Spannung für WLAN ROUTER abgreifen
kann mir bitte geholfen werden ?? Ich möchte im Schrank über dem Tisch 12 V für meinen installierten Router abgreifen. In dem 12 V Klemmkasten sind jede Menge Kabel, mir fehlt die Erfahrung das richtige zu benutzen. Könnte mir hier jemand helfen ? möglichst mit Bild.
Was für mich jedoch auch möglich ist, ich könnte die Spannung an der USB Zuleitung abgreifen, dass ist für mich einfach. Nur dann die Frage , welche Sicherung ist am EBL für die USB Dose zuständig ?
Vorab Danke für Eure Hilfe
Werner
Werner
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
Pete am 20. September 2024, 14:22 Uhr
Du könntest vom 12V Verteiler die Kabel ziehen. Masse an Masse und Plus z.B. an Verbraucher1 (zusätzliche Sicherung für die Leitung einbauen).
Lutz meier und Werner-bebracamper haben auf diesen Beitrag reagiert.
Lutz meierWerner-bebracamper
Danke für Deinen Vorschlag, ich möchte jedoch oben im Schrank abgreifen
*Bitte PN an >>>*
launcher20 am 20. September 2024, 15:10 Uhr
Ich habs oben durchgemessen. Verbraucher2 war glaube ich die Sicherung im EBL für das TV, SAT Steuergerät und Schüssel, das habe ich alles nicht mehr, und Licht. Dann mit Wagos abgezweigt. dasselbe habe ich hinten überm Bett Beifahrerseite gemacht. Ergebnis: 2 Monitore mit Mini PC hinten und vorn mit Soundbar, WLan Router (Fritzbox) mit Zusatzlüfter im Schrank überm Tisch. Von hinten über WLan, vorn Festkabel, alles läuft! Alle Komponenten einzeln abschaltbar.
Willi Weinsberg und Werner-bebracamper haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergWerner-bebracamper
Danke,
Bei mir laufen ja beide TV über Magenta TV super, Handys verbunden, Lap Top verbunden, unbegrenztes Datenvolumen , Alles i.o. >>>> nur ich betreiben den Router zurzeit mit 220V vom Wechselrichter und ich möchte diesen mit 12 V bestücken, daher meine Frage ..
Und ich möchte im Schrank abgreifen
Danke,
*Bitte PN an >>>*
Matthias am 20. September 2024, 16:07 Uhr
die USB-Dose etwas weiter entlang am Kabel noch eine weitere Glassicherung. Wenn möglich solltest Du davor mit Hilfe von 3-fach Wago-Hebelklemmen die 12V-Spannung abgreifen. Das Kabel selber kannst Du auch hinten am Kabelkanal identifizieren und dort genauso abgreifen.
Welche Spannung benötigst Du jetzt eigentlich? 12V oder 5V?
für letzteres könntest Du ein kleines Netzteil einbauen:
Beispiel:
https://bauer-united.com/search?q=DC+DC+8V-32V+zu+5V&options%5Bprefix%5D=last
hier gefällt besonders die flexible Eingangsspannung, die uns ja schon anderer Stelle reichlich Diskussionen beschert.
Ob die 3A reichen musst Du nachsehen.
Sowas gibt es auch Größer, mit anderen Steckern und von anderen Anbietern.
Viel Erfolg
Beispiel:
Viel Erfolg
MatthiasMatthias, Danke für Deine Antwort,
Ich benötige 12 Volt am Router und habe bereits das entsprechende Netzteil mit Spannungsstabilisator verbaut, muss es nur fachgerecht anklemmen, dann bin ich fertig .
Die verbaute WLAN KOMBI funktioniert super gut >> 5G << .... zu empfehlen
*Bitte PN an >>>*
launcher20 am 21. September 2024, 22:28 Uhr
Ich schrieb doch, daß ich es oben im Schrank durchgemessen und DORT mit Wagos 12 V abgezweigt habe. Wo ist das Problem?
Und wozu brauchst du für diesen Zweck noch ein Netzteil? Einfach die 12 V Zuleitung vom Netzteil abschneiden und anklemmen. Für meine Fritzbox habe ich allerdings einen Normstecker besorgt, um das Netzteil flexibel nutzen zu können.
Netzteil , habe ich mich verschrieben , Spannungswandler ist richtig, ich möchte garantieren, dass ich dem Router die konstanten 12 Volt gebe, da ich nicht weiß ob er die Schwankungen vom Bordnetz überlebt. Diese Spannungswandler habe ich vor dem Maxxfan und dem Kühlschrank und bin damit gut gefahren. Ja ich möchte an den Klemmdosen im Schrank abgreifen, bin mir aber nicht sicher an welchen Kabeln. Wenn Du mir den Abgriff genau beschreiben könntest, dann wäre mir geholfen. In den beiden 12 V Kästen sind Kabel ohne Ende.
Der Elektrofrust ist für mich halt schwer verständlich und ich möchte keinen Schaden anrichten, mechhanisch gibt es dafür bei mir keine Probleme.
Zurzeit betreibe ich den Router noch mit 220 V , muss halt immer den Wechselrichter starten .
*Bitte PN an >>>*
uro-frank am 22. September 2024, 15:55 Uhr
Im Prinzip ist das ja gar nicht sooo wichtig, kannst eigentlich jeden + und - nehmen und den Router mit ner extra Sicherung nochmal versehen. Viel Strom wird der Router nicht ziehen (steht aber sicher auf dem Typschild drauf). Sollte evtl. nur ein Anschluß sein, der am Panel über der Tür auch mit abgeschaltet wird, was Du ja messen kannst... Und nochmal, schau doch, ob Du nachverfolgen kannst, was den TV oder die Featurebox versorgt und da mit anklemmen z.B.. LG, Frank...
Werner-bebracamper und Gelöschter Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Werner-bebracamperGelöschter Benutzer
