Thetford Kühlschrank N4142E+ springt nach Fahrt nicht automatisch auf Gas
Max, hatte mir das Video bereits angeschaut aber leider ist die Platine im Pepper anders eingebaut. Die Einbausituation ist wesentlich beengter. Hier würde mich interessieren, ob jemand schon mal die Platine ausgebaut hat und wie er/sie vorgegangen ist.
Klaus, das Thermomodul ist ja kein eigener Sensor, sondern die Zündkerze beinhaltet diese Funktion. Wenn die Flamme brennt, wird über die Zündkerze ein Stromimpuls an die Platine gegeben. Meine Frau hat das mit der Hand getestet 🙁 Brennerflamme ist schön sauber und Stromimpuls geht an die Platine, so wie es sein soll. Ich frage mal bei meinem Händler des Vertrauens nach. Blöd für mich, dass er 300 KM weg ist.
Gruß Martin
Gruß Martin
Pepper MF Bj.2020, Fiat-Basis 160 PS., Thitronik-Alarm; Goldschmitt-Luftfederung, 220Watt Solar; Lifepo4 -Eigenbau, WLAN-Dachantenne, AHK
Max am 30. Oktober 2025, 21:06 Uhr
Ich habe bei unserem Kühlschrank auch die Platine gewechselt. Es ist so wie es im Video gezeigt wird,es ist auch die gleiche Platine wie in unserem Kühlschrank, nur bei uns etwas enger. Die 2 Schrauben rausdrehen, dann kann man die Platine etwas anwinkeln und die Stecker lösen,am besten mit einer Spitzzange. Dann kann man die Platine raus nehmen.
Max am 30. Oktober 2025, 21:10 Uhr
Die Kabel am besten nummerieren
Grüße Max
Grüße Max
Gruß Martin
An sich ist es machbar, wenn auch etwas beengt, aber die Gasleitung muss aus Platzgründen abgeklemmt werden. (pepper 600MEG bj 2020)
Gruß Martin
So werde ich es machen. Besten Dank für die Tipps !!!
Gruss Martin
Gruss Martin
klaus1405 am 24. Februar 2026, 15:52 Uhr
Hallo Leidgenossen
Hatte mir das Steuermodul bei Camping Wagner bestellt (147 €) und dann versucht es selbst zu wechseln... habe dann aber aufgegeben weil ich den Kühlschrank nach innen etwas rausziehen hätte müssen und dafür die Gasleitung trennen. Habe dann nochmal 100 € für die Montage bei einer WoMo Werkstatt in der Nähe spendiert. Jetzt läuft alles wie es soll. Die Zeitverzögerung nach abstellen des Motors bis der Gasbrenner startet ist allerdings gefühlt ziemlich lang (> 20 Min).
Servus Klaus
Hallo Leidgenossen
Servus Klaus
StefanW am 24. Februar 2026, 22:07 Uhr
Hi,
das dauert bei einem neuen Dometic Kühlschrank auch 15 Minuten. Das ist so gewollt, damit der Kühli nicht an der Tankstelle zündet.
Stefan
Hi,
Stefan
