Sound im Pepper verbessern
Hallo Isnogood
Sorry das ich so spät antworte, hatte deinen Beitrag nicht gesehen.
Es war der Subwoofer, trenne ihn jetzt mit einem Schalter von der Batterie wenn er nicht gebraucht wird und alles ist gut. Seltsamerweise reagiert er anscheinend jetzt auch auf die "Steuerung" vom Radio. Er hat ja eine Fernbedienung zum einstellen, an der ist auch eine blaue LED die den Status anzeigt. Diese erlischt jetzt auch immer wenn das Radio ausgeschaltet ist. Aber ich bin vorsichtig geworden, wenn Radio aus dann wird der Sub auch mit dem Schalter ausgeschaltet. 😉
Beste Grüße
Tommy
Hallo Isnogood
Beste Grüße
Tommy
Hallo zusammen, hab da mal eine Frage an die Experten hier:
Habe heute mal meine JBL-Box per Klinkenkabel an den Oyster-TV angeschlossen.
Sound ist schon um einiges besser, aber leider nicht mehr lippensynchron.
Kann man das am Fernseher einstellen oder gibt es eine andere Lösung dafür?
Pepper 600MEG Mod. 2023 auf Peugeot, EZ 11/2022
Gasflaschenauszug, Klimaanlage, Solar, LiFePo4 200Ah, Seitenfenster Heck links, Rahmenfenster,
alexhem am 22. März 2023, 20:49 Uhr
Hallo stonewoodgeier,
das ist komisch, wir haben auch schon mehrere verschiedene Bluetooth Boxen (Bose und Anker) direkt mit Kinken Kabel verbunden benutzt. Bisher ist mir nicht aufgefallen, dass es nicht synchron ist. Der Ausgang schaltet ja automatisch auf Kopfhörer. Über das Setup Menu kann man es auch explizit auf Kopfhörer Ausgang oder interne Boxen umstellen. Denke nicht, dass man ein offset einstellen kann.
Ich hatte nur mal ein Bluetooth Adapter am Klinkenausgang angeschlossen, da war die Verzögerung deutlich merkbar, also leider keine Option.
Alex
Alex
Isnogood am 23. März 2023, 9:55 Uhr
Hallo Isnogood
Beste Grüße
Tommy
Danke für die Info. Was für ein Schalter hast verbaut und wo?
Hätte man nicht direkt über Zündungsplus Klemme 15 ein Kabel ziehen können?
Hallo Isnogood
Beste Grüße
Tommy
Miro am 27. März 2023, 0:44 Uhr
ich hab zuerst die ganzen Lautsprecher Mulden isoliert. Dann die Originalen Lautsprecher gegen JBL getauscht. Zusätzlich noch ein aktiven Subwoofer eingebaut. Danach war der Klang Super. Den Empfang habe ich auch verbessert. Durch einen längeren Antennen-Stab ersetzt. Zusätzlich noch ein Antennenverstärker eingebaut. Seither hat das Radio ein Super Empfang.
Pepper. Peugeot Bj.2017 160 PS ADBlue. Photovoltaik mit 200 Ah LivePo4 Batterien, Thitronik Alarm Komplettanlage, Luftfederung, AHK, Truma INet Box, 2x Truma Level Control, Truma Duo Control
mit Crashsensor, SOG-System, JBL
Lautsprecher, Subwoofer, Hubstützen
hinten, 17 Zoll Räder, 60mm
Spurverbreiterung, Aussendusche,
Waschbecken um 4 cm versetzt. Aussen
Gasanschluss, Aussensteckdose rechts,
Kühlschrank Lüfter, Markisen Beleuchtung,
2 mal Zusatz Tagfahrlicht, Innen
Nachtfahrlicht, Teppich komplett,
Keramikversiegelung, Solaranlage,
Dometic Dachlukenlüfter, zusätzliche
Küchen Auszugsschubladen, Garage
Airline Schienen, Garage geänderte
Heizungsleitung, Garage 12 V und 220 V
Steckdosen, elektrische Trittstufe,
Begrenzungsleuchten hinten unten, Zusatz
Rückfahrleuchten, Fahrer u. Beifahrer Türe
isoliert, Trittmulde isoliert, Stirnseite
Fußraum und B-Säule isoliert.
Toilettenpapier Halter Ausschnitt,
Frontspoiler, Lüfter mit Temperatur
Regelung für die Heizung. Wechselrichter.
Zusätzliche Garagenbeleuchtung. Obere
Heckschränke zusätzliche
Innenbeleuchtung, Votex Wlan Repeater,
FireTV Stick, Heki Dachspoiler, hintere
Dachluke Dachspoiler.
Hohlraumversiegelung, Unterbodenschutz.
Unter Bett im Schrank Leuchten mit Kontakt an 12 V angeschlossen.
2x Gastankflaschen. Zusatzlüfter im Heizrohr für die Garage und rechte Bettseite. Schranktüren an den Längsseiten über den Betten. K&N Luftfilter. Stechschutz.
Fahrradträger mit Auszug Garage. Untere Trittstufe zum öffnen. H7 LED. Böser Blick. Außen Beleuchtung Schalter mit Kontrollleuchte. Radio FM/DAB Antenne aufs Dach montiert. Radio mit 13 Zoll Bildschirm. Abwassertank Zugang Revisionsöffnung.
whom am 16. Oktober 2024, 14:09 Uhr
ElmarH am 5. Januar 2023, 13:07 Uhr
ich habe seit Kurzem einen Pepper 640 MEG auf Sprinterbasis (Bj. 2022/Modell 2023) mit MBUX. Der Sound des Audio-Systems im Stand ist passabel, aber während der Fahrt nur schwer erträglich. Nun habe ich mich entschlossen, das hier oftmals erwähnte System von Caratec zu bestellen. Nur welches? Das gibt es mit und ohne DSP-Box. Woran erkenne ich, ob bzw. wo in meinem Pepper eine DSP-Box schon verbaut ist? Lautsprecher habe ich nur vorne im Fahrerraum.
Beim Kauf wurde erwähnt, dass mein Pepper ein Alpine-Gerät hat.
Vielen Dank für Eure Tipps!
Elmar
Hallo Elmar,
was ist dabei geworden mit oder ohne DSP?
Danke & Gruß
Waldi
Elmar
Hallo Elmar,
Danke & Gruß
Waldi
WEINSBERGCaraCompact MB 640 MEG (2023) EDITION [PEPPER]
Ich habe mich für eine Jehnert Hifi entschieden und selbst eingebaut. Hab mich entschieden für das 3Wege Frontsystem mit Mittelhochtonmodulen auf dem Amaturenbrett und den Tiefmitteltöner in der Tür. Die Türen und die Verkleidungen hab ich komplett gedämmt mit Alubutyl. Der serienmäßige Centerlautsprecher bekam einen Widerstand zwischengesteckt das der leiser wird vom Ton. Als verstärker dient ein Match UP 8 DSP . Beim Subwoofer des Kits hab ich mich für dan besseren 20cm Woofer mit Doppelschwingspule entschieden. Der sitzt im Bassreflexgehäuse unter dem Beifahrersitz, genau wie der Verstärker. Desweiteren hab ich ein optischen Bluetooth Audio Modul, so kann ich jederzeit per App etc auf den Verstärker streamen und Musik oder Radio hören ohne das MBUX an ist. Dazu gehört auch ein Regler wo ich die Sub Intensität einstellen kann und umstellen zwischen Mbux und Bluetooth.
Das ganze ist wie erwartet sehr gut. Man kann mit guten Klang auch auf der Autobahn schön Musik genießen ohne das es angestrengt wirkt.
Werde das ganze noch weiter optimieren weil mir das Thema Spaß macht. Ich werde extra Lautsprecherkabel vom Verstärker zu den Mittelhochtonmodulen legen und das Frontsystem dann Vollaktiv betreiben. Bedeutet, jeder Lautsprecher bekommt seinen eigenen kräftigen Kanal vom Verstärker. 6Kanäe Frontsystem und 2 Kanäle der Subwoofer. Dann ist der Verstärker auch ausgenutzt. Aktuell hab ich nur den Sub und 2 Kanäle für das Frontsystem. Auf den Unterschied bin ich sehr gespannt. Anschließend muss ich zu Jehnert und der DSP Verstärker wird neu abgestimmt mit Laufzeitkorrektur etc.
Eventuell mach ich irgendwann noch zwei Zusätzliche Wohnraumlautsprecher rein und rüste dann noch einen zusätzlichen Verstärker für den Subwoofer nach, damit die zwei freigewordenen Kanäle die Wohnraumlautsprecher bespielen können. Und dann gibts noch einen Conductor, eine Art Bedienelement was programmierbar ist, mit dem Mann viele Optionen wie verschieden Lautstärken, Klangsetups etc umschalten kann. Man könnte natürlich auch den Fernseher anschließen und Ton über die Hifi abspielen.
Kann die Firma Jehnert nur empfehlen. Sehr nett und immer erreichbar. Egal ob telefonisch oder Email.
640MEG, 170PS Automatik, 4,2t, Borbet CW3 18Zoll mit 255 Conti, Zusatzfederblatt(+45mm), Marquart Stoßdämpfer, Pandora Alarmanlage mit GPS und 10 Magnetsensoren+ Heosafe Schlösser, Jehnert Hifi, Giba Caravan Autark Paket- 480AH Bulltron, 720 WP Solar, 70A Votronic Ladebooster, Votronic Standby Charger, Kühlschranklüfter, Maxxfan, Clesana wc, Victron Multiplus 3000 WR, SHR Hubstützen, VB-Zusatzluftfedern, Truma RC Staukastenklima
lada-horst am 21. Februar 2026, 13:25 Uhr
leider ist die Tonqualität bei unserem 2022 Pepper in Werkskonfiguration (mit Pioneer AVIC Z1000DAB )recht bescheiden, vor allem während der Fahrt.
Daher suche ich Tipps / Empfehlen zum Tausch der Serienlautsprecher in den Türen (und A Säulen).
Im Netz und in den vorherigen Beiträgen hier werden einige 2 Wege Plug an Play Umbausätze für den Ducato angeboten bzw von euch beschrieben/ erwähnt.
Da wäre dann zumindest auch ein Hochtöner mit im Set, der bei unserem Pepper zur Zeit nicht vorhanden ist.
Ein zusätzlicher Verstärker bzw. ein extra Subwoofer ist nicht geplant.
Was könnt ihr für den Ducato 8 in Verbindung mit dem Pioneer AVIC Z 1000 konkret empfehlen?
Wie sind eure Erfahrungen?
Danke.
Gruß Horst
Danke.
Gruß Horst
Hallo Horst
Wir haben den 21er Pepper aber am Sound scheint sich nicht viel verändert zu haben.
Nach einigem probehören unter anderem auf der Messe in D habe ich mich für ein System von Eton entschieden. Sehr guter Klang und preislich noch in Ordnung. Klar geht immer mehr aber bei dem System scheint mir die Balance zwischen Qualität und Leistung sehr gut.
Zwei Dinge würde ich aber an deiner Stelle noch beachten.
Ein Subwoofer ergänzt den Klang in der Kabine gewaltig. Ich führe das gern immer mal wieder vor da ich den Sub separat an- und zuschalten kann. Bisher Alle die das hörten waren danach überzeugt 😉 Bei Eton kommt der Subwoofer mit einer Blende unter das Fach mit den Flaschenhaltern mittig unter das Armaturenbrett, sieht aus wie Serie, fällt überhaupt nicht auf.
Weiter würde ich an deiner Stelle auch an die Lautsprecher über dem Fahrerhaus denken! Wie "bescheiden" auch die klingen fällt meist erst auf wenn "unten" Vernünftige eingebaut wurden.
Welche es endgültig werden wird dein Geschmack entscheiden, es wäre schön wenn du schreibst für was du dich entschieden hast, vielleicht ist ja auch was dabei was noch keiner so auf dem Schirm hatte. 😉
Beste Grüße
Tommy
Hallo Horst
Beste Grüße
Tommy
Thomas66 am 1. März 2026, 18:28 Uhr
Ich habe auch wegen des Sounds gebastelt, incl. Türdämmung, Subwoofer und anderer Lautsprecher.
So weit so gut....allerdings nerven jetzt die klappernden Halterungen für die Remis-Verdunkelungen.
Das krieg ich nicht in den Griff🤪🙉🤷♂️
Weinsberg Pepper 600MEG auf Ducato Basis Modell 2024.....und auch erst seit diesam Jahr als Camper unterwegs
