Sicherung für die Solaranlage ersetzen
postmortal am 3. September 2025, 10:24 Uhr
@bora33 Welches 100 Watt Modul werkseitig montiert wurde weiß ich leider nicht. Auf der Rechnung von der Nachrüstung steht 3 x 100 Watt München Solar.
Ich vermute diese hier:
Abmasse (H x B x T) in mm: 980mm x 540mm x 35mm
Gewicht in Kg: 5,6
Zellentyp: Monokristallin
Leistung max.: 100 Watt
Leerlaufspannung max.: 22,58 V
Spannung max.: 19,34 Volt
Strom max.: 5,17 A
Kurzschlussstrom max.: 5,64 A
Modulwirkungsgrad: 18,9 %
Modulstecker: MC4
Max. Systemspannung: 1000 V
Gewicht in Kg: 5,6
Strom max.: 5,17 A
Modulstecker: MC4
CaraCompact MB 640 EDITION BJ 2024, 170 PS, 9 Gang-Automatik - Duo Control, 400 W Solar, 2000 W Wechselrichter, 300 AH Lifepo4
bora33 am 3. September 2025, 11:14 Uhr
Dann kann das mit der Parallel-/Serienschaltung aber nicht stimmen, wenn 86 V anliegen.
Die Anlage ist so völlig daneben ausgelegt.
Bei -6°C überschreitet der String bereits die zulässige Eintrittsspannung am MPPT. Ich leg die Dinger immer auf -15°C aus. Lass das Fahrzeug im klaren Winter bei strenger Kälte im Fahrtwind mal unter einer Brücke durchfahren, dann reicht die blitzartige Bescheinung bei wieder einsetzender Strahlung, dass der Strom und die Spannung sich lawinenartig aufbaut. Zudem ist der 100/20er für 400 Wp völlig unterdimensioniert und das Einspeisen über den Solaranschluss am EBL aufgrund der Charakteristik der 20A Sicherung über einen längeren Zeitraum nicht zulässig.
War der MPPT 100/20 schon vorhanden, oder haben die den eingebaut?
Der Einbauort ist eh fragwürdig weil liegend verbaut noch dazu in der Sitzkiste neben der Heizung die Wärme gar nicht abgeführt werden kann. Und bei 20A über längere Zeit wird das Teil heiß! Richtig heiß!
Mägnelanzeige und auf deren Kosten Nachbessern lassen!
Du brauchst einen 150/35 oder einen 100/30, dann dürfen aber max. 2 Module in Serie und die beiden Strings anschließend zwingend parallel geschaltet werden.
PN an: bora33
