Separater Monitor Rückfahrkamera
Justin am 22. Dezember 2025, 23:20 Uhr
Ich habe mir ebenfalls eine Wolfbox G850 gekauft und werde sie demnächst einbauen. Beim Testen macht sie einen sehr guten Eindruck und sieht hochwertig aus. Ich habe zusätzlich das extra lange 10-m-Kabel mitbestellt.
Ich möchte die Kamera ungefähr auf Höhe des Kennzeichens montieren, auf jeden Fall unter dem Fahrradträger.
Am liebsten würde ich nicht durch die Rückwand bohren, sondern das Kabel unter dem Fahrzeug entlangführen. Idealerweise so lange wie möglich innen verlegen und nur das letzte Stück außen, da die Kamera ohnehin unten beim Kennzeichen sitzt.
Ich habe bereits Beispiele gelesen, bei denen das Kabel nach hinten über die Oberseite des Kühlschranks, durch Schränke im Bettbereich und dann durch die Wand geführt wird.
Weiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, ohne Bohren nach außen zu kommen (z. B. in der Garage oder weiter vorne)?
Vielleicht über vorhandene Durchführungen, wo bereits Kabel zu den Rückleuchten des Fahrzeugs verlaufen?
Viele Grüße, Justin
Viele Grüße, Justin
Pepper MEG 600, Bj. 25, 140PS, automatik
Duo Control, Fenster links, seits s7 fenster, thule lift, 2x 140Ah lifepo4, 1000 W Wechselrichter
DiBa am 24. Dezember 2025, 10:20 Uhr
Hallo Justin,
ich habe meine Rückfahrkamera direkt über dem Kennzeichen montiert. Das Kabel habe ich an der linken Seite unter dem Fahrzeug nach vorne bis in den Motorraum verlegt und bin dann auf der rechten Seite durch die vorhandene Öffnung für das Antennenkabel in den Innenraum gekommen. Vorher das Handschuhfach ausbauen und die Dämmung zu Seite ziehen. Strom habe ich von der 12 Volt Buchse im Armaturenbrett abgezweigt. Den Monitor habe ich am Rückspiegel befestigt und die Kabel über die A-Säule gezogen.
Ich hoffe, dass dir das hilft.
Ich wünsche allen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Gruß Dietmar
Hallo Justin,
Gruß Dietmar
anerja und Justin haben auf diesen Beitrag reagiert.
Weinsberg CaraCompact Edition Pepper, Bj. 03/2021, Fiat Ducato 140 PS, 6 Gang, elektrische Trittstufe, Fenster hinten links, Thule V16 Lift manuell, Solar 240 WP, Forster Smart Power 300 Ah LifePo4, Wechselrichter Solartronics 1500 W, Victron SmartShunt 500 A, Gaswarner, CO/Rauchmelder, Truma DuoControll CS, extra Gasanschluss im Gaskasten, 2 Lüftungsgitter Sitzbank, Osram Night Breaker LED 2. Gen.
Justin am 24. Dezember 2025, 16:00 Uhr
Hallo Dietmar, vielen Dank!
Ich werde versuchen, die „vorhandene Öffnung für das Antennenkabel“ zu finden und schauen, ob ich sie nutzen kann.
Frohe Feiertage!
Justin
Frohe Feiertage!
Justin
Justin am 5. März 2026, 17:20 Uhr
Hallo, ich habe heute mit der Installation der Kamera (Wolfbox) begonnen.
Den Hardwire-Kit im Sicherungskasten anzuschließen hat geklappt. Aber ich finde einfach keinen Weg, wie ich nach draußen komme. Ich habe schon einige Teile des Armaturenbretts ausgebaut, aber noch nichts gefunden. Auch von außen kann ich nicht wirklich etwas entdecken. Bei meinem Ford-Pkw war das deutlich einfacher. 🙂
Weiß jemand, wo ich suchen muss, um mit dem Kamerakabel nach draußen zur Unterseite des Ducato zu kommen? Zum Beispiel die „Öffnung für das Antennenkabel“ – wo finde ich die?
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen,
Justin
Justin
DiBa am 5. März 2026, 22:33 Uhr
Hallo Justin,
um die Öffnung für das Antennenkabel im Motorraum zu sehen musst du den rechten Scheinwerfer ausbauen.
Gruß Dietmar
Nachtrag:
Schaue dir mal hier https://www.my-pepper.de/forum/topic/maus-an-bord-%f0%9f%98%95/
den Post #71 und 72 an. Da siehst du Bilder von der Durchführung.
Hallo Justin,
Gruß Dietmar
Nachtrag:
Justin hat auf diesen Beitrag reagiert.
Justin am 6. März 2026, 7:36 Uhr
Hallo Dietmar,
Super, danke!
Hallo Dietmar,
Super, danke!
nordi am 9. April 2026, 13:46 Uhr
Hallo Zusammen, betreff: Wolfbox G850
hab mal eine Frage, passt das mit runterklappen der Sonnenblende Fahrer , wenn der auf dem Originalspiegel befestigt wird?
Kabelverlegung: habe dazu folgende Idee,
kann man nicht die Durchführung des Stromversorgungsweges(innen/Außen) nutzen oder am Wassertank vorbei , an dem Styroporkörper längsfädeln?
zur Serviceklappe vom Führerhaus sollte wohl nicht so schwer sein, oder? Den Rest unter dem Fahrzeug bis zum Nummernschild. Soweit meine Theorie.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Pepper 600 MEG ,140 ps , Fiat ducato 8 Schalter, EZ 9/2024,
Justin am 9. April 2026, 17:15 Uhr
Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber mit der Sonnenblende nach unten sieht es so aus. Ich habe das Kabel hinter dem Sicherungshalter in den Motorraum geführt und dann durch ein (ich glaube Entwässerungs-)Loch nach unten in einen flexiblen Schlauch und dann ganz nach hinten unter dem Fahrzeug entlang. Funktioniert super gut!
Justin
Justin
nordi hat auf diesen Beitrag reagiert.
Ruba am 9. April 2026, 19:08 Uhr
Hallo Ralf
Wenn das Wolfbox-Display montiert ist reicht der Platz nicht wenn beide Sonnenblenden heruntergeklappt werden. Darum habe ich bei der fahrerseitigen Sonnenblende ein Stück ausgeschnitten.
Die Blende lässt sich ja easy demontieren. Dann habe ich die Kunststoffumhüllung seitlich aufgeschnitten. Im Innern befindet sich eine art Kunsstoffgitter. Dieses lässt sich auf das passende Mass zuschneiden. Dann habe ich die Umhüllung wieder überlappend zugeklebt.
Ich mache in den nächsten Tagen noch ein Bild davon uns stelle es dann hier ein.
Gruss Urban
Hallo Ralf
Gruss Urban
RaGu und nordi haben auf diesen Beitrag reagiert.
nordi am 9. April 2026, 22:02 Uhr
Danke Euch beiden.
Das ging ja schnell.
Gruß Ralf
Danke Euch beiden.
Gruß Ralf
