Thetford Kühlschrank N4142E+ springt nach Fahrt nicht automatisch auf Gas
PepeJo am 30. April 2025, 20:38 Uhr
ich habe kein Thema gefunden zu dem meine Frage passen könnte.
Wir haben den Kühlschrank auf Automatik laufen, vor der Fahrt drehen wir das Gas ab (keine Duo/Mono Control) und der Kühlschrank läuft während der Fahrt auf 12V, nach der Fahrt drehen wir das Gas wieder auf und der Kühlschrank sollte dann automatisch auf Gas umstellen. Leider macht er das nicht, nach der Fahrt blinkt das Display und die Diode am An/Aus Knopf blinkt rot. Ich habe gelesen, dass es eine „Zeitsperre“ wegen Tanken gibt, also habe ich auch schon mal 30 Minuten gewartet, aber der Kühlschrank springt nicht auf Gas. Es hilft nur Kühlschrank abschalten und wieder einschalten.
Ich habe weder bei Google noch in der Bedienungsanleitung etwas gefunden…Kann mir jemand sagen ob das normal ist? Wie ist das bei euch?
Danke, liebe Grüße
Konny
Danke, liebe Grüße
Konny
Pepper MB 640 MEG
3,5 T, 170PS 9G Automatik, Bj.2024, HotPepper Paket, Licht&Sicht Paket, Klima Dometic Freshjet 2200 OEM, Thetford N4142, Truma Combi 6, Duo Control CS, S.O.G., AHK, Oyster, elektrische Einstiegsstufe, 105 W Solar, 100 AH Lithium Batterie
Max am 30. April 2025, 21:21 Uhr
Hallo Konny ,
mach mal den Herd auf einer Flamme an ,( natürlich erst die Gasflasche aufdrehen)den Kühlschrank aus,wenn die richtig brennt den Kühli auf Auto anmachen, hat bei uns immer funktioniert,
Grüße Max
Hallo Konny ,
Grüße Max
uro-frank am 30. April 2025, 21:28 Uhr
Da gibt es auch so einen schwarzen Druckknopf in der Nähe des Gasflaschenventils beim Druckminderer. Den muss man nach dem Öffnen der Gasflasche evtl. auch mal drücken, zum Füllen des Systems... LG, Frank
PN an: uro-frank Vielleicht ist die Zeitspanne vom zudrehen der Gasflasche bis zum Motorstart zu lang, dann leert die Flamme noch die Gasleitung. Ich drücke mittlerweile bei öffnen der Flasche automatisch die Schlauchbruchsicherung (den schwarzen Knopf)
Nach Motor aus dauert es ca 10 Minuten bis der Kühli auf Gas startet.
Es grüßt Gerhard
Es grüßt Gerhard
Rolfi, uro-frank und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
Rolfiuro-frankLucadimaier
Caracompact 600 MEG auf Ducato 140 PS Schaltgetriebe, MY 2024
PepeJo am 30. April 2025, 22:42 Uhr
Ahh, das könnte es sein, klingt logisch. Wir machen das Gas früh zu, damit wir nicht versehentlich mit Gas losfahren. Den Knopf haben wir noch nie gedrückt, gut zu wissen!
Wir werden das nächste Woche mal versuchen und berichten, Danke!
Liebe Grüße
Konny
Liebe Grüße
Konny
Pepper MB 640 MEG
Matthias am 1. Mai 2025, 9:13 Uhr
denkt mal über das Thema Mono- oder Duo-Controll von Truma nach. das erspart Euch das lästige Auf- und Zudrehen und den Ärger mit dem KS.
Reiner, Max und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
ReinerMaxuro-frankLucadimaierRoehri
PepeJo am 7. Mai 2025, 19:18 Uhr
seit dem ich geschrieben habe, tritt das Problem nicht mehr auf, manchmal muss man einfach nur drüber sprechen…..😉
Danke an Alle für die Tips, falls der Kühlschrank wieder blinkt, weiss ich was zu tun ist 😀 und die Duo-Control wird definitiv in den Pepper einziehen!
Liebe Grüße
Konny
Liebe Grüße
Konny
Pepper MB 640 MEG
klaus1405 am 19. August 2025, 10:19 Uhr
Hallo zusammen
Ich habe folgende Symptome bei meinem 2021er Thetford:
- Gasventil öffnet und Gas strömt zum Brenner aber es kommt kein Zündfunke und auch kein Tickgeräusch. Kühlschrank geht auf Störung.
- Der Brenner lässt sich mit einem Feuerzeug zünden und dann funktioniert die Kühlung bis zum nächsten thermostatischen Abschalten.
-> Gas und Brenner sind i.O. Problem ist die Zündung!
- Den schwarzen Stecker (3Kabel) und den Stecker der Zündkerze habe ich auf/zu gemacht; Steckverbinder sind i.O.)
- Den weißen Stecker (6Kabel) habe ich auch mit viel Kraft nicht öffnen können (??), dann mit Kontaktspray eingesprüht.
-> hat alles nichts gebracht
Gibt es noch irgendwo eine Sicherung die ggf. defekt sein könnte?
Wer hatte schon ähnliche Symptome und was war die Ursache (Steuergerät oder Zündkerze oder?)
Danke für euere Antworten.
Servus und VG Klaus
Hallo zusammen
Servus und VG Klaus
Max am 19. August 2025, 11:31 Uhr
Moin ,
die weißen Stecker mit haben einen Widerhaken den man reindrücken muss,sehr fummelig, die Kerze ma ausbauen und sauber machen auch das klein Kabel der Kerze ma abziehen.... vielleicht hilft es
Gruß Max
Moin ,
Gruß Max
Max am 19. August 2025, 11:37 Uhr
https://www.thetford.com/app/uploads/2024/08/TS_absorption-refrigerator_N4000_DE.pdf
Schau ma hier , hat mir auch geholfen....
