Sensor Füllstand Grauwasser
Zitat von BeBuWe am 5. Juli 2026, 15:54 UhrHallo, es ist interessant zu wissen, wie der Sensor aussieht. Dankeschön
- So nebenbei, wir haben auch ständig Fehler Meldungen, mal geht's mal geht's nicht. Auf der anderen Seite sagen wir uns , wir sehen die Sache ebenfalls wie Rainer. Es kann ja nur das an Abwasser rein, was man dabei hat, davon wird die Toilette noch abgezogen. Trotzdem allen viel Erfolg bei der Reparatur und die Besten Wünsche.
Zitat von Pepp2022 am 6. Juli 2026, 10:46 UhrHallo Stefan,
vielen Dank für deine Info!
Dann werde ich nochmals messen.
Das seltsame ist, dass ich nach Reinigung des Tanks und Füllung mit reinem Wasser nur Widerstandwerte > 1 MOhm messen kann. Es können ja kaum alle Sensorstäbe gleichzeit so verschmutzt sein, dass sie alle isolieren.
Hallo Stefan,
Zitat von proff56 am 6. Juli 2026, 12:53 UhrZitat von Pepp2022 am 6. Juli 2026, 10:46 UhrDas seltsame ist, dass ich nach Reinigung des Tanks und Füllung mit reinem Wasser nur Widerstandwerte > 1 MOhm messen kann. Es können ja kaum alle Sensorstäbe gleichzeit so verschmutzt sein, dass sie alle isolieren.
das Prinzip der Messung beruht nur darauf, dass die Leitfähigkeit des Mediums gemessen wird. Bei Wasser ist dies stark abhängig von den glösten Salzen darin, d.h. auch, weil weiches Wasser weniger Salze enthält, leitet dies schlechter - und Abwasser enthält i.d.R. sehr viel leitende Stoffe. Die Elektronik muss also lediglich einen bestimmten Grenzwert erkennen, wieviel Strom fließen soll, wenn der Messstab eine gewisse Tiefe in das Medium eintaucht, um einen Flüssigkeitsstand zu erreichen. Verschmutzung macht praktisch nichts aus, da diese Feuchtigkeit "durchläßt", denn die Messströme bewegen sich in sehr kleinen Bereich.
Außerdem muß die Passivierungsschicht der Messstäbe "überwunden" werden, deshalb ist eine Mindestspannung nötig ... die das verwendete Messgerät vermutlich bei Widerstandsmessung nicht benutzt und daher diesen hohen Widerstand 1MOhm anzeigt. Und zudem (ich glaube, Schaud beachtet das nicht, und daher keine ständige Messung/Anzeige?) muß es Wechselspannung sein, Gleichspannung bewirkt elektrolytischen Prozess, durch diese Polarisierung wird mit der Zeit eine korrekte Leitfähigkeitsmessung verhindert. Aber kurzzeitiges Messen mit Gleichspannung bleibt i.D.R. ohne Nachteile.
Zitat von GA21 am 18. Juli 2026, 17:40 UhrHallo, ich habe jetzt mal am Bedienteil LT 315 die Stecker für Grau-,und Frischwasser, sowie am EBL 252 Block 7 mehrmals abgezogen und wieder aufgesteckt und siehe da die Anzeige für Grauwasser zeigt auch wieder an - wie lange - mal sehen.
Gruß Gert
Gruß Gert
Zitat von Pepp2022 am 11. August 2026, 11:59 UhrHallo,
vielen Dank für eure Hilfe!
Nach der Reinigung scheint er jetzt wieder zu funktionieren. Ich werde mal weiter beobachten.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Zitat von VG am 21. Oktober 2026, 18:11 UhrMoin, bei mir ist das gleiche Problem mal da und mal weg. Ich habe alles schon durchgezogen. Selbst das Ausbauen des Sensors und das händische Reinigen nicht.
Dummerweise habe ich die Teilenummer des Grauwassersensors nicht aufgeschrieben oder fotografiert. Ich möchte den jetzt mal ersetzen bevor ich den Analog/ Digitalwandler rausschmeise. Es wäre wirklich schön, wenn die mir jemand schicken könnte.Vielen Dank im Voraus
Grüße Volker
Grüße Volker
Zitat von Finn am 18. November 2026, 21:49 UhrHallo in die Pepper Runde,
ich melde mich jetzt auch an im Gefolge der defekten Abwassertankanzeige, nur für den Fall das jemand Buch führt von Euch über die große Anzahl derartiger, werksmäßig eingebauter Fehler - meiner ist ein Peugeot Pepper - EZ 2023, unregelmäßige und nervige (weil nicht über "ignorieren" ausblendbar - Meldung kommt sofort wieder !!) Sensor Timeout Fehlermeldungen. Alle oben genannten Reinigungsversuche bereits durchgeführt, kurzzeitig wieder alles okay, dann Grauwasser abgelassen, Tank leer - wieder die Fehlermeldungen ! Ein Update der INetX auf v3.5.38.1 brachte nichts. Jetzt steht der beschriebene Austausch der Platine beim Händler an, wenn das auch nicht funktioniert werde ich die Kabel/Stecker ziehen. Dann muß es eben ohne Anzeige gehen.
LG an Euch
Robert
LG an Euch
Robert
