Solaranlage lädt Starterbatterie nicht
Safra am 17. April 2019, 22:58 Uhr
Wer bei Blei-Säure Batterien geblieben ist , kann auch den einfachen Solarladeregler von Schaudt LR 1218 nehmen. ( Lüfterlos )
Das Kabel für den direkten Anschluss an den EBL liegt bei. Am Kontrollpanel vom Pepper seh ich ja ob die Starterbatterie mit geladen wird.
Ich will auch nur die Spannung der Batterien wissen, sonst nichts.
https://www.schaudt.gmbh/de/produkte/handelsprodukte_uebersicht/solarregler.php
Es ist eine einfache und günstige Lösung mit sehr wenig Arbeitsaufwand. (Solarpanel, Kabel, Solarladeregler mit Ladung beider Batterien )
Aber wie gesagt, für Nassbatterien wie die Varta oder ähnliche die bisher verbaut worden sind.
Pete am 18. April 2019, 13:47 Uhr
Wo kann man den Standby-Charger denn anklemmen? Hinter dem EBL an der weißen Verteilerbox?
Direkt an die Batterie möchte ich nicht gehen, da ist kein Platz mehr für zusätzliche Anschlüsse wegen des Wechselrichters. Außerdem möchte ich nicht schon wieder den Sitz ausbauen.
Oder mit einem Stromdieb hinter dem EBL, wo die Batterien angeschlossen sind?
Pete am 3. Mai 2019, 9:25 Uhr
Hat keiner einen Einbautipp?
So wie ich das sehe kann man den direkt zwischen Pin2 und 3 vom Block2 am EBL Eingang setzen. Dann müsste ein Teil von Pin2 an Pin 3 gehen und die Starterbatterie laden wie bei einem Doppelten Solarregler.
Alf am 3. Mai 2019, 10:09 Uhr
Moin Pete, bei meiner Anlage gab es die Option "Laden der Fahrzeugbatterie" als aufpreispflichtiges Feature dazu.
Da ich die Anlage hab einbauen lassen kann ich Dir leider nicht sagen wie...sondern nur das es prima funktioniert😉
HausmannXL am 18. Februar 2022, 22:53 Uhr
bescheidene Frage: Welchen Anschluss vom Solarregler zum EBL-252 habt ihr benutzt?
1. Batterie (Solarregler) auf Block 2 -EBL-252?
oder
2. Verbraucher (Solarregler) auf Block 2 -EBL-252?
oder
Gruß aus Bayern
HausmannXL
Weinsberg Pepper CaraCompact Model MEG 600, BJ: 2021,
140PS + AHK
bora33 am 20. Februar 2022, 8:24 Uhr
Batterie? Verbraucher?
In der BA von Schaudt ist die Belegung des Steckers an Block 2 eindeutig beschrieben:
Pin 1: Minus
PIN 2: Starterbatterie SB
Pin 3: Wohnraumbatterie WB
Pin 1: Minus
PN an: bora33Zitat von
HausmannXL am 20. Februar 2022, 13:33 Uhr
Pin 1: Minus
Welche Anschlüsse am Solarregler wurden benutzt? Die Klemmen "Batterie" oder "Lastanschluss"?
Danke
Pin 1: Minus
Danke
Gruß aus Bayern
HausmannXL
140PS + AHK
HausmannXL am 20. Februar 2022, 14:01 Uhr
Hat vielleicht Jemand einen Tip für mich, wo man die Stecker für den EBL252 bekommt.
Hatte den 3pol. Stecker (leider mit nur 2Pin's) im Handlager.
Nur zur Info:
Habe bei meinen Messungen festgestellt, wenn an Block 2 (Pin 1+3) Spannung eingespeist wird, liegt die Spannung auch an Block 3 (Pin 1+2) an. Somit macht der Anschluß eines Zusatzladegerätes keinen Sinn.
Nur zur Info:
Gruß aus Bayern
HausmannXL
140PS + AHK
bora33 am 20. Februar 2022, 20:54 Uhr
Natürlich liegt da die Spannung der Aufbaubatterie an! Das ist ja auch Sinn und Zweck des Zusatzladers.
In der Anleitung zum Elektroblock ist der Schaltplan auf der letzten Seite.
PN an: bora33
