Schalter Toiletten Spülung
Sooooo, ich habe den externen Taster nun auch nachgerüstet. Zwei Anmerkungen:
a) im Netz keinen Taster gefunden, der ein ausreichend langes Gewinde hatte, um diesen direkt nach dem durchbohren zu verschrauben. Also erst eine kleine Markierungsbohrung gesetzt. Dann von der Bankseite mittels ausreichend großem Forstnerbohrer eine Anpassungsbohrung in die Wand gesetzt, um dann nach der endgültigen passenden Bohrung den Taster verschrauben zu können. Achtung, sehr schnell ist man mit dem Forstnerbohrer durch, also vorsichtig agieren.
b) ich warne Neugierige vor dem anlöten der Tasterkabel auf der Platine. Ich habe, trotz Elektroniksachverstand, eine durchgebrannte 7,5er Sicherung zu beklagen (die braune auf der Platine). Danach habe ich dann doch lieber die einfachere Variante mittels Klemmanschlüssen gewählt, wie Robert. Außerdem ist m.E. an den Kontakten der Platine zu wenig „Fleisch“, um die Kabel rüttelsicher zu verlöten.
Grüßle, Axel. Der jetzt eine glücklichere bessere Hälfte hat, da sie sich nun nicht mehr verrenken muß beim Spülen 😎.
PS: Ich freu mich natürlich auch, man(n) ist ja nicht mehr der Jüngste 🤘
Willi Weinsberg, anerja und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsberganerjajogiDieterpoivre58
🌵 Kaktus am 22. Juni 2025, 18:56 Uhr
Hallo Pepper Bastler, bei unserem Pepper löst sich die Folie von dem Schalter der Toilettenspülung. In der Mitte ist diese durchgegriffen und der Taster darunter liegt frei. Es ist alles funktionsfähig, nur sieht es nicht besonders gut aus. Weiß jemand von euch ob man diese Folie irgendwo bestellen kann? Oder hatte jemand schon das gleiche Problem und wie habt ihr es gelöst?
Grüße Thomas
Grüße Thomas
https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p129642_Aufkleber-Bedienfeld---Dometic-Ersatzteil-Nr--242601729---fuer-CT3000-4000er-Serie.html
Matthias am 22. Juni 2025, 19:54 Uhr
Moin!
Wow, 25€ find ich happig.
Ich würde mir wohl aus einer grauen Folie einen Kreis ausschneiden, dann eine durchsichtige Klebefolie nehmen, den Kreis in die Mitte kleben und das Ganze dann über das gesamte Bedienelement kleben. Zum Schluss rundherum mit dem Cutter sauber abschneiden.
Soweit mein Vorschlag vom "Bastler" M.
Moin!
proff56 und chris t haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 Kaktus am 23. Juni 2025, 11:40 Uhr
Danke für eure Bemühungen und Ideen. Also ehrlich 25,00€ würde ich dafür auch nicht ausgeben. Ich sende euch meine Lösung in den nächsten Tagen. Ich habe schon eine Idee.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Matthias am 24. Juni 2025, 15:07 Uhr
Frag doch mal ganz einfach im Kundendienst von Dometic...
Rorohiko am 6. August 2025, 15:59 Uhr
Hallo Ihr Toilettentasterumbauer,
ich habe auch den zusätzlichen Taster für die Toilettenspülung eingebaut. Das hat auch soweit ganz gut geklappt, bis auf daß jetzt kein Wasser mehr in die Toilette kommt. Die Pumpe spring an und schaltet nach kurzer Zeit aus, egal ob ich den neuen Taster benutze oder die Dometic-Folie.
Da ich keine Stromdiebe benutzt habe, sondern WAGO-Klemmen habe ich ein wenig (aber nur ein wenig) an den Kabeln gezogen; ob da ein Kontakt verloren gegangen ist?
Neben der Kassette habe ich gesehen, daß dort ein Wasserventil ist. Dort sind beide Kontakte angeschlossen, aber das Kabel hat eine andere Farbe als am Schalter, was dazu schließen läßt, daß es irgendwo eine weitere Verbindung, die ich noch nicht entdeckt habe, gibt.
Jemand eine Idee woran es liegen kann?
Glück auf!
Rorohiko
Glück auf!
Rorohiko
Rorohiko am 26. September 2025, 17:22 Uhr
ich schlage mich immer noch mit der nicht funktionierenden Toilettenspülung herum.
Weiß jemand, wie man prüfen kann, ob das Spülungsventil funktioniert? An die Kabel kommt man m.E. nur, wenn die Kassette eingeschoben ist.
Weiß jemand, wie das Spülventil ausgebaut wird?
Glück auf!
Rorohiko
Glück auf!
Rorohiko
Glück auf!
Rorohiko
Wenn du das Magnetventil links von der Kassette meinst:
Das ist bei mir nur mit einer Blechhalterung mit 2 Schrauben befestigt. Der Schlauch, der nach oben weggeht ist mit einer Schlauchschelle befestigt und das Unterteil mit einer Überwurfmutter. Geht eigentlich ganz einfach. Bei mir war allerdings die Überwurfmutter so fest, die ging nur mit einer Wasserpumpenzange auf.
Dietmar
Glück auf!
Rorohiko
Dietmar
Camperfuchs
