der Spitzzange habe ich die Sicherungen herausbekommen, dabei ist die 10 A - Sicherung allerdings zerbrochen. Zum Wiedereinsetzen habe ich den Kasten abgeschraubt und die Stecker gezogen, trotzdem war es noch fummelig. Nach der Erneuerung der Sicherungen und dem Wiedereinstecken der Stecker fuhr die Schüssel sofort ein und seitdem funktioniert sie wieder einwandfrei. Gruß Heribert Hallo Detlef, das Problem mit den Oyster-Sicherungen hatte ich auch. Mit der Spitzzange habe ich die Sicherungen herausbekommen, dabei ist die 10 A - Sicherung allerdings zerbrochen. Zum Wiedereinsetzen habe ich den Kasten abgeschraubt und die Stecker gezogen, trotzdem war es noch fummelig. Nach der Erneuerung der Sicherungen und dem Wiedereinstecken der Stecker fuhr die Schüssel sofort ein und seitdem funktioniert sie wieder einwandfrei. Gruß Heribert Servus Pepperfreunde, vielen Dank für die zahlreichen Lösungsvorschläge zum Thema Sat Schüssel. Nach dem Ausfahren der Schüssel Bj.2018 drehte sie noch ca. 10 Grad und blieb dann mit einem ungutem Geräusch stehen. Beim Ausschalten fuhr die Schüssel zwar runter, aber drehte nicht mehr in Ausgangsstellung. Nach erneutem Einschalten folgte nur das oben beschriebene Klicken in der Box und natürlich die vergebliche Sendersuche. Kann es ein mechanischer Fehler sein? Gruß Klaus Servus Pepperfreunde, vielen Dank für die zahlreichen Lösungsvorschläge zum Thema Sat Schüssel. Nach dem Ausfahren der Schüssel Bj.2018 drehte sie noch ca. 10 Grad und blieb dann mit einem ungutem Geräusch stehen. Beim Ausschalten fuhr die Schüssel zwar runter, aber drehte nicht mehr in Ausgangsstellung. Nach erneutem Einschalten folgte nur das oben beschriebene Klicken in der Box und natürlich die vergebliche Sendersuche. Kann es ein mechanischer Fehler sein? Gruß Klaus Beim Ausschalten sollte sich die Schüssel zuerst drehen und erst dann senken, wenn sie sich schon in die Ruheposition gedreht hat. Zusammen mit dem „unguten Geräusch“ klingt das aus der Ferne ganz nach einem mechanischen Defekt. Da Du nichts von Update schreibst, gehe ich davon aus, dass Du auch nicht gerade erst einen gemacht hast, der das verursacht haben könnte? Sicherungen hast Du schon mal gezogen oder das ganze WoMo 12v System über das Panel abgeschaltet, einige Minuten gewartet und dann wieder eingeschaltet (Reset)? Bevor Du an die Basis der Schüssel Hand anlegst, such mal „Satellitensystem zerlegen“ im Forum, und schau Dir den Aufwand an…. Tom Beim Ausschalten sollte sich die Schüssel zuerst drehen und erst dann senken, wenn sie sich schon in die Ruheposition gedreht hat. Zusammen mit dem „unguten Geräusch“ klingt das aus der Ferne ganz nach einem mechanischen Defekt. Da Du nichts von Update schreibst, gehe ich davon aus, dass Du auch nicht gerade erst einen gemacht hast, der das verursacht haben könnte? Sicherungen hast Du schon mal gezogen oder das ganze WoMo 12v System über das Panel abgeschaltet, einige Minuten gewartet und dann wieder eingeschaltet (Reset)? Bevor Du an die Basis der Schüssel Hand anlegst, such mal „Satellitensystem zerlegen“ im Forum, und schau Dir den Aufwand an…. Tom Hallo Klaus, vielleicht ist Deine Batterie leer? Das Klicken hört sich nach dem Relais an, aber dann bricht wohl die Spannung ein und es die Schüssel bleibt stehen. Pete Hallo Klaus, vielleicht ist Deine Batterie leer? Das Klicken hört sich nach dem Relais an, aber dann bricht wohl die Spannung ein und es die Schüssel bleibt stehen. Pete Servus Tom und Pete, danke für eure Tipps. Die Batterie 200 AH Lifepo4 neu ist voll. Ich weiß nicht ob sich die Steuereinheit verm. Bj. 17 so einfach updaten lässt. Nochmals vielen Dank Klaus Servus Tom und Pete, danke für eure Tipps. Die Batterie 200 AH Lifepo4 neu ist voll. Ich weiß nicht ob sich die Steuereinheit verm. Bj. 17 so einfach updaten lässt. Nochmals vielen Dank KlausSat - Schüssel reagiert nicht
Vielleicht findet sich auch für mein Problem ein Hinweis.
Beide Sicherungen sind ok. D+ beide Stellungen und „Antippen“ der Schüssel brachte leider auch keinen Erfolg. Antennenstecker sind alle ok.
Wenn wir wieder zuhause sind werd ich mich mal ohne Hemmungen über die Basis hermachen und dann berichten.
