Stromverbrauch im Winterschlaf
Mashi am 26. Februar 2021, 17:10 Uhr
bei mir dauert die Abschaltung auch immer zwischen ca. 10 - 15 Sekunden. Wichtig nur, dass man erst mit einem kurzen Druck ausschaltet und dann nochmals für die längere Zeit den Knopf gedrückt hält. Danach sollte es blinken.
Gruss, Rainer
Gruss, Rainer
Ebenfalls Moin,
Unbedingt darauf achten, dass der Strom erst normal ausgeschaltet wurde. Die Leuchte (3) muss aus sein!. Beim langen Drücken ist dann Geduld angesagt. Gefühlt können die Sekunden schon sehr lang werden. 6 sek ist definitiv zu wenig!
Gruß aus Bonn
Ralf
Ebenfalls Moin,
Gruß aus Bonn
Ralf
Chauffeur von "@Squirrel"
Pepper 600 MF / 2020
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-RalfZitat von
anerja am 27. Februar 2021, 13:30 Uhr
noch eine Frage, beim Einschalten muß ich da erst einmal kurz drücken und danach die ca. 10-15 Sek. (wie beim Ausschalten) oder einfach gleich "lang" drücken?
Danke
Erwin
Danke
Erwin
Anonym am 27. Februar 2021, 14:03 Uhr
Moin Erwin,
Einfach nur solange bis es blinkt.😉
Gruß Adrian
Moin Erwin,
Gruß Adrian
Hello und Moin, Old Fellows.
nun habe ich es auch geschafft. Funzt bei unserem Kuddl Daddeldu auch mit dem Abschalten. War trotz meines schon fortgeschrittenen Alters 🥳😜😎🙃einfach zuuuuuuu ungeduldig. Herzlichen Dank mal wieder an alle helfenden Pepperonis.
LG aus dem schönen sonnigen Kreis Steinburg im nördlichsten Bundesland, Axel.
vwbully am 6. Juli 2022, 23:12 Uhr
Hallo Erwin
Du hast recht. Ich hatte die Anleitung aus dem Gedächtnis geschrieben und hab es nun noch einmal selbst ausprobiert. Es sind tatsächlich die beiden Lampen 3 und 5, die blinken. So schnell kann man sich täuschen. Also zukünftig erst einmal nachsehen/ausprobieren und dann schreiben.
Gruß Ralf
bei mir hat es nach der beschriebenen Anleitung geklappt, das sich der Modus für die Stilllegung einschaltet.
Festhalten, 3+5 blinken, Relais "gehört", alles aus.
Soweit so gut, aber nun in Umgekehrter Reihenfolge klappt es nicht.
Festhalten, 5 leuchtet, loslassen und immer noch tod.
Muss ich jetzt erstmal an Landstrom oder die Zündung einschalten? Verbaut ist ein EBL251, orginal Vartas 2+75AH und Solar.
Hat jemand den selben Effekt gehabt und eine Lösung gefunden?
Gruß Carsten
Hallo Erwin
Gruß Ralf
Gruß Carsten
anerja am 7. Juli 2022, 8:01 Uhr
Hallo Carsten,
den Knopf einfach ca. 10 Sek. gedrückt halten, danach müßte die Stromversorgung wieder aktiviert sein.
Gruß Erwin
Hallo Carsten,
Gruß Erwin
Das funktioniewrt auch beim meinem 2020er Modell.
- Strom am Dreh-/Drückgeber (6) durch kurzen Druck ausschalten
- Dreh-/Drückgeber (6) ca. 10 sec gedrückt halten, bis die gelben Batterie-Leuchten (3) und (4) mehrmals kurz aufleuchten.
- Wenn man genau hinhört, kann man auch das Relais unter der Sitzbank klicken hören.
- Einschalten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
Gruß Ralf
Korrektur vom 25.02.2021:
Es blinken die beiden Leuchten (3) Wohnraumbatterie und (5) Netzkontrolle mehrmals kurz auf!!
Servus Gemeinde, servus Ralf
Ich brauchte jetzt ca. 3,5 Jahre bis ich es kapiert habe (2019er MEG). BINGO! Wunderte mich immer warum die Aufbaubatterie immer so (relativ) schnell leer war. Habe es heute nach den o.g. Tipps versucht. Nochmals BINGO! - es hat funktioniert. Habe besonders auf das "Klicken" des Relais und der blinkenden Anzeige geachtet. Ja, es braucht etwas Geduld (ca. ~ 10 sek. - gezählt..21,22,23...)😁 Der EBL benötigt offensichtlich sonst gut "Ruhestrom".
Dann stand ich im Pepper und Treppe ging nicht mehr rein - logisch. Somit war alles aus.
Die Frage ist nur: Laden die Batterien auch nach dem Ausschalten, wenn ich dann wieder eingesteckt habe (230V)? Habe es noch nicht ausprobiert.
... und, wer die Bedienungsanleitung lesen kann und will ist stets im Vorteil!😉
Jedenfalls Danke, ich bin immer wieder Überrascht, was man im Forum noch so alles lernen kann!
Steff
Gruß Ralf
Steff
uro-frank am 7. Juli 2022, 10:42 Uhr
Lieber Steff, laut mehrfacher Aussage hier im Forum und um die Batterien am Leben zu erhalten ist die Ladung der Batterien auch im "Deep standby" tatsächlich weiter gewährleistet, wenn man 220V ansteckt...
LG, Frank
LG, Frank
steffpepper hat auf diesen Beitrag reagiert.
PN an: uro-frank Servus Frank
Leider habe ich keine 220V sondern nur einen 230V Anschluss (Entschuldigung, "gscheitgehaferlt"). Weiß schon wir 62ger...da war halt alles anders.😉😉😉
Aber vielen Dank für die Antwort. Ich versuche es und werde berichten.
Steff
Servus Frank
Steff
