Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: BasisfahrzeugSicherungen
Sicherungen
Hat jemand das Layout der Sicherungen?
Hallo Rudi
wir helfen ja gerne,  empfehle dir aber das du dich mal wenigstens kurz vorstellst.
Sonst versiegt  diese Informationsquelle sehr schnell, da keiner mehr antworten wird.
In der Anlage die Sicherungsbelegung von einem Peugeot Boxer - baugleich mit Fiat.
Gelöschter Benutzer, yoshi57 und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter Benutzeryoshi57Michael_RDeKoPolyglott
Gut pariert Markus(Max).👍🏼
P.S. übrigens habe ich die volle Autorität Benutzer auch zu Sperren, wenn die Unfreundlichkeit steigt.
yoshi57 hat auf diesen Beitrag reagiert.
yoshi57
Lieber Markus, du hast recht.
Das Problem ist, dass ich aus den Niederlanden komme und nicht auf Deutsch schreiben kann. Daher meine kurze Frage über Google übersetzt.
Leider ist der Sicherungskasten meines Pepper, Modell 2020, nicht im Lieferumfang enthalten.
Grüße Rudi Jasper
Eigei hat auf diesen Beitrag reagiert.
Eigei
Hallo Rudi,
taal is een argument. Voor verdere ondersteuning de originele gebruiksaanwijzing van Peugeot. Helaas heb ik ze alleen in het Duits.Ik heb hier alles geschreven met de Google-vertaler, helaas spreek ik de taal niet.
Groet
anerja
ich bin auf der Suche nach dem Sicherungsplan / Stromversorgungsplan( für das Basis Fahrzeug) für unseren Pepper 600 MEG EZ 12.2022 auf Fiat Ducato 8 Basis.
In der Fiat Bedienungsanleitung gibt es lediglich den Hinweis auf die Fiat Werkstatt.
Speziell geht es mir im Moment um die Absicherung der Fahrer Assistenten.
Horst
Hallo Horst,
zum Zugang zu den Sicherungen geht es in anderem Zusammenhang in diesem Thread. Erklärt vll. weshalb der "freundliche" empfohlen wird ....
https://www.my-pepper.de/forum/topic/reifenpannenset-sicherung-zigarettenanzuender/
Hallo Horst,
die Funktion vom Abblendlicht kannst du selbst am Lichtschalter überprüfen indem du die automatische Funktion dort deaktivierst. Durch drehen am Stellrings für die Scheibenwischerfunktion kann auch diese  automatische Funktion deaktiviert werden und eine Funktionsprüfung über eine manuelle Einstellung erfolgen. Hier scheint der Licht - / Regensensor ein Problem zu haben. Da hilft dann mit Erlaub nur das Auslesen vom Fehlercode.
lada-horst hat auf diesen Beitrag reagiert.
lada-horst
danke für die Antwort.
Das Abblendlicht / Fernlicht und auch der Scheibenwischer funktioniert manuell.
Termin bei Fiat in Uelzen ist angefragt.
Laut Aussage des Service Mitarbeiters dort beim Professional Partner Frühestens Ende September.😩
Alternativ würde ich ja schon gern nach der Sicherung für die fehlerhaften Dinge sehen, wenn es DIE Sicherung denn gibt und ich wüsste welche das ist.
Horst
Hallo Horst,
die möglichen Ursachen können hier sein: Probleme mit den Steckverbindungen, der Verkabelung des Regen-/Dämmerungssensor oder dessen Fehlfunktion. Das wird der Freundliche dann Ende September überprüfen. Die Verkabelung erfolgt meines Wissens über die LIN-Leitung zwischen Pin 2 der Steckverbindung des Regen-/Dämmerungssensor und Pin 2 des Steckers F des Body Computers, mit der  Sicherung F49 ( 5 A )
lada-horst
