Solarpaneel zusätzlich einsetzen
bora33 am 16. Mai 2025, 23:29 Uhr
Prinzipiell ja, aber die Paneele die ich bisher kenne haben da massives Problem.
Die Ladeschlussspannung liegt oftmals bei 14,4 bis 14,6V.
Das kann bei manchen LiFePO4 Batterien zu einem Sperren des Ladeports durch das BMS führen.
An sich keine schlimme Sache, aaaber, diese Panele leiten dann die Modulspannung von meist über 20V durch ans Bordnetz. Die Batterie als Puffer fällt dann weg und die an der Bordelektrik angeschlossenen Komponenten können massiv beschädigt werden.
Mit einem qualitativ hochwertigen Regler Victron, Votronic, Lippert, Ective, Steca passiert das eben nicht.
Kann ich diesen Regler verwenden ?
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
bora33 am 18. Mai 2025, 7:58 Uhr
Generell ja, abhängig vom verwendeten Modul.
Bei 15A max. kannst du den Solaranschluss des EBL verwenden.
PN an: bora33
Ich möchte direkt an die Batterie anschließen, EBL Anschluß, blicke ich nicht durch, da steckt außerdem Dein Laderegler drinn ...
*Bitte PN an >>>*
Dieses Modul möchte ich verwenden ??
*Bitte PN an >>>*
bora33 am 18. Mai 2025, 8:22 Uhr
Ich bin halt überhaupt kein Fan davon, immer noch mehr fliegende Leitungen auf die Batterie zu wurschteln.
Der Zusatzlader kann auch in Kombination mit einer Solaranlage an dem Anschluss verwendet werden, oder man nutzt ihn gemeinsam mit dem benachbarten 2-fach Stecker für das externe Ladegerät.
PN an: bora33
Marcus, Danke für Deine Hilfe ,
wo bitte muss ich den victron MPPT 75/15 mit Plus und Minus auflegen, sind ja keine Steckplätze mehr frei ??
*Bitte PN an >>>*
bora33 am 18. Mai 2025, 9:47 Uhr
Was ist da an Block 2 angeschlossen?
PN an: bora33
Der Solarregler der Fa. Bütter, vom Händler damals so verbaut.
*Bitte PN an >>>*
bora33 am 18. Mai 2025, 15:14 Uhr
Ok. Werner, komm doch einfach mal vorbei und ich zieh dir das gerade.
PN an: bora33
Ok. ... Ich überlege ... erstmal DANKE ...
LG Werner
LG Werner
*Bitte PN an >>>*
