Schalter Toiletten Spülung
tom68 am 23. Juni 2021, 16:15 Uhr
Moin Axel,
das sieht man doch in dem Bild von Robert sehr gut. Es gibt 2 Möglichkeiten den Taster anzuschliessen
- Am roten Kabel von 3-poligen Stecker und am braunen vom 2-poligen wie Robert
- In dem Bild siehst du auch in der Mitte auf der Platine den Schalterkontakt. Dort habe ich ein dünnes Kabel aufgelötet, (egal auf welcher Seite, ist auf beiden Seiten ein Schliesser)
Da keine Last geschaltet wird kannst du als Kabel auch dünnen Klingeldraht benutzen, es wird einfach parallel das Magnetventil angesteuert.
Den Taster (WICHTIG das es ein Taster ist) kannst du hinsetzen wo du lustig bist. Ich habe ihn unter die versenkte Klorolle gesetzt weil ich da am besten rankomme 🙂 Das Kabel dazu einfach nach hinten Richtung Kassette durchstecken und dann zur Sitztruhe durchstecken. Von Dort dann einfach ein Loch in die Wand unter der Klorolle bohren und das war es.
Welches Taster du benutzt ist auch völlig egal solange es ein Schliesser ist.
Da das ganze eine parallel Schaltung ist funktioniert der original Taster natürlich weiter wie vorher.
Unten noch ein Bild von meiner Variante. Das schwarz/blaue Kabel in der Mitte betätigt die Spülung bei mir.
P.S. ich hab die Kabel aufgelötet weil ich das Panel durchgemessen habe bevor ich das Foto von Robert gesehen habe. Da war ich aber schon fertig mit allem ....
Moin Axel,
P19, Nordlichter und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
P19Nordlichterpoivre58chris t
Robert-1 am 23. Juni 2021, 19:24 Uhr
Besser hätte ich das nicht erklären können 👍👍
Nur das ich den Taster neben dem Lichtschalter gesetzt habe
P19 hat auf diesen Beitrag reagiert.
P19 am 23. Juni 2021, 20:18 Uhr
Hallo Thomas und Robert,
jetzt habt Ihr mich auch so weit, Taster soeben bestellt. Er kommt unterhalb der versenkten Klohrolle. 😄
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
tom68 am 23. Juni 2021, 21:41 Uhr
kann ich nur empfehlen, ist schon ein erhebendes Gefühl wenn man zum spülen nicht den kopf ins Klo stecken muss 🙂 warum Weinsberg das bedienpanel da angebracht hat werde ich nie begreifen somal die das Panel ja überall hinsetzen können.....
Robert-1 am 24. Juni 2021, 8:28 Uhr
Ja die Lage des Schalters ist schon fragwürdig 🤨
Aber dafür gibt es ja das Forum 👍
Viel Spaß beim Einbauen
Huhu all together. Nun bin ich auch schlauer, vielen Dank für die Unterstützung. Da mache ich mich nun auch dran.
Axel
Axel
Flo60 am 25. Juni 2021, 11:16 Uhr
Bei mir hats auch nichts angezeigt. Da hat der Magnet am Schwimmer nicht funktioniert.
Wurde mir auf Garantie getauscht.
croco am 24. August 2021, 9:35 Uhr
Hi,
darf ich fragen, welchen Taster ihr bestellt habt? Die Auswahl ist ja riesig und am Liebsten hätte ich was kleines.
Robert
Hi,
Robert
MEG 2020 auf Peugeotbasis
tom68 am 24. August 2021, 9:52 Uhr
Moin Robert,
nen ganz simplen 2 poligen Taster LINK
Zur Verdrahtung reicht ein 2x0,75 Kabel völlig aus da keine Last geschaltet wird. Zum Einbau einfach das Bedienfeld aushebeln, das hat einen kleinen Schlitz um z.B. einen Schraubendreher ansetzen zu können und wird wie eine Einbauleuchte nur von 2 Federklammern gehalten. Dann am besten einen steifen Zugdraht vom Bad aus durch die Öffnung stecken, der kommt dann hinter der Toilettenklappe links oberhalb der Kassette raus. Einmal um die Ecke zur Sitztruhe und das wars.
Moin Robert,
Nordlichter und croco haben auf diesen Beitrag reagiert.
croco am 24. August 2021, 10:04 Uhr
vielen Dank, auch für die Anleitung! Genau so was hatte ich gesucht...schon bestellt.
Robert
Robert
