Ich bin mit Peppers Heizung nicht zufrieden. Hat jemand das gleiche Problem gefunden (und es gelöst)? Ich bin mit Peppers Heizung nicht zufrieden. Hat jemand das gleiche Problem gefunden (und es gelöst)? Das haben wir auch schon festgestellt. Aber wir haben an den Haken neben der Garderobe ein kleines Thermometer hängen und wissen mittlerweile was wir einstellen müssen, damit wir die gewünschte Temperatur bekommen 👍😊 Das haben wir auch schon festgestellt. Aber wir haben an den Haken neben der Garderobe ein kleines Thermometer hängen und wissen mittlerweile was wir einstellen müssen, damit wir die gewünschte Temperatur bekommen 👍😊 Bei uns ebenso. Der Sensor sitzt genau oberhalb der Aufbautür. Wir bleiben beim einstellen einfach 2-3 grad unterhalb der gewünschten Temperatur und alles ist ok. Das stört uns nicht weiter. Es geht ja um die „Wohlfühltemperatur“😀 Gruß Frank Bei uns ebenso. Der Sensor sitzt genau oberhalb der Aufbautür. Wir bleiben beim einstellen einfach 2-3 grad unterhalb der gewünschten Temperatur und alles ist ok. Das stört uns nicht weiter. Es geht ja um die „Wohlfühltemperatur“😀 Gruß Frank Ja, das habe ich versucht. Es ist jedoch nicht perfekt, da der tatsächliche Versatz ein wenig variiert. Es scheint mir, dass je kälter es draußen ist, desto höher ist der tatsächliche Versatz (was sinnvoll ist). Ja, das habe ich versucht. Es ist jedoch nicht perfekt, da der tatsächliche Versatz ein wenig variiert. Es scheint mir, dass je kälter es draußen ist, desto höher ist der tatsächliche Versatz (was sinnvoll ist). Mit dem Sensor habe ich auch so meine Probleme. Bei mir differiert die Temperatur zwischen Sensor und Echttemperatur mit teilweise 4-5 Grad. Zusätzlich hängt das auch noch von der Außentemperatur ab. Ist es sehr kalt draußen (um die 0 Grad), habe ich bei eingestellten 18 Grad am Display eine Innentemperatur von 23 Grad. Wenn es draußen 10-15 Grad sind, habe ich bei der selben Einstellung 20 Grad innen. Ich stelle mich zwar mittlerweile darauf ein, überlege aber, ob ich nach dem Sensor mal schauen lasse, wenn ich demnächst sowieso in die Werkstatt fahre. Gruß Kai Mit dem Sensor habe ich auch so meine Probleme. Bei mir differiert die Temperatur zwischen Sensor und Echttemperatur mit teilweise 4-5 Grad. Zusätzlich hängt das auch noch von der Außentemperatur ab. Ist es sehr kalt draußen (um die 0 Grad), habe ich bei eingestellten 18 Grad am Display eine Innentemperatur von 23 Grad. Wenn es draußen 10-15 Grad sind, habe ich bei der selben Einstellung 20 Grad innen. Ich stelle mich zwar mittlerweile darauf ein, überlege aber, ob ich nach dem Sensor mal schauen lasse, wenn ich demnächst sowieso in die Werkstatt fahre. Gruß Kai Hallo Leute, den ungenauen Temperaturfühler hat mein Pepper auch. Ich sehe das aber nicht als großes Problem an. Mir macht es nichts aus nachzuregeln, wenn es zu kalt oder zu warm wird. Ich freue mich einfach, daß es schön warm in meinem Fahrzeug ist. Glückauf Helmut Hallo Leute, den ungenauen Temperaturfühler hat mein Pepper auch. Ich sehe das aber nicht als großes Problem an. Mir macht es nichts aus nachzuregeln, wenn es zu kalt oder zu warm wird. Ich freue mich einfach, daß es schön warm in meinem Fahrzeug ist. Glückauf Helmut Hallo Leute, den ungenauen Temperaturfühler hat mein Pepper auch. Ich sehe das aber nicht als großes Problem an. Mir macht es nichts aus nachzuregeln, wenn es zu kalt oder zu warm wird. Ich freue mich einfach, daß es schön warm in meinem Fahrzeug ist. Glückauf Helmut Eben. Zudem ist mein körperliches Wohlbefinden täglich von einer anderen Temperatur abhängig und nicht von angezeigten Zahlenwerten. Also wird körperlich "gefühlt" und evtl. die TRUMA nachreguliert. Und wenn evtl. eine weibl. Mitfahrerin anderer Auffassung ist, ist mein Temperaturgefühl eh für die Katz.... ☹ Hallo Leute, den ungenauen Temperaturfühler hat mein Pepper auch. Ich sehe das aber nicht als großes Problem an. Mir macht es nichts aus nachzuregeln, wenn es zu kalt oder zu warm wird. Ich freue mich einfach, daß es schön warm in meinem Fahrzeug ist. Glückauf Helmut Eben. Zudem ist mein körperliches Wohlbefinden täglich von einer anderen Temperatur abhängig und nicht von angezeigten Zahlenwerten. Also wird körperlich "gefühlt" und evtl. die TRUMA nachreguliert. Und wenn evtl. eine weibl. Mitfahrerin anderer Auffassung ist, ist mein Temperaturgefühl eh für die Katz.... ☹ Bei uns ebenso. Der Sensor sitzt genau oberhalb der Aufbautür. Wir bleiben beim einstellen einfach 2-3 grad unterhalb der gewünschten Temperatur und alles ist ok. Das stört uns nicht weiter. Es geht ja um die „Wohlfühltemperatur“ Gruß Frank Hallo Zusammen, ich seh dass so wie wie Eifelwolf und Frank. Auf die Wohlfühltemperatur der weiblichen Mitfahrerin "GRINS" kommt es an. Gruß aus Bayern Adrian und (die Temperaturchefin) Karin Bei uns ebenso. Der Sensor sitzt genau oberhalb der Aufbautür. Wir bleiben beim einstellen einfach 2-3 grad unterhalb der gewünschten Temperatur und alles ist ok. Das stört uns nicht weiter. Es geht ja um die „Wohlfühltemperatur“ Gruß Frank Hallo Zusammen, ich seh dass so wie wie Eifelwolf und Frank. Auf die Wohlfühltemperatur der weiblichen Mitfahrerin "GRINS" kommt es an. Gruß aus Bayern Adrian und (die Temperaturchefin) Karin Ich habe eine kleine Änderung vorgenommen, die sehr gut geholfen hat. Ich habe eine kleine Änderung vorgenommen, die sehr gut geholfen hat. Evtl. hilft es ja hinter den Sensor etwas Dämmung zu stopfen.... Evtl. hilft es ja hinter den Sensor etwas Dämmung zu stopfen....Temperatursensor Position
Der Temperatursensor gibt falsche Werte aus und das Auto ist überhitzt.
Bei 23 Grad im Auto sagt der Temperatursensor manchmal 19-20 Grad. Ich glaube nicht, dass der Sensor selbst falsch ist, aber die Positionierung ist falsch. In der Außenwand oberhalb der Tür wird es von außen "gekühlt".
Eigentlich durch Setzen von "Offset" im Truma auf -2 dg.
Ich hatte die Klappe über der Tür noch nicht geöffnet. Wenn es einfach ist, werde ich prüfen, ob der Sensor bewegt werden kann.
Ich hatte die Klappe über der Tür noch nicht geöffnet. Wenn es einfach ist, werde ich prüfen, ob der Sensor bewegt werden kann.![]()
Ich zog den Sensor aus der Wand, so dass er etwa 2 cm nach außen ragte. Deutlich besser.
