Starterbatterie leer
VorherigeSeite 13 von 14Nächste
Servus, vielen Dank für vielen Beiträge. Ich habe jetzt in Pisa einen Termin bei einer Werkstatt  bekommen uns lass mal, soweit sie es können, Batterie und LiMa durchmessen.
Danke nochmals
Günter
ev (Eva) gu (Günter) Pepper 600 MEG, BJ 07/2020, Peugeot 2.2 BlueHDI 165 PS, Dachklima, OSRAM Nightbreaker, PV 100 W, Büttner Solarregler 150 W, Thule V16 Lift, STA ....
Peppers nochmal,
Durch die vielen Beiträge die ich jetzt gelesen habe bin ich jetzt ein wenig irritiert, was das entfernen der Sicherung F33 und das Abziehen des Steckers am Batteriesensor am Minuspol betrifft.
Bewirken beide das gleiche oder ist das entfernen der F33 nur für das deaktivieren der Start Stop Funktion zuständig?
Servus, jetzt bin ich in der Werkstatt. Die sagen, dass der Generator kaputt ist. Er  lädt sehr wenig, so dass wir auf der Straße stehen bleiben.
Kann das sein? Danke, Günter
Hi
Ja das kann sein. Wenn du mehr Strom verbrauchst als deine Lichtmaschine im defekten Zustand leistet, dann wird der Strom aus der Batterie gezogen solange bis die leer ist, oder wird nicht mehr genügend geladen. Die Werkstatt wird die Leistung der Lichtmaschine ja wohl gemessen haben.
Gruß Uwe
ob die Lima, bei einigen von uns immer kaputt ist, wäre anzuzweifeln, sehr häufig wird die Lima erneuert und dann bekommt man die Nachricht,
Starterbatterie war auch defekt und schwups bist an die 2.000€ los.
Wenn der Mechaniker oder Autoelektriker nicht so vertraut mit den intelligenten Limas ist, dann misst der eben bei laufendem Motor nur 12.2-12.3V, dann wird als Ursache defekte Lima diagnostiziert.
Ich war die Tage mit dem Pepper unterwegs und hatte ein Muiltimeter / Voltmeter dran, 12.3V über lange Zeit, nur wie wir wissen, im Schub 14.4V.
Meine Empfehlung, kauft für den Zig Anzünder ein Voltmeter und beobachtet über Länge Fahrt die Spannung.
Was noch für weitere Ursachen möglich sind, da muss man nur auf bora33 hören, der ist vom Fach, mit enormen Fachwissen, ich würde jedem raten, falls die Anfahrt nach München vertretbar ist, zu bora33 zu fahren, da ist man in guten Händen.
Werner-bebracamper, Reiner und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Werner-bebracamperReineruro-frank
Max aus Niederbayern Mettenbach, Caraloft 650 MEG, 2025, Ford 165PS, 8-Gang Automatik, 306Ah LiFePo4, 1500W Wechselrichter mit externer NVS, Alugas Travel Mate nach neuesten Bestimmungen (was soll’s), Fahrradhalter in Garage Eigenbau, Manuelle Standstützen, TV mit 5G/LTE Router Thule 2- fach Lift, abgebaut, werde ich nicht verwenden. 300W PV wird noch realisiert.
Zitat von Camperfuchs am 22. September 2025, 21:28 Uhr
Peppers nochmal,
Hallöle,
Keiner eine Idee?
Peppers nochmal,
Hallöle,
Keiner eine Idee?
Hallo Camperfuchs,
beide bewirken das gleiche.😉
Peppers nochmal,
Hallöle,
Keiner eine Idee?
Hallo Camperfuchs,
Danke  Markus
ich überlege gerade, was an einem Diesel eigentlich so viel Strom benötigt, dass eine 100Ah Batterie während der Fahrt leer wird.
Ein Diesel ist doch ein Selbstzünder. Theoretisch benötigt man nicht mal eine LiMa.
An einen defekten Generator mag ich auch nicht wirklich glauben.
Seit wann wird denn eine "intelligente" überhaupt verbaut?
Moin Matthias,
mit Euro 6 kam meines Wissens der gesteuerte Generator zum Einsatz.
Die besonderen Betriebssituationen auch beim Diesel und die Fahreranforderungen führen zu Spannungsänderungen im Stromnetz.
Das Motorsteuergerät passt die Steuerspannungen je nach den von der Zentralschalteinheit gesendeten Sollwerten an, um die Bauteile zu schützen und zu verhindern, dass der Fahrer die Auswirkungen der Spannungsänderungen spüren kann.
Nutzungsbedingungen Maximale Steuerspannung (Je nach Version des Generators) Mindest-Steuerspannung (Je nach Version des Generators)
Keine Beanspruchung 15,2 Volt 12,3 Volt
Fernlicht 14,2 Volt 14,1 Volt
Abblendlicht 15,2 Volt 14,1 Volt
Luftgebläse Innenraum mit einer Geschwindigkeit von mehr als 70 % aktiviert 15,2 Volt 14,2 Volt
Periodisches Aufladen der Bordnetzbatterie 15,2 Volt 14,6 Volt
Elektrische Feststellbremse aktiviert (*) 15,2 Volt 14,2 Volt
Regeneration des Partikelfilters 15,2 Volt 14,2 Volt
Wischen der Frontscheibe 15,2 Volt 14,2 Volt
Waschen der Windschutzscheibe (Außer Plattform BVH2) 15,2 Volt 14,3 Volt
Halbautomatische Einparkhilfe (*) 15,2 Volt 14,1 Volt
Kühlerventilator mit hoher Drehzahl 14,1 Volt 14,1 Volt
(*) Je nach Ausführung
