Solarpaneel zusätzlich einsetzen
uro-frank am 18. Mai 2025, 16:28 Uhr
Ok. ... Ich überlege ... erstmal DANKE ...
LG Werner
Du weißt ja Werner, dann könnten wir uns bei der Gelegenheit auch mal wieder treffen😁
LG Werner
PN an: uro-frank Zitat von
Pepp am 22. Mai 2025, 9:21 Uhr
@bora33 wie sieht denn ein Anschlussplan genau aus? Ich möchte einen zweiten MPPT Regler über eine Solartasche an Block 3 am EBL anschließen. Wie kommt da genau die Kabelpeitsche und Schraubkupplung zum Einsatz? Danke für deine Unterstützung.
Peter
Peter
bora33 am 22. Mai 2025, 10:29 Uhr
Der 2-polige Block 3 kann zum Einspeisen einer beliebigen Ladequelle verwendet werden. Ebenso könnte dort auch Strom entnommen werden, da der Anschluss (max 20A abgesichert, Dauerstrom <15A) intern direkt mit der Aufbaubatterie verbunden ist.
Für den Anschluss eines mobilen Panels über die 230V-Kabeleinführung muss also vom dafür zuständigen Solarladeregler (Victron 75/15 MPPT SmartSolar passt perfekt über die CEE-Steckdose) eine Leitung mit 2,5mm² von dort auf den Block 3 geführt werden. Eine Sicherung ist nicht nötig, da bereits im EBL integriert.
Vom PV-Eingang des Solarreglers ein robustes Kabel 2,5-4,0mm² mit ca. 600 - 1000 mm Länge führen mit einer 2-poligen Kupplung, wie diese hier:
Stecker: https://www.philippi-online.de/produkt/kupplungsstecker/
Dose: https://www.philippi-online.de/produkt/kupplungsstecker/
Somit muss das Panel dann nur noch an diese Dose angeschlossen werden und kann bei ausreichender Länge des Kabels beliebig um das Fahrzeug herum platziert werden.
PN an: bora33Zitat von
Pepp am 22. Mai 2025, 17:05 Uhr
Ist kein Anschluss an die Batterie bzw. 12V nötig? Also die Batterieausgänge vom Regler an den Block 3 anschließen. Plus unten, Minus oben. Korrekt?
Peter
Peter
bora33 am 22. Mai 2025, 21:32 Uhr
Pin 1 ist immer Minus und in diesem Fall der untere Anschluss.
Stets auf die Bezifferungen achten!
Pepp hat auf diesen Beitrag reagiert.
Pepp am 23. Mai 2025, 18:02 Uhr
Es funktioniert 😉. War ja auch nicht anders zu erwarten, wenn Markus sagt, dass es so funktioniert. Danke noch einmal für deine Unterstützung.
Peter
Peter
LG Werner
Frank,
Das ist doch klar, wenn wir uns für die Nachrüstung einer Solartasche entscheiden und zum Marcus fahren, dann melden wir uns bei Euch ...
Grüße von uns
LG Werner
Frank,
Grüße von uns
*Bitte PN an >>>*
Zitat von bora33 am 18. Mai 2025, 9:47 Uhr
Was ist da an Block 2 angeschlossen?
Hallo Marcus,
An Block 2 steckt die Solaranlage vom Dach , an Block 3 Dein Laderegler ...
Ich bin ehrgeizig, möchte das gerne alleine hinbekommen ..., wo soll ich nun den Regler der Solartasche mit aufklemmen ??
Kann ich den zweiten Regler der Solartasche einfach mit dem Regler der Dachanlage an Block 2 parallel verklemmen ?
Wenn nein, ?? dann über Block 3 >> Plus oben zum Laderegler dazu klemmen , Minus unten an Pin 1 ??
Ich möchte mir eine 200 Watt Solartasche kaufen.
https://solarkontor.de/WATTSTUNDE-WS200SF-SunFolder-200Wp-Solartasche-Variationsset-Victron-SmartSolar-75-15-Nein?etcc_med=SEA&etcc_par=Google&etcc_cmp=_pmax&etcc_grp=&etcc_bky=&etcc_mty=&etcc_plc=&etcc_ctv=&etcc_bde=m&etcc_var=Cj0KCQjwxJvBBhDuARIsAGUgNfifT4576mu3w2kuAAuu446uFeI2UMb5VYuoz2AYxaueUG-ClwDYATQaAp5KEALw_wcB&gad_source=1&gad_campaignid=21085757274&gclid=Cj0KCQjwxJvBBhDuARIsAGUgNfifT4576mu3w2kuAAuu446uFeI2UMb5VYuoz2AYxaueUG-ClwDYATQaAp5KEALw_wcB
Hallo Marcus,
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
bora33 am 24. Mai 2025, 18:07 Uhr
Das würde ich nicht machen, denn wenn beide Solarregler liefern, wird der Anschluss am EBL überlastet.
Eine Anlage auf Block 2, die andere auf Block 3, den Zusatzlader zwischen Pin 2 und 3 am Block 2.
PN an: bora33
DANKE ... sollte ich hinbekommen
*Bitte PN an >>>*
