Tagfahrlampen im Pepper
Bepper am 26. Juli 2023, 14:49 Uhr
es ist doch das grün-schwarze Kabel, allerdings gibt es zwei davon, einmal grün-schwarz (das richtige Kabel) und einmal dunkelgrün-schwarz (falsch). Leider habe ich es erst gesehen, nachdem ich die Steckerabdeckung demontiert habe. Den Anschluss habe ich dann direkt am Stecker zusammen mit dem grün-schwarzen Kabel gemacht, indem ich das gelbe Kabel der TFL nach Demontage der blauen Klemmsicherung direkt in den Anschluss geschoben habe. Ich hoffe, es hält dauerhaft, wackeln am Kabel ergab keinen Fehler.
Viele Grüße an alle.
BeBuWe am 17. August 2023, 18:35 Uhr
Hallo, der grün - gelbe ist es bei Peugeot 2022, umwerfend😀
Peugeot Pepper MEG, Baujahr Okt. 2022 mit 165 PS, Erstbesitzer,
Standklimaanlage Dometic, 4 hyd. Linnepe Hubstützen , V&B komplette 4 C Luftfederung ( vorder und Hinter Achse) mit Auflastung, vollwertiges Reserverad, 200 Watt Solar auf dem Dach, 150 Watt Faltpanele , Ective TSI 20 pro Wechselrichter, LiFePo4 mit 300 Ah (Bora Installation), Truma Duo Control CS - Truma Level Control,
Maaxfan deluxe, WCS Bad Dachlüfter, SOG u.v.m.
Karalu am 1. Juli 2025, 21:28 Uhr
Hallo, das Thema ist zwar wieder schon ne Weile her,aber die Pepper Käufer gibt es ja immer wieder. Ich bin hier ins Forum geschneit,als ich mir letztes Jahr meinen Cara Suite 700ME Ich _Line gekauft habe.Dieser ist nun Geschichte, wegen zu wenig Zuladung und ich habe mir endlich einen Pepper mit 6,74m Länge geholt.Peugeot Basis mit 165PS BJ.2019 und 15tsdkm.Leider hat er die Scheinwerfer ohne Led-Streifen. Ich bekomme nun 2 Scheinwerfer,original mit Tragfahrlicht. Ist es möglich,diese zum funktionieren zu bringen? Alfa-Obd ist vorhanden zwecks Programmierung, aber geht das überhaupt oder wird ein gänzlich anderes Steuergerät benötigt?
Grüssle, Otto
Grüssle, Otto
Weinsberg Pepper 600MEG, KYL , Peugeot Basis mit 165 PS, 2,0 l, BJ. 2019 Euro 6d, 440W Solar 2 Module, Wechselrichter 6000W/3000W . Lithium Batterie Aufbau 140AH. Maxxfan Lüfter mit 12V Spannungsstabilisator.2x 220V in der Heckgarage.
Karalu am 8. Juli 2025, 13:57 Uhr
Also, falls es jemanden interessiert. Ich habe jetzt einfach mal getauscht. Scheinwerfer rein,im Alfa Obd Menü alles auf DRL enable gestellt und nach der Programmierung ganz wichtig, Fahrzeug veriegelt und wieder geöffnet. Tragfahrlicht funktioniert mit LED und original Scheinwerfer ohne zu flackern.
buffdull, Lucadimaier und alhombre haben auf diesen Beitrag reagiert.
buffdullLucadimaieralhombre
Matthias am 1. August 2025, 21:17 Uhr
nach 2 TÜV-Prüfungen ohne Probleme ist jetzt bei der dritten ein Pronlem aufgetaucht.
Wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird, gehen die nachgerüsteten TFLs aus. Soweit OK.
Blinkt man jetzt links, gehen die TFLs an, beide!
Blinkt man rechts, bleiben beide aus.
Verständlich, dass der Prüfer damit ein Problem hat.
Ich muss zwar noch prüfen, wo der Vorbesitzer KL15 abgegriffen hat, aber die anderen beiden, Masse und Standlicht (grün/violett), wurden am linken Scheinwerferkabel angelötet.
Jenand eine Idee, was da falsch laufen könnte?
P.S. der Prüfer würde das abnicken, wenn das TFL nur links bzw. rechts beim Blinken leuchtet, als Abbiegelicht. M.
Matthias am 6. August 2025, 22:23 Uhr
Hier nun die Lösung:
der Peugeut Boxer 250 hat andere Scheinwerfer verbaut als der Fiat Ducato. Die Scheinwerfer haben eine BiLux-Birne mit 21W/5W verbaut.
Ist kein Abblendlicht an, leuchtet die Birne mit 21W. Schaltet man das Abblendlicht ein, wechselt(!) die Stromversorgung der Birne auf die 5W-Leitung.
Wird aber der Blinker betätigt, wird auch die Stromversorgung für den 5W-Wendel auf der blinkenden Seite abgeschaltet, da die Lampen wohl zu dicht beieinander sitzen und man den Blinker wohl nicht richtig erkennen könnte (was auch immer).
Für die TFL benötigt man Masse (weiß), Zündungsplus (Klemme 15) (rot) und eben das Signal von der 5W-Wendel (schwarz). Masse und Zündungsplus lassen die TFL leuchten, kommt das 5W-Signal dazu liegt 2*12V an und das TFL schaltet aus. Soweit war alles richtig.
Legt man die schwarzen Signal-Leitungen nun beide auf die gleiche (linke) 5W-Leitung und die wird beim Blinken abgeschaltet, gehen auch beide TFLs an. Umgekehrt bleibt sie natürlich aus, wenn man rechts blinkt.
Die Korrektur war letztendlich einfach: eine zusätzliche Leitung vom rechten 5W-Signal zum Verteilerpunkt legen und die schwarze Leitung des rechten TFL daran anschließen.
Die TFLs arbeiten jetzt als Abbiegelicht, d.h.sie leuchten zusätzlich zum Blinker (aber eben nicht im Blinker) auf der gleichen Seite.
Lesson learned: Die Schaltpläne vom FIAT Ducato 250 sind nur bedingt mit denen des Peugeot Boxer identisch.
Willi Weinsberg und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergLucadimaier
MatthiasHallo Matthias,
bei unserem Ducato (EZ 21)sind die TFLs ebenfalls Bilux 21/5W und sind auch genau so geschaltet wie bei Dir.
Hallo Matthias,
Matthias am 7. August 2025, 22:41 Uhr
Beitrag neu erfasst in #40
baumi66 am 8. August 2025, 5:25 Uhr
Servus Matthias,
Bei mir kommen keine Bilder an !?🤷♂️
Gruß Stefan
Servus Matthias,
Gruß Stefan
RichyG, Ferie und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Matthias am 8. August 2025, 8:02 Uhr
(Beitrag neu erfasst)
Hier noch eine kleine Bilderserie mit allen Lichtstellungen
1: Standlicht
2: Tagfahrlicht
3: Abblendlicht
4: Blinker links
1: Standlicht
2: Tagfahrlicht
3: Abblendlicht
4: Blinker links
