Schlecht schließende Schlösser der Heckgarage und Gegenmaßnahmen
VorherigeSeite 2 von 3Nächste
Zitat von wascho55 am 20. März 2022, 19:00 Uhr
mein Problem mit den Türen ist jetzt seit einigen Tagen wenn die Sonne auf einer Seite drauf scheint geht das Schloss manchmal schlecht auf, die " kalte" Seite lässt sich normal öffnen, von innen muss dann an den beiden Haken gezogen werden um die "warme" Seite zu öffnen. Kann also die Schlösser nicht verstellen, hätte jemand einen Tip für mich?
Vielen Dank für diese!
Gruß Walter
Pepper MG, Bj. 2019 - also noch die alten Türen
Allzeit knitterfreie Fahrt
Hallo Walter,
war bei uns ähnlich...Abhängig vom Wetter unterschiedliche Dehnungen und Klemm-Probleme.
Die Türen sind alle ab Werk "individuell" eingestellt.
Du musst das Problem erstmal analysieren.
Setze dich innen in die Garage und untersuche das Schließverhalten jedes Schlosses.
Also welchen Hub hat die Falle (das bewegliche Element).
Dann hast du unterschiedliche Möglichkeiten, das Schließverhalten zu korrigieren.
Näheres dazu zu Beginn dieses Threads.
Insgesamt finde ich die Schlösser aufgrund des geringen Hubs der Falle als unzureichend bezüglich der Einbruchssicherheit.
Andere Wohnmobile mit Einzelschlössern, welche durch eine 90 Grad Drehung einen Schließriegel nutzen, sind deutlich besser.
Ich habe deshalb beide Türen der Heckgarage mit zusätzlichen HeoSafe Schlössern gesichert.
Kurt
Susi2019
Hallo Walter, dieses Problem hatte ich bei meinem MF auch. Habe einfach den Schnapper am Schloss ein bisschen abgeschliffen. Seitdem ist Ruhe.
Gruß Günther
Gruß Günther
Hallo Günther,
meinst du nicht, dass damit das gewaltsame Öffnen durch einen kräftigen Ruck an der Tür noch einfacher möglich ist ?
Also ich konnte die Türen unseres Pepper, auch wenn sie scheinbar flächenbündig geschlossen waren, so öffnen.
Wie bereits gesagt, ist dieser Plastik-Mist, den Knaus da im ganzen Schließsystem verbaut, meiner Meinung nach minderwertig.
Kurt
Hallo Kurt, hast schon recht. Die Schlösser taugen nicht viel. Die Türe ist aber immer noch gut geschlossen. Für die Sicherheit habe ich ja auch die
Heo Safe verbaut. Gruß Günther
MapMan hat auf diesen Beitrag reagiert.
MapMan
Ich hab heute mal das Schloß an der Garagentür zerlegt. Von innen betrachtet hat das noch weniger mit einem Schloß zu tun wie ohnehin schon vermutet. Das hat mich darüber grübeln lassen ob man nicht dieses Schloss austauscht statt zusätzlich ein Heo zu verbauen!? Hatte schon jemand diesen Gedanken? Irgendein Schloß-Hersteller muss doch schon mal auf diese Idee gekommen sein….
croco und Elmar haben auf diesen Beitrag reagiert.
crocoElmar
Ist das Schloß von der Aufbautür besser?
LG Elmar
elmar
Ich trau mich gar nicht das zu zerlegen, sonst kann ich nicht mehr ruhig schlafen. Ich befürchte allerdings schlimmes…
... Das hat mich darüber grübeln lassen ob man nicht dieses Schloss austauscht statt zusätzlich ein Heo zu verbauen!? ...
Hi MaGaDi,
der Aufwand wäre wohl recht hoch...
  • die Kunststoff Schlossfallen und Schließbleche müssten ausgetauscht werden
  • das Mittelschloss müsste gegen ein zum Gestänge-kompatibles Schloss ausgetauscht werden
  • die äußerliche Optik wäre identisch zum Original. Ein Nachteil, denn der Einbrecher vermutet billige Knaus-Schlösser
Somit meine ich
  • die HeoSafe Schlösser signalisieren dem Einbrecher gesteigerten Einbruchsschutz, denn er sieht zwei Schlösser an einer Tür
  • sie sind einfach nachrüstbar und relativ günstig erhältlich
Kurt
Moin Kurt!
Habe gestern mal ein bisschen gegockelt, das größte Problem dürfte sein ein Schloss zu finden was zumindest fast in den vorhandenen Ausschnitt passt. Oder etwas größer ist.
Ich habe heute Morgen die Türverriegelung bei 30Grad im Schatten geöffnet und mir mal in Natura angesehen.
Ergebniss: kann ja nicht funktionieren.
1) Die Mechanik in den drei Kästen Oben, Mitte, Unten besteht aus Kunststoff. Der wird bei Hitze weicher.
2) Die Steuerstäbe zwischen dem Schliessmechanismus in dem Schloss in der Mitte der Türe und Oben bzw. Unten, bestehen aus Metall. In der Hitze dehnen sie sich aus.
Es gibt also einen Kunststoff, der durch die Wärme nicht präzise funktioniert, wie z.B. beim Einstellen der Mechanik im Werk. Obendrein Steuerstangen zum oberen bzw. unteren Schliessmachanismus, die sich in der Wärme ausdehnen.
NmM. ist das die simple Erklärung, warum diese Mechanik bei Sonneneinwirkung nicht präzise funktioniert! Sprich öffnet.
Leider habe ich noch keine Lösung für dieses Problem.
Aber wenn es kälter wird, wird’s wieder funktionieren.
Gruss Dirk
🌵 Kaktus
Seit 1.9.25 Eigentümer eines Pepper MEG 600 aus 2019 auf Peugeot Boxer. Nach fast einem Jahr möchte ich einige Ideen realisieren und bin auf der Suche nach Informationen.
