Thetford Kühlschrank 4142Hallo zusammen,
In der Betriebsanleitung des Kühlschranks steht, in welche Stellung der kleine blaue Hebel stehen muss beim Überwintern, damit etwas Luft zirkulieren kann. Kann das sein, dass der Hebel genau andersrum stehen muss? Ich habe mal beide Stellungen ausprobiert. Wenn ich diesen Hebel in Richtung Kühlschrank innerem lege, ist das bei mir die Lüftungsstellung. Da greift die Türverriegelung in den Spalt, der sonst in der anderen Stellung verdeckt ist. Somit bleibt er einen kleinen Spalt offen. Laut Anweisung ist das aber die Normalstellung. Ich habe mal 2 Bilder angefügt.
Dann noch eine Frage zum Gasbetrieb: wie zündet er eigentlich im Gasbetrieb und wie kann man sehen, ob das Gas brennt? Ich sehe nirgends ein Schauglas wie ich es bisher hatte und ebenfalls keine Batterie zum Zünden.
Grüße aus dem Süden
Dietmar
Grüße aus dem Süden
Dietmar
🌵 Kaktus hat auf diesen Beitrag reagiert. Pepper 600 MEG Mod.2020 160PS Ducato, Ulm
Solar, LiFePo, Wechselrichter
PN an: CamperfuchsZitat von tom68 am 25. April 2021, 14:27 Uhr Moin,
Bild 2 ist die Lüftungsstellung der Tür.
Der Kühlschrank hat keine separate Batterie, er nutzt die Aufbaubatterie auch zum zünden. Separate Batterie kenn ich nur aus manchen Wohnwagen.
Ein Schauglas für die Flamme gibt es, im herkömmlichen Sinn nicht, aber auf der Rückseite unter der unteren weißen Abdeckung ist ein kleines Fenster im Kamin zum einstellen der Flamme.
Wenn etwas nicht funktioniert zeigt der Thetford das über das Bedienpanel.
Robert hat auf diesen Beitrag reagiert. immer noch Kennzeichen H-..... aber kein Pepper mehr.... Servus Thomas,
Ja genau so habe ich auch gedacht. Dann ist die Anleitung falsch.
Dietmar
Servus Thomas,
Dietmar
PN an: CamperfuchsZitat von CRNK am 5. September 2021, 8:29 Uhr Hallo zusammen,
wir sind mal wieder unterwegs und wenn wir vorm Pepper sitzen hört man ja bei unserem doch relativ laut die Gasflamme das sie nicht sauber verbrennt.
ja muss ich einstellen lassen 🙂
Was mir aber noch aufgefallen ist, wenn man genau hinhört dann hört man ca jede Sekunde einen kleinen „piepston“. ist das normal ? Ist das ein Ventil oder der gasflammensensor ?
gruss CRNK
gruss CRNK
PAN-CN….
200W Solar , 2000W ective si20 Wechselrichter, 110Ah LiFePo4 und viele viele Kleinigkeiten 🙂 Zitat von Patrick am 5. September 2021, 10:34 Uhr Hallo,
bei mir ist das ganz genauso. Ich höre die Flamme und den Pipton. Funktionieren tut er einwandfrei.
Patrick
Patrick
CRNK hat auf diesen Beitrag reagiert. Pepper 600 MEG, 08.2020, 165PS Peugeot, SHR Hydraulik Hubstützen, HEOSafe Schlösser an allen Türen, WoMo-Sicherheit Fensterschutz, General Grabber AT3 Reifen auf RAMTO Felgen, Dometic FreshJet 2200 Dachlima, 270Ah LiFePO4 mit Vorrangschaltung Wechselrichter und 50A Ladebooster, Clesana C1 Toilette, Zitat von CRNK am 24. Mai 2022, 13:50 Uhr Hallo,
Ich finde das unser Kühlschrank außen immer lauter wird. Also die Flamme.
Kann man das selber einstellen das die Verbrennung wieder besser ist ? Hat hier schon jemand Erfahrung ?
vielen Dank
gruss CRNK
vielen Dank
gruss CRNK
PAN-CN….
200W Solar , 2000W ective si20 Wechselrichter, 110Ah LiFePo4 und viele viele Kleinigkeiten 🙂 Zitat von CRNK am 28. Mai 2022, 14:35 Uhr Keiner einer Idee oder das Problem gehabt das der so rauscht ? 🤔
Gruß CRNK
Gruß CRNK
PAN-CN….
200W Solar , 2000W ective si20 Wechselrichter, 110Ah LiFePo4 und viele viele Kleinigkeiten 🙂 Hallo CRNK, haben auch nen 20er , bisher keine Probleme oder Geräusche festgestellt.
Ein anderes Thema.
Haben ihn vor unseren Urlaub, zuhause mit Landstrom vorgekühlt, zufälligerweise hatte ich eine Fritz Steckdose dazwischen, war erstaunt das er in 24Std , 4KwH zieht, sicher es war so um die 30grad aussen, aber. , da braucht mein Gefrierschrank im Keller weniger und ist gefühlt 20 Jahre alt.
Ein anderes Thema.
Grüße Harry S...unterwegs im PEPPER MEG Peugeot Boxer 165 PS, EZ 06/2020 , RH-WW ... ich schraube nicht, ich fahre 😀 Zitat von Reiner am 30. Mai 2022, 18:26 Uhr Hallo Harry
das ist wahrscheinlich normal. Wenn ich an Bezahlautomaten haenge, hab ich auch einen Tagesverbrauch von ca. 5 kWh (natürlich incl. aller Verbraucher)
LG Reiner
Hallo Harry
LG Reiner
Willi Weinsberg und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert. Pepper MEG 600, Modell 21, EZ 09.02.21, Fiat Ducato 140 PS, Luftfederung hinten, Maxxair Deluxe, LiFePo4 Creabest 172 Ah, Duo-Control mit Fernanzeige, SOG, Osram Night-Breaker Gen.2, Bad umgebaut und Außendusche eingebaut Zitat von Susi2019 am 30. Mai 2022, 18:29 Uhr Bei Landstrom werden aber auchdie Batterie vom Kfz und Wohnraum geladen. Gruß Günther
Willi Weinsberg und Reiner haben auf diesen Beitrag reagiert. GZ-SM...unser Pepperle BJ 2020 600 MF 160psDucatoMFGasauszug,el.Trittstufe,MaxAir,Akku von Bora 33 200AH,Photovoltaik260Watt,Wechselrichter1500Watt,Fahrradträger,Luftfederung,verst.Federn Vorderachse,SOG,Heosafe usw.
