Thetford Kühlschrank 4142
In der Betriebsanleitung des Kühlschranks steht, in welche Stellung der kleine blaue Hebel stehen muss beim Überwintern, damit etwas Luft zirkulieren kann. Kann das sein, dass der Hebel genau andersrum stehen muss? Ich habe mal beide Stellungen ausprobiert. Wenn ich diesen Hebel in Richtung Kühlschrank innerem lege, ist das bei mir die Lüftungsstellung. Da greift die Türverriegelung in den Spalt, der sonst in der anderen Stellung verdeckt ist. Somit bleibt er einen kleinen Spalt offen. Laut Anweisung ist das aber die Normalstellung. Ich habe mal 2 Bilder angefügt.
Dann noch eine Frage zum Gasbetrieb: wie zündet er eigentlich im Gasbetrieb und wie kann man sehen, ob das Gas brennt? Ich sehe nirgends ein Schauglas wie ich es bisher hatte und ebenfalls keine Batterie zum Zünden.
Grüße aus dem Süden
Dietmar
Grüße aus dem Süden
Dietmar
CamperfuchsZitat von
tom68 am 25. April 2021, 14:27 Uhr
Bild 2 ist die Lüftungsstellung der Tür.
Der Kühlschrank hat keine separate Batterie, er nutzt die Aufbaubatterie auch zum zünden. Separate Batterie kenn ich nur aus manchen Wohnwagen.
Ein Schauglas für die Flamme gibt es, im herkömmlichen Sinn nicht, aber auf der Rückseite unter der unteren weißen Abdeckung ist ein kleines Fenster im Kamin zum einstellen der Flamme.
Wenn etwas nicht funktioniert zeigt der Thetford das über das Bedienpanel.
Robert hat auf diesen Beitrag reagiert.
Servus Thomas,
Ja genau so habe ich auch gedacht. Dann ist die Anleitung falsch.
Dietmar
Servus Thomas,
Dietmar
CRNK am 5. September 2021, 8:29 Uhr
wir sind mal wieder unterwegs und wenn wir vorm Pepper sitzen hört man ja bei unserem doch relativ laut die Gasflamme das sie nicht sauber verbrennt.
ja muss ich einstellen lassen 🙂
Was mir aber noch aufgefallen ist, wenn man genau hinhört dann hört man ca jede Sekunde einen kleinen „piepston“. ist das normal ? Ist das ein Ventil oder der gasflammensensor ?
gruss CRNK
gruss CRNK
PAN-CN….
200W Solar , 2000W ective si20 Wechselrichter, 110Ah LiFePo4 und viele viele Kleinigkeiten 🙂
Patrick am 5. September 2021, 10:34 Uhr
bei mir ist das ganz genauso. Ich höre die Flamme und den Pipton. Funktionieren tut er einwandfrei.
Patrick
Patrick
CRNK am 24. Mai 2022, 13:50 Uhr
Ich finde das unser Kühlschrank außen immer lauter wird. Also die Flamme.
Kann man das selber einstellen das die Verbrennung wieder besser ist ? Hat hier schon jemand Erfahrung ?
vielen Dank
gruss CRNK
vielen Dank
gruss CRNK
PAN-CN….
CRNK am 28. Mai 2022, 14:35 Uhr
Keiner einer Idee oder das Problem gehabt das der so rauscht ? 🤔
Gruß CRNK
Gruß CRNK
PAN-CN….
Hallo CRNK, haben auch nen 20er , bisher keine Probleme oder Geräusche festgestellt.
Ein anderes Thema.
Haben ihn vor unseren Urlaub, zuhause mit Landstrom vorgekühlt, zufälligerweise hatte ich eine Fritz Steckdose dazwischen, war erstaunt das er in 24Std , 4KwH zieht, sicher es war so um die 30grad aussen, aber. , da braucht mein Gefrierschrank im Keller weniger und ist gefühlt 20 Jahre alt.
Ein anderes Thema.
Reiner am 30. Mai 2022, 18:26 Uhr
Hallo Harry
das ist wahrscheinlich normal. Wenn ich an Bezahlautomaten haenge, hab ich auch einen Tagesverbrauch von ca. 5 kWh (natürlich incl. aller Verbraucher)
LG Reiner
Hallo Harry
LG Reiner
Willi Weinsberg und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
Susi2019 am 30. Mai 2022, 18:29 Uhr
Bei Landstrom werden aber auchdie Batterie vom Kfz und Wohnraum geladen. Gruß Günther
Willi Weinsberg und Reiner haben auf diesen Beitrag reagiert.
