Starterbatterie leer
VorherigeSeite 14 von 14
Markus, ist hier mit Steuerspannung die von der Lima abgegebene Spannung gemeint?
Normal läuft ja bei uns z. B. auch das Gebläse und teilweise das Licht. Aber die Spannungswerte sind nicht so wie in der Tabelle.
@Matthias: dann läuft ja auch noch immer der Kühlschrank mit. Der braucht ja auch reichlich Strom.
Hallo Camperfuchs,
in der Tabelle sind die maximalen Spannungswerte aufgeführt.
Zitat von M.Pepper.2019 am 25. September 2025, 21:07 Uhr
Hallo Camperfuchs,
Markus in der Tabelle die rechte Spalte ist aber als Mindestspannung bezeichnet.
Dietmar
Zitat von Matthias am 25. September 2025, 19:41 Uhr
ich überlege gerade, was an einem Diesel eigentlich so viel Strom benötigt, dass eine 100Ah Batterie während der Fahrt leer wird.
Ein Diesel ist doch ein Selbstzünder. Theoretisch benötigt man nicht mal eine LiMa.
An einen defekten Generator mag ich auch nicht wirklich glauben.
Seit wann wird denn eine "intelligente" überhaupt verbaut?
Vorförderpumpe, Magnet- oder Piezoventile in den Injektoren und der Common Rail Pumpe, Aktoren in der Abgasrückführung oder Turbo, elektrische Wasserpumpe, elektrischer Lüfter für den Kühler, AdBlue Heizung und Dosierung … Auch wenn nicht jeder moderne Diesel dieses ganze Programm an Bord hat, haben die allgemein jede Menge Stromverbraucher, so dass die seit Euro 4,  d.h. dem Ende der rein mechanisch geregelten Verteilerpumpen, ohne laufende Stromversorgung genau so tot sind wie ein Benziner ohne Zündung.
Lieben Gruß Tom
🌵 Kaktus und evgusch haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 Kaktusevgusch
Hallo Camperfuchs,
Dietmar
Hallo Dietmar,
je nach Beanspruchung ( eingeschaltete Verbraucher ), Ladebilanz der Batterie und Ausührung des jeweiligen Generators sind dort die Min -/ Max - Spannungen aufgeführt und somit immer für den Einzelfall betrachtet.
evgusch hat auf diesen Beitrag reagiert.
evgusch
Zitat von evgusch am 22. September 2025, 20:19 Uhr
Servus, vielen Dank für vielen Beiträge. Ich habe jetzt in Pisa einen Termin bei einer Werkstatt  bekommen uns lass mal, soweit sie es können, Batterie und LiMa durchmessen.
Servus, lt. Techniker war es die LiMa nach einigen Messungen. Der Generator wurde am selben Tag bestellt und am nächsten Tag eingebaut. Hat uns eine  Übernachtung gekostet, die aber vom ADAC übernommen wird. Kosten der LiMa mit Einbau : 820 €. Bei der Heimfahrt gab es keine Probleme mehr.
Da es die erste Batterie ist, lass ich sie aber trotzdem nochmals überprüfen.
Günter
Peppiline, my-Strolch und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Peppilinemy-StrolchSusi2019Max
ev (Eva) gu (Günter) Pepper 600 MEG, BJ 07/2020, Peugeot 2.2 BlueHDI 165 PS, Dachklima, OSRAM Nightbreaker, PV 100 W, Büttner Solarregler 150 W, Thule V16 Lift, STA ....
Hallo , nun hat sich unsere Start Batterie auch verabschiedet, nach 2,5 Jahren. Traurig
Nach einigen Recherchen bei Peugeot und Werkstadt sowie Knaus musste ich nun lernen dass man beim Kauf eines Wohnmobils nach einem Batterie Zertifikat fragen sollte, dieses besagt das die Batterie ebenfalls neu ist. Da die Fahrzeuge ja über einen gewissen Zeitraum beim Händler stehen, werden meistens irgendwelche Batterien eingebaut die gerade zur Verfügung stehen. Start Batterien sind von der Gewährleistung ausgeschlossen, beim Händler und bei Peugeot, von Knaus ganz zu schweigen. Nun denn , diese Erkenntnis kommt für uns zwar etwas zu spät, aber gelernt.
beim Freundlichen werden keine Starterbatterien eingebaut. Es sei denn die von Sevel verbaute ist durch die lange Standzeit schon defekt. Diese Standzeit ist oft der Tod für die Batterien wenn diese nicht regelmässig nachgeladen werden.
Allerdings kann man auch mit Starterbatterie auch einfach nur so Pech haben und sie stirbt den Batterietod schon nach einem Jahr. Andere halten Jahre länger, wie die in meinem PKW seit acht Jahren.
Auf den meisten Batterien ist das Herstelldatum irgendwo ausgewiesen, auf dem Pol, einem Aufkleber oder auch am Boden im Gehäuse. Bei den Serien Blei Säure Akkus wird kein Händler sich die Arbeit machen, ein ernstzunehmendes Zertifikat auszustellen. Steht der Wagen schon einige Zeit auf dem Hof, gibt es Rabatte, in denen dann so eine angezählte Batterie für 100 - 200 Euro schon includiert ist. Bei den teuren Lifepo sollte der SoH im BMS erkennbar sein, aber die sind ohnehin reichlich unempfindlich gegenüber einigen Monaten Standzeit.
Das Thema Batteriezertifikat kam erst mit gebrauchten BEV auf, bei denen ein Akku auch mal soviel kosten kann, wie ein Kleinwagen und da macht dann ein solches und eine entsprechende Garantie des Verkäufers auch Sinn und rechtfertigt den Aufwand.
