Stromverbrauch im Winterschlaf
Ottoseiner am 22. Februar 2021, 14:58 Uhr
Durch diese gezwungenermaßen Standzeit habe ich feststellen müssen, dass unsere Batterie vom 2020 Model leider schon nach 6 Wochen stand leer ist. Laut Auskunft unseres Händlers liegt dieses daran, dass die iNet Box am Dauerplus hängt und somit fröhlich Stück für Stück die Batterie leer saugt. Also im Winter bitte Stecker abziehen oder einen Schalter einbauen.Mein Schalter ist bestellt 🙂
Otto
Michael_R am 22. Februar 2021, 15:44 Uhr
Dann hast Du das WoMo am Bedienpanel über der Tür aber nicht auf „Stilllegung“ gestellt, denn dann ist auch die I-Net-Box aus.
canis.lupus, Fonsi und CRNK haben auf diesen Beitrag reagiert.
Ottoseiner am 23. Februar 2021, 23:23 Uhr
Danke für die Info :-)) Wußte nichts von dieser Schalterstellung aber schaue gleich nach :-))
Otto
Ottoseiner am 23. Februar 2021, 23:41 Uhr
Schade, auf unserem panel ist es nicht. Sicher auch beim 2020 Model??
steffpepper hat auf diesen Beitrag reagiert.
Otto
Das funktioniewrt auch beim meinem 2020er Modell.
- Strom am Dreh-/Drückgeber (6) durch kurzen Druck ausschalten
- Dreh-/Drückgeber (6) ca. 10 sec gedrückt halten, bis die gelben Batterie-Leuchten (3) und (4) mehrmals kurz aufleuchten.
- Wenn man genau hinhört, kann man auch das Relais unter der Sitzbank klicken hören.
- Einschalten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
Gruß Ralf
Korrektur vom 25.02.2021:
Es blinken die beiden Leuchten (3) Wohnraumbatterie und (5) Netzkontrolle mehrmals kurz auf!!
Gruß Ralf
steffpepper, Michael_R und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
steffpepperMichael_RMashijogiCRNKReini55
Chauffeur von "@Squirrel"
Pepper 600 MF / 2020
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-RalfZitat von
Michael_R am 24. Februar 2021, 7:48 Uhr
Ja genau, Ralf hat es sehr gut beschrieben wie es geht 👍 !
Steht in der Beschreibung vom EBL252 und Bedienpanel, leider ein wenig versteckt....
Viel Spaß
Viel Spaß
anerja am 24. Februar 2021, 19:14 Uhr
Hallo Ralf,
das habe ich so nicht gewußt bzw. wurde auch bei der Übergabe so nicht erklärt. Ich habe es heute sofort ausprobiert und siehe da 🙂
Was aber bei mir kurz aufleuchtete war nicht die Lampe 3+4 sondern 3+5 ! Ich hab das Relais gehört und nach 1-2 blinken gingen die Lampen wieder aus.
Vielen Dank für die Info
Erwin
Hallo Ralf,
Erwin
Hallo Erwin
Du hast recht. Ich hatte die Anleitung aus dem Gedächtnis geschrieben und hab es nun noch einmal selbst ausprobiert. Es sind tatsächlich die beiden Lampen 3 und 5, die blinken. So schnell kann man sich täuschen. Also zukünftig erst einmal nachsehen/ausprobieren und dann schreiben.
Gruß Ralf
Hallo Erwin
Gruß Ralf
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-RalfKinners,
bei mir funzt das nicht so, wie ihr es beschreibt. Bei mir blinkt nichts. Kann das damit zusammen hängen, dass ich vom Händler Solar hab nachrüsten lassen?
Gruß, Axel, bei dem nichts blinkt nach 6 sec. 😎
PS: ich hab nen 2019er Pepper
Kinners,
PepperFL am 26. Februar 2021, 16:38 Uhr
6 sec sind evtl zu wenig. Bei mir erfolgt die Abschaltung -reproduzierbar - nach 11 sec.
Wiedereinschalten erfolgt nach 7-8 sec.
Gruss aus dem Norden
Jens
Jens
