Thetford Kühlschrank 4142
🌵 Kaktus am 30. Mai 2022, 18:51 Uhr
Hallo Pepper Bastler, auch wir hatten jetzt am Wolfgangsee einen Stellplatz mit Stromanschluss. Dort wurde der Zählerstand noch abgelesen und auch entsprechend abgerechnet. Das Ergebnis waren 21kWh in fünf Tagen. Überwiegend war auch nur der Kühlschrank in Betrieb. Also passen die vorgenannten Verbräuche perfekt.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Willi Weinsberg und Reiner haben auf diesen Beitrag reagiert.
helle am 30. Mai 2022, 21:39 Uhr
Hallo Leute,
warum lasst ihr dann euren Kühlschrank nicht im Gasbetrieb laufen? Selbst bei den aktuell erhöhten Gaspreisen ist das immer noch günstiger.
Glückauf
Helmut
Hallo Leute,
Glückauf
Helmut
Willi Weinsberg und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
Freiheit, die ich meine......
MG, Peugeot 163 PS, Ez. 03.18, Kennz. DO
🌵 Kaktus am 30. Mai 2022, 22:49 Uhr
Hallo Helmut, rein rechnerisch gebe ich dir da voll Recht. Die wirtschaftlichste Betreibung ist mit Gas. Nun muss man aber eben auch in Betracht ziehen wo man unterwegs ist. In Deutschland kein Problem. Wir sind zur Zeit acht Wochen in Schweden/Norwegen unterwegs und da sieht die Sache schon ganz anders aus. Nicht wegen dem Preis, sondern wegen den Möglichkeiten an neues Gas zu gelangen. Deswegen nutzen wir jede Gelegenheit den Kühlschrank mit Strom zu betreiben. Auch wenn es die teurere Variante ist. Auf vielen Plätzen ist der Strom im Preis inklusive. Den nutzen wir dann auch gerne.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
helle, alexhem und Reiner haben auf diesen Beitrag reagiert.
bora33 am 31. Mai 2022, 10:31 Uhr
Die Absorbermodelle haben eine elektrische Heizleistung von 170 Watt und diese werden bei höheren Temperaturen auch praktisch im Dauerbetrieb benötigt.
Der Vergleich mit einem Gefrierschrank im Hausbereich hinkt, denn hier wird Kompressortechnik mit Absorberprinzip verglichen, wo sich die Wirkungsgrade um Größenordnungen unterscheiden.
170W x 24 h ergeben 4.080 Wh oder eben gute 4 kWh, von daher passt das.
Wir betreiben unseren Kühlschrank an sonnigen Tagen meist mit dem Wechselrichter und der 200Ah LiFePO4-Batterie, weil das 340Wp Solarmodul den Strombedarf tagsüber decken kann. Abends stellen wir dann auf Gas um.
Unser Landstromkabel ist mittlerweile so tief versteckt, dass es uns nicht die Mühe wert ist, es hervor zu kramen. Genauer gesagt: Wir haben es noch nie auf Reisen gebraucht. Auch nicht im Winter.
Vor Reiseantritt kühlen wir den Kühlschrank mittels Wechselrichter runter, beladen ihm mit kalten Lebensmitteln und dann wird der Kühlschrank auf 12V gestellt und von der Lichtmaschine weiter versorgt. Der Booster lädt in kurzer Zeit die zum Vorkühlen verbrauchte Energie wieder nach.
Natürlich wäre hier eine AES-Schaltung einfacher, aber man steht ja eh jeden Tag mehrfach vorm Kühlschrank und dann stören die 2 Handgriffe nicht.
Dank einer GOK CaraMatik Drive2 muss auch nicht an den Gasflaschen hantiert werden, außer zum Wechsel natürlich.
PN an: bora33Zitat von
uro-frank am 31. Mai 2022, 12:24 Uhr
Mal eine prinzipielle Frage als immer noch relativer Neuling und jetzt erstmals 2 Wo in Kroatien unterwegs... Wir haben am Anfang bei heissen ersten Tagen auf Landstrom Stufe 4 gebraucht. Dann wurde das Wetter kälter und der Kühli ebenfalls immer kälter, so dass sich Eis bildete an den Innenrippen und inzwischen bin ich auf Stufe 2 runter. Ist es normal, dass man die Kühlstufe je nach Aussentemp. immer neu anpassen muss und auch je nach Energie Art (Gas/Strom). Und ist Eisbildung akzeptabel an den Rippen? Vielleicht blöde Fragen, aber ich benutze den Kühli jetzt erstmals länger und unter extremeren Bedingungen.
PN an: uro-frank Zitat von
bora33 am 31. Mai 2022, 12:37 Uhr
Ist völlig normal.
Eisbildung sollte natürlich vermieden werden, weil es den Wärmeübergang verschlechtert.
Zur Temperaturregelung muss man wissen, dass damit nicht die Innentemperatur geregelt wird, sondern die Temperatur am Verdampferkörper, also den 2 Blöcken mit den Alurippen in den beiden Innenräumen.
Ein Absorberkühlschrank hat sehr träge.
Mit einer Innentemperaturregelung wäre das gar nicht zu bewerkstelligen.
Je höher die Außentemperatur, desto mehr Wärmeeintrag muss abgeführt werden und dazu muss der Aluwärmetauscher eine größere Temperaturdifferenz aufweisen.
Was unheimlich viel hilft, ist, den Kühlschrank nicht vollzustopfen, so dass die Konvektion nicht völlig unterbunden wird.
Und wenn man auf das Gefrierfach verzichten kann, lässt sich durch Herausnehmen des Trennbodens die Wärmetauscherfläche einfach verdoppeln.
Ist völlig normal.
Willi Weinsberg, Steffi & Thomas und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergSteffi & ThomasJolante50alexhemuro-frankschwedensegler
uro-frank am 31. Mai 2022, 14:09 Uhr
Den Trennboden des Gefrierfaches kann man bei unserem Kühlschrank nicht herausnehmen. Das Tiefkühlfach ist komplett integriert. Aber du hast mein Verständnis für die Nutzung des Absorberkühlschrankes nun deutlich verbessert! Danke!
CRNK am 16. Juni 2022, 11:01 Uhr
CRNK am 28. Mai 2022, 14:35 Uhr
Keiner einer Idee oder das Problem gehabt das der so rauscht ?
Gruß CRNK
Muss leider nochmal damit anfangen… 🙂
hier noch ein Video dazu
gruss CRNK
Gruß CRNK
gruss CRNK
PAN-CN….
200W Solar , 2000W ective si20 Wechselrichter, 110Ah LiFePo4 und viele viele Kleinigkeiten 🙂
MichaelHK am 20. Juni 2022, 17:25 Uhr
Der Thedford 4142 hat bei 220V einen Verbrauch von 240W. Die braucht er aktuell auch bei mir.
Grüsse Michsel
Grüsse Michsel
uro-frank am 20. Juni 2022, 19:23 Uhr
Gruß CRNK
gruss CRNK
Wenn keiner eine Idee hat... mal versucht, einen Theford-Service zu kontaktieren? Ggf. über Internet Adressen aus Deutschland raussuchen?
https://www.thetford-europe.com/de/de/haendler-kundendienstzentren
Gruß CRNK
gruss CRNK
Gelöschter Benutzer und RichyG haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerRichyG
