Thetford Kühlschrank N4142E+ springt nach Fahrt nicht automatisch auf Gas
VorherigeSeite 2 von 4Nächste
Danke, auf der Thetford-Seite war ich schon. Fehlercode = 3, aber da bin ich auch nicht zum Ziel gekommen.
Habe mir jetzt bei Camping Wagner die Zündkerze bestellt und hoffe, dass es daran gelegen hat. Mal sehn....
Servus
anerja
Neue Zündkerze hat leider auch nix gebracht. Es kommt offensichtlich kein Zündimpuls von dem schwarzen Steuerungs-Kastl in den das Zündkerzenkabel eingesteckt ist. Der Brenner lässt sich aber nach wie vor mit dem Feuerzeug starten....
Den weißen 6 poligen Stecker (mit 5 Kabeln) konnte ich auch mit viel Mühe immer noch nicht öffnen!!?? Da ist von außen kein Sicherungshaken/Bügel o.Ä. vorhanden.
Wer hatte schon ein vergleichbares Problem bzw. wer hätte noch eine Idee?
Hier Mal ein Video zum Ausbau des Steuerboards , da wird auch gezeigt wie du den weißen Stecker abbekommst
Gruß Max
Hallo Klaus,
das Problem hatte ich auch! Zündung mit Feuerzeug funktionierte, aber nicht über die Zündelektrode. Als erstes Elektrode erneuert => keine Änderung. Dann Magnetventil erneuert => auch erfolglos. Dann ein neues Steuergerät eingebaut und alles läuft wieder wie es soll. Offensichtlich hatte der "Zündgenerator"  im Steuergerät seinen Geist aufgegeben. Ich vermute, dass er bei dir auch der Fall ist.
Gruß Ralf
Yoda hat auf diesen Beitrag reagiert.
Yoda
Chauffeur von "@Squirrel"
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-Ralf
Also wir hatten so ein ähnliches Problem siehe hier
https://www.my-pepper.de/forum/topic/thetfort-kuehlschrank/?part=3
Ich glaube fast du brauchst ein neues Steuerboard , probieren könntest du noch die Zündelektrode Dichter an den Brenner zu bringen. Wenn's nicht geht, Steuerung ausbauen und nach der Sicherung schauen wie im Video beschrieben.
Gutes gelingen
Danke für Eure Tipps. Werde mir ein neues Steuergerät bei Camping Wagner bestellen.
VG Klaus
Hallo Klaus1405,
läuft der Kühlschrank wieder ? Interessiert bestimmt noch mehr Leute.
Grüße Max
Roehri und dersteiramen haben auf diesen Beitrag reagiert.
Roehridersteiramen
Hallo zusammen, wir waren jetzt 5 Wochen in den Westalpen unterwegs. Währens der Tour waren wir fast immer auf Plätzen mit Stromanschluss und somit konnte ich die nicht funktionierende Gaszündung verschmerzen. An einem Platz hatten wir keinen Strom und ich habe den Gasbrenner dann mit dem Feuerzeug gestartet. Danach funktionierte die Gaszündung ein paar Tage wieder, dann wieder nicht. Jetzt zu Hause geht sie wieder!!??
Werde das jetzt noch etwas beobachten, mal sehen....
Zum Tausch des Steuerungsgerätes muss leider der Kühlschrank ausgebaut oder zumindest halb rausgezogen werden (dazu muss dann auch die Gasleitung getrennt werden!) sonst kommt man an die Schrauben des Steuerungsgerätes nicht ran. -> saublöd!
Servus
🌵 Kaktus
Hallo Klaus,
du brauchst den Kühlschrank nicht aus bauen . Mit dieser Welle bekommst du die Schrauben raus . Wie schon erwähnt es ist alles sehr knifflig.
https://amzn.eu/d/6kbiMu6
Gutes gelingen
Max
ich hänge mich mal auf diesen Chat mit drauf. Bei mir läuft der Kühli (4142E) leider nicht auf Gas. Landstrom und während der Fahrt kein Problem. Beim Versuch im Gasbetrieb zu starten zündet der Brenner für ca. 4 Sekunden und schaltet dann ab. Am Kühlschrank bekomme ich leider keine Fehlermeldung. Wenn ich das Kabel der Zündkerze vom Steuerbord ziehe und per Feuerzeug den Brenner starte läuft der Kühli und schaltet nicht ab. Die Zündkerze hatte ich bereits getauscht. Ich tippe jetzt auf einen Defekt des Steuerbords. Hat jemand noch eine Idee ?
Viele Grüße Martin
Pepper MF Bj.2020, Fiat-Basis 160 PS., Thitronik-Alarm; Goldschmitt-Luftfederung, 220Watt Solar; Lifepo4 -Eigenbau, WLAN-Dachantenne, AHK
