Thetfort Kühlschrank
Max am 18. Juli 2025, 10:16 Uhr
Hallo Tom ,
vielen Dank für deinen Hinweis.Ja die Seite hab ich , wenn das mit der neuen Zündelektrode nicht funktioniert werde ich eine neue Steuerung bestellen. Seltsam ist ,daß dort immer der Hinweis zum Austausch des Steuerboards hingewiesen wird, nicht aber zur Kontrolle der Sicherung, Bild folgt....
Hallo Tom ,
Max am 18. Juli 2025, 10:18 Uhr
.....so sah die Sicherung im Steuergerät aus
Grüße Max
Grüße Max
Polyglott am 18. Juli 2025, 10:39 Uhr
Rein aus Interesse, die hätte ich natürlich auch gewechselt, aber die sieht nicht geschmolzen aus. Hast Du die mal durchgemessen?
PS: Wenn die Sicherung durch wäre, müsste m.E. gar nichts leuchten und kein Code angezeigt werden. Dann bist Du auf Seite 2 des Dokuments "Wenn kein 12 V DC anliegt...". Alle Ausführungen danach beziehen sich auf ein mit 12 V DC versorgtes Steuerteil. Zugegeben, ist etwas versteckt formuliert ...
Max hat auf diesen Beitrag reagiert.
Matthias am 18. Juli 2025, 11:07 Uhr
"die ist nicht defekt/durchgebrannt" war auch mein erster Gedanke.
Da ist eher die Crimpung am Kabelschuh im Sicherungshalter/Gehäuse ungenügend und muss kontrolliert werden, da sie heiß wird.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Max, uro-frank und Polyglott haben auf diesen Beitrag reagiert.
Max am 18. Juli 2025, 11:19 Uhr
Die crimpung habe ich etwas zusammen gedrückt,neue Sicherung rein und die Automatik Einstellung am Kühli funktioniert wieder , was vorher beim Motor starten eine Fehlermeldung gab, die dann aber nach einiger Zeit von selber aufhörte und der Kühli lief solange der Motor an war.
Wie gesagt,wenn die neue Zündelektrode drinn ist werd ich es sehen und dann weiter berichten.
Vielen Dank für eure Hilfe
L.G. Max
L.G. Max
Willi Weinsberg und BeBuWe haben auf diesen Beitrag reagiert.
Max am 19. Juli 2025, 19:34 Uhr
Hallo Pepperfreunde,
heute neue Zündelektrode eingebaut und beim ersten Funken ist die Flamme da, kein verpuffen mehr ,richtig gut also soll es sein.Tja leider hört die Zündung nicht auf , Fehler 11 Powerboard austauschen. 🙄,
Grüße Max
Grüße Max
Max am 24. Juli 2025, 14:17 Uhr
gestern das neue Powerboard eingebaut,und der Kühlschrank läuft wieder so wie er soll . Hab ihn seit gestern auch auf Gas laufen lassen, heute morgen Stufe 2 3,2 ° . Gut, ist jetzt auch nicht Grad super warmes Wetter.Morgen geht's erstmal über's Wochenende an die Mosel🤗
Grüße Max
Grüße Max
Grüße Max
Grüße Max
🌵 Kaktus, alexhem und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusalexhemSusi2019BeBuWePolyglottPepeJo
🌵 Kaktus am 24. Juli 2025, 22:44 Uhr
Hallo Max, wo solls denn hingehen. Wir stehen gerade in Hazenport auf der Mosel Insel. Vielleicht sieht man sich.
Grüße von Sylvia und Thomas
Max am 25. Juli 2025, 11:38 Uhr
Vielleicht 😉wir wollten mal nach Klüsserath bis Sonntag, da waren wir noch nicht ,...
Schöne Zufahrt da zum CP was 😃 aber solche Wege kennt ihr ja bestimmt. Fr. SA ist da bei den Dauercampern ja immer ordentlich Party...
L.G. Max
L.G. Max
