Solarpanel faltbar mit Powerstation
VorherigeSeite 4 von 4
Servus Franky / Gemeinde und Danke!
Das Problem ist eher der Stauraum und das zusätzliche Gewicht. Wir sind aber nach DE-Prüfstatus voll beladen (TÜV-gemessen) relativ gut drauf - wir haben noch Reserve - auch wenn ich eine komplette Werkstatt mit rumfahre (was manchem Camping-Nachbarn/in schon einiges an Hilfe gebracht hat). Kabelbeschaffung wird noch ein Thema sein.
Danke für Deinen Tipp. Ich bin gespannt nach dem ersten Aufbau... UND der Hund bleibt da, muss sich halt etwas reinkuscheln. Die Amara (Hund) würde ohnehin lieber auf dem Schoß vorne sitzen.😉 Kriegen wir hin!!!
Steff
FrankyCH
Zitat von steffpepper am 28. November 2022, 18:29 Uhr
.. auch wenn ich eine komplette Werkstatt mit rumfahre (was manchem Camping-Nachbarn/in schon einiges an Hilfe gebracht hat)...Gruß
Steff
Dann schick mir mal Deinen Reiseplan 2023, damit ich immer in der Nähe sein kann, zum Reparatur-Schnorren (2022 hat mitten im Urlaub der Gasdruckminderer den Geist aufgegeben, den hatte als Ersatz niemand auf dem CP dabei... ich habe jetzt zwei...) 😅🤣😀😁🤗... ich kann da noch viel lernen... und, im Gegenzug, ein Biesldoktor in der Nähe ist auch nie verkehrt in unserem Alter 😨😬🤪
Gelöschter Benutzer, Michael_R und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerMichael_RFrankyCHRaGu
Hallo an alle,
bei der Verbindung der Solartasche mit unserer Delta 2 ist originl ein XT60i Stecker vorgesehen,  mit einem zusätzlichen Kontaktpunkt.
Ein Verbindungskabel mit normalem XT60 Stecker funktioniert aber auch. Kennt jemand den genauen Unterschied und kann über mögliche Probleme bei Verwendung des einfachen Steckers berichten?
Meine Kenntnis ist nur, dass über diesen Kontaktpunkt zusätzliche Informationen bereitgestellt werden können, z. B. Ladezyklen, Amperebegrenzung? usw.,
mangels Sonnenschein konnte ich noch nicht überprüfen, ob die BT Abfrage ohne die XT60i Verbindung einwandfrei funktioniert, gehe aber davon aus, da das Display an der Delta genauso angezeigt bei der einfachen XT60 Verbindung.
Viele Grüße an alle von Tina und Bernd
Steff
Servus!
Tut mir leid, aber einen Plan 2023 gibt es nicht. Das hängt eben ab von unseren gesundheitlichen Befindlichkeiten und den technischen Möglichkeiten. Gebe aber gerne Bescheid, wenn dann... Wenn, dann findet die Party irgendwo im süddeutschen Raum statt. Wäre aber schön wenn wir uns alle einmal treffen könnten. An den Edersee zum Treffen konnten wir leider dieses Mal nicht kommen.
Meine Werkstatt, gerne ..... und Prostata!😉😉😉
Steff
Steff
🌵 Kaktus, Udo und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusUdouro-frank
Hallo Pepper-Freunde,
ich hätte bezüglich der Kombination faltbarer Solartaschen an einer Powerstation so meine grundsätzlichen Bedenken...
Begründung:
  • faltbare Solartaschen sind mechanisch instabiler als gerahmte Solarpanel. Durch das ständige Falten werden auch die Verbindungskabel in den Stofftaschen geknickt und erleiden früher oder später Ermüdungsbrüche. Besser finde ich Solarkoffer aus gerahmten Solarmodulen wie beispielsweise den "Sonnengott" von GNS TV
  • Powerstations sind meiner Meinung nach nicht als Ersatz für eine fest verbaute LiFePO4 Batterie geeignet. Diese Kombigeräte glänzen scheinbar dadurch, dass alle Komponenten wie Solarregler, Wechselrichter, LiFePO4 Batterie in einem Gehäuse vereint sind. Ein gravierender Nachteil ist aber der enorme Eigenverbrauch dieser Geräte. So liegt beispielsweise der Eigenverbrauch der EcoFlow Delta Pro bei 50..60 Watt. Auch die anderen Ausgänge (z.B. DC-Ausgang) haben zusätzlichen Eigenverbrauch. Der Eigenverbrauch liegt somit locker bei >1200 Watt/24h für nichts. Man kann zwar hier und dort Energy-Saving-Optionen einstellen. Das ist aber m.E. nicht praxisgerecht und umständlich.
Was also würde ich vorschlagen ?
  • fester Einbau eines LiFePO4 Akkus (>= 200 Ah)
  • fester Einbau eines Wechselrichters mit Sicherung und Ein-/Aus-Schalter. Den schaltet man dann ein, wenn man ihn braucht. Ansonsten zieht der keinen Strom. Meist haben pure Wechselrichter wie der Ective SI20 auch einen wesentlich geringeren Eigenverbrauch als solche fetten Wechselrichter in den großen Powerstations.
  • fester Einbau eines MPPT Reglers und ein Außenanschluss für ein externes Solarpanel. Eventuell kann ein vorhandener Regler mit genutzt werden. Das hängt von der individuellen Bestückung mit Dachpanels ab und ob der Regler genügend Reserven hat. Bei Parallelschaltung müsste das externe Panel gleiche Spannung haben. Bei Serienschaltung die maximal zulässige Spannung des Reglers nicht überschritten werden. Auf der sicheren Seite ist man mit einem eigenen Regler für das externe Panel.
  • gerahmte, klappbare externe Solarpanel
Kurt
CMonti, Willi Weinsberg und Kodiak0815 haben auf diesen Beitrag reagiert.
CMontiWilli WeinsbergKodiak0815
Hallo Kurt,
deine Bedenken kann ich so nicht alle teilen, allerdings beziehen sich meine Erfahrungen auf die Ecoflow Delta 2, alle Ausgänge sind einzeln schaltbar, somit haben diese auch nur einen Eigenverbrauch, wenn sie eingeschaltet sind.
Bezüglich des Aufbaus der Delta 2 gibt es ein aktuelles YT Video von Andreas Schmitz, welches einen qualitativ guten Eindruck bescheinigt mit einem Wirkungsgrad von ca. 80-90%, allerdings scheint dies nicht bei allen Powerstations so zu sein.
Bezüglich der faltbaren Solarpanels teile ich deine Einschätzung durchaus, trotzdem haben wir uns vorerst für diese Lösung entschieden um vorerst Erfahrungen zu sammeln ohne einen großen Betrag nur für das Wohnmobil zu investieren und mögliche Dichtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Ausschlaggebend für unsere Entscheidung einer Powerstation mit Solarpanel waren Flexibilität, kurzfristige Umsetzung ohne weitere Eingriffe und kein bereits vorhandener Wechselrichter, zudem weitere Nutzungsmöglichkeiten ohne Wohnmobil, z. B. als  USV oder im Garten.
Bisher sind wir sehr zufrieden, konnten allerdings die solare Nutzung bisher nur auf der Terrasse ausprobieren.
Viele Grüße, Bernd.
