Tausch Gel-Batterien gegen Lithium-Batterien - Laden der Starterbatterie durch Landstrom bzw. Solar über EBL möglich?
VorherigeSeite 3 von 3
Für kurze Zeit gab es bei Berger eine 100Ah Lithium.
Habe eine für 169 € incl. Versand geschossen.
Ich halte Euch auf dem Laufenden über meine Erfahrung damit.
Grüße Martin
Willi Weinsberg und Stephan11 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergStephan11
Hi,
gestern mit viel Gefluche und einer aufgebohrten Schraube den Fahrersitz ausgebaut und die neue Batterie ist drinne.
Selten so weiche Schrauben gehabt. Der Torx in einer der Schrauben war sofort rund.
Der Kopf hatte sich wie bei Aluminium aufbohren lassen.
Dumm ist: Hatte zuerst die Sitzkonsole ausgebaut. Dann hängt aber alles noch an dem doofen Massekabel.
Und das bekommt man nur weg wenn man die Drehkonsole auch noch rausschraubt.
Beim nächsten mal kommt ein Steckverbinder rein.
Grüße Martin
Ich kann beim Lösen der Torx-Senkkopfschrauben nur dringend davon abraten, mit leichtem Werkzeug ran zu gehen.
Mike & Yolly hat auf diesen Beitrag reagiert.
Mike & Yolly
hatte ein Einsazt von Hazet.
Schrauben sind unglaublich weich
Ich hab aufgehört zu zählen, wie viele ich von denen schon gelöst habe, aber hatte keine, die nicht aufgegangen wäre.
Ist übrigens ganz normale 8.8er Spec., wie für solche Anwendungen im Automotive-Bereich üblich.
Nimmt man nicht ganz bewusst die "weichere" Spec., damit im Zweifel (Verkanten) die billige, immer noch einfacher ersetzbare Schraube gehimmelt wird, und nicht das ganze große, schwer zu ersetzende Bauteil, in das sie geschraubt wird?
Servus,
zu den Torx Schrauben an der Sitzkonsole kann ich mich nur dem Rat zum guten Werkzeug von bora33 anschließen, sonst wirds ein Gemurkse.
Sitz vor zurück und hoch usw. verstellen, damit man einigermaßen rankommt.
Ich nehme da 1/2“ Nuss, setze die richtig an und prelle mit wirklich kräftigen Hammerschlägen die Gewindegänge „locker“, dann gehts schon mal wesentlich einfacher, ich habe das Glück, das ich in meinem Fundus passende Inbus mit flachen Kopf habe und ersetze damit die Torx, zusätzlich schneide ich jedes Gewinde nach und ja, es ist so, das ab Werk häufig einige Schrauben schräg angesetzt sind und die Furchen dann s… Neues Gewinde rein.
Wie bora33 sagt, aufgebracht hat er jede Schraube bisher, stimmt, aber die meisten solltest nicht wieder verwenden, außer Du möchtest den nächsten Schrauber nach Dir was besonderes hinterlassen.
wenn man die Untere Sitzkonsole auch ausbaut, da braucht es schon gut sortiertes Werkzeug, 1/2, 3/8, diverse Verlängerungen usw
wünsche Allen viel Erfolg beim Schrauben und immer die Ruhe bewahren.
Max
Gelöschter Benutzer
Max aus Niederbayern Mettenbach, Caraloft 650 MEG, 2025, Ford 165PS, 8-Gang Automatik, 306Ah LiFePo4, 1500W Wechselrichter mit externer NVS, Alugas Travel Mate nach neuesten Bestimmungen (was soll’s), Fahrradhalter in Garage Eigenbau, Manuelle Standstützen, TV mit 5G/LTE Router Thule 2- fach Lift, abgebaut, werde ich nicht verwenden. 300W PV wird noch realisiert.
Hey! Wenn die Frage noch aktuell ist--- Welches EBL ist denn verbaut?
Ich das EBL 252 und habe vor 1 Jahr meine AGM-Bordbatterie gegen eine LIFEPo4 getauscht (150€ für 100AH, Schweiz).
Den Lade-Booster und das EBL umgestellt auf Blei/Säure, da LiFEPo4 nicht vorhanden
(und NICHT gleich mit der Einstellung Lithium ist, aber das ist ein anderes Thema).
Dadurch bin Ich auf der sicheren Seite, und meine Batterie wird niemals Überspannung bekommen (dafür ist eh das BMS zuständig).
Auf dem Dach habe Ich ein 200W-Solarmodul und der Solarregler ist ein Victron MPPT100/20, dieser ist für LiFePO4 konfiguriert.
Weiteren Firlefanz habe Ich dazu nicht verbaut.
Der Anschluss Solarregler (verbaut oben im re. Kleiderschrank) zu Batterie erfolgt durch die org. Kabelkanäle über das EBL Block 2 (Stecker gibt es in der Bucht),
die Sicherung SOLAR (20A) muss gesteckt werden.
Damit wird sowohl die Aufbau-Batterie als auch die Starterbatterie geladen (kann man schön im Schaltbild nachsehen). Wohlgemerkt, EBL252!
CaraCompact Pepper MF600 Bj. 2023/EZ 2025 Heizung Truma Combi 6E Elektro Elektrische Fussbodenheizung Klimaanlage Dometic Freshjet 2200 Rückfahrkamera inkl. Verkabelung Radio DAB+/FM All-In-One Navigationssystem mit Campingsoftware Headup Display SAT-Anlage Nachgerüstet: Nightbreaker LED H7 Fern-u. Abblendlicht Solarmodul 200W LiFePO 100Ah AHK
